21:50:38
17.06.2016
Bery
A co nový podvozek?
19:32:41
17.06.2016
-> Tuner#2: auto nech doma, budes koukam jen fotit 1
18:29:08
17.06.2016
-> Eidy 17.06.16 18:05:12: Já myslím, že něco spácháme i v Běšinech, osobně se na to moc těším 4
18:05:12
17.06.2016
-> wlad: Díky. Jedna je v diskuzi k Nordschleife a další budou po víkendu od M@rtina. Vydrž ;)
13:36:12
17.06.2016
wlad
Ty kola vypadají v pohybu sakra dobře! Nějaké statické foto?
08:30:48
17.06.2016
-> Eidy: jedu, omrknu.
Za chili jdu do dilny jeste makat na aute. Mam tam jeste dost prace1
05:58:27
17.06.2016
-> Eidy 16.06.16 23:29:16: NJ ta je taky moc natlacena na stranu, 258 je lepsi.
23:29:16
16.06.2016
-> Milan 136: Jedeš Běšiny? Tak to uvidíš ;) Za 2 roky se můžeš přidat ;) Pojedeme zase.
-> Tuner#2: Chtělo by to víc na střed. Moc se mi líbí i 259, ale je to moc u kraje :/ jsou to hezký fotky.
22:22:17
16.06.2016
-> Eidy: Ta 266tka je boží jak to má zvedlou packu - trochu jiný ořez a bude to pecka 4
22:14:36
16.06.2016
-> Eidy: na fotkách za jízdy vypadají kola fajn. Počkám si na živo1
Jinak jste si hezky zajezdili, časy parádní 157
15:39:15
16.06.2016
-> Eidy: jasny :) me se teda novy kola vcelku libej, rek bych, ze se ke Koce hodej. A zlepseni jizdnich vlastnosti bych pripisoval i vetsimu prumeru rafku.
15:23:36
16.06.2016
-> U-Geen: To víš že přemýšlel. Inzerci sleduju už od Mostu a zatím jsem fakt nenašel nic, co by mě zaujalo. Hezký jednodílný s přijatelnou hmotností jsem neviděl. Jako našel jsem jedny krásný lehký japonský, sice třídílný, ale ET0 :(
15:14:59
16.06.2016
-> Eidy: o +/- dobovejch 15kach jsi nepremyslel?
14:48:19
16.06.2016
Většina lidí už asi postřehla, že jsem Kóče vyměnil kola. Je to z důvodu dostupnosti a ceny pneumatik v mém rozměru. Nová kola neladí úplně designem, přeci jen je to moderní design, nicméně dodávají sportovní charakter a jsou opticky daleko větší. Sami posuďte z fotek. Navíc jsou nová kola lehčí, nové pneu je širší a taky lehčí. Ve výsledku jsem ušetřil 8kg neodpružené hmotnosti. A to je super.
Navíc mi přijde, že Toyo jsou poslušnější pryže, nejsou tak háklivé na tlak a teplotu. A celkově s novými tlumiči funguje Kóča perfektně. Na Nordschleife mě to překvapilo, jak je hodná. I když to třeba v zatáčce uskakuje přes hrb. Nechá si to líbit hodně. Vidím to jako velký posun.
Celkově odjela Kóča Zandvoort i Nordschleife bez problémů. Tedy když nepočítám startér, který na konci vzdal (resp. přívodní kabel). Ale už zase funguje.
Ale krásně jsem se povozil a spousta lidí se ptala, co je to za krásný auto a jak to, že je tak rychlý :) Byla to opravdu paráda a budu vzpomínat dlouho. Díky patří i ostatním klukům. 5
21:39:51
29.05.2016
Dneska jsem v rámci příprav Kóču vykoupal. Naposledy jsem ji myl v září. V týdnu vysaju a vypucu vnitřek, trochu motor, navoskuju a bude připravená na výlet na západ.
Pomalu připravuju nářadí, spacák, stan, koupil jsem vařič, chci vyrobit novou mřížku na gril a sepisuju seznam věcí na výlet. Už mám pár konzerv a zbytek bude v týdnu. Už mě chytá cestovní nadšení :))
Ještě jsem vyráběl držák regulátoru tlaku paliva. Mám už EVO4, předchozí vždy praskly. Vibrace jsou zákeřná věc :) Šroubové spoje překontrolovány a raději jsem vyměnil cívku startéru. Ta původní občas zazlobila a je docela nepříjemný, když motor nejde nastartovat. Takže tak.
22:02:36
22.05.2016
-> Eidy 22.05.16 22:01:37: jo, měli jsem to na 140LS a asi to je i na 110LS.
22:01:37
22.05.2016
-> T: To lze? že tam nemáš Asii, to je jasný, ale žádnou zemi krom ČR? To zírám.
20:58:45
22.05.2016
-> Eidy: tak to jsi na tom lépe, jak já 3 8
řeším teď aktuálně pojištění....jak jsi na tom s Kóčou, že jí zjistil, jak mám ořezaný povinko, tak neplatí pro zahraničí samozřejmě 3 8
17:18:43
22.05.2016
Po Zácloně jsem dneska vytáhnul Kóču kvůli finální projížďce před turné po okruzích. Provedl jsem ještě nějaké úpravy a potřeboval jsem se ujistit, že moje výpočty a měření jsou správné. Všechno je v pořádku a nové tlumiče fungují parádně. Malinko jsem si skočil na okresce, kde normálně nejezdím a už jsem měl strach, že to bude doraz, odskok a doraz jako na Spaxech. Protlum to skorem ze vzduchu měkce posadil na první dobrou a jelo se dál. To mě strašně překvapilo a potěšilo. Čím víc tlačím na pilu, tím je to lepší.
Najeli jsme 67km a prohlašuju Kóču za připravenou. 5
13:07:27
11.04.2016
-> Eidy 11.04.16 13:02:29: jo, jestli nebyly ponechaný na větru a dešti, tak to nějak určitě fungovat bude :-) Já jsem na ten inzerát asi taky někde narazil, ale pak jsem se na to směle vykašlal. Ještě tu mám dva nový Regály a při těch kilometrech co se stovkou najedu je mám do skonání světa ( dokud budou vepředu 3 )
