-> Luky: Nechal. Z náhledu je prd poznat, ale uvidím, co mi na to odpoví. Místo toho si vezmu jinou. Sice není tak hezká, ale aspoň něco.
Nejde mi ani tak o ty peníze, jako že tak skvělá fotka je zkažená.
19:23:44
24.06.2016
24.06.2016
-> Eidy: a to si ji nechal zaplatit? Asi bych se ozval s reklamací...
19:19:15
24.06.2016
24.06.2016
Přidal jsem 2 fotky z Ringu ve FR (266, 267). Chtěl jsem tu se zvednutou packou jako plakát do garáže, ale až po koupi jsem zjistil, že je rozmazaná.
22:09:15
21.06.2016
21.06.2016
-> Fifa: Díky ;)
Ale proč nedat semislick na kyvku? Já to tak jezdil několik let a teď to jezdí třeba Milan 136.
21:10:57
21.06.2016
21.06.2016
Fifa
-> Eidy: Kola jsou luxusní. A já furt vymejšlím co na MB dát, aby se mi to vešlo i se semislickem. Moc pěkný řešení, jen ne na kyvku s bubnem :-/
18:44:27
20.06.2016
20.06.2016
-> Eidy: sak ty tie brzdy doladis k velkosti kolies
17:14:47
20.06.2016
20.06.2016
-> Tomáššš, Deacon, Milan 136: Díky pánové ;) Sice teď vypadají brzdy malé, ale na lehký auto stačí. Tak uvidíme.
-> Jirik_Tuňák1983: Ale je to o fous. Jako přední lemy jsou zevnitř oleštěný, ale to byly i od 14". A když to zvládlo Nordschleife a slalom v Běšinech, tak už všechno :) Pomáhají odklony a tuhý podvozek.
16:36:06
20.06.2016
20.06.2016
Deacon
-> Eidy: Gratulace! Kola jsou perfekt, super změna
16:30:46
20.06.2016
20.06.2016
Zajímavé jak se tam ta kola nacpou a jde v pohodě zatáčet.
21:08:23
19.06.2016
19.06.2016
-> Eidy: paráda
20:33:54
19.06.2016
19.06.2016
Tomáššš
-> Eidy: krasne kolecka :) koca vypada vyborne na nich
17:15:30
19.06.2016
19.06.2016
Mantrabeach
-> Eidy: správný rozhodnutí
17:00:46
19.06.2016
19.06.2016
Jinak Běšiny se vyvedly, dovezl jsem pohárky a diplomy a mohl jsem mít ještě další. Vcucnutej filtr do váhy vzduchu zkazil sprint a neznalost pravidel mě připravila o další možnost, protože na slalomu jsem zajel absolutně 2. místo, ale bez zručnosti se to nepočítá :( Ale i tak jsme si to užili moc :)
16:55:23
19.06.2016
19.06.2016
-> castrol: Díky ;)
-> U-Geen: Jo, záleží trochu na úhlu focení. Na fotce od Honzy je to lepší.
-> Mantrabeach: :)) Ta to asi vyhraje a přijde jako plakát na zeď :)
12:28:10
19.06.2016
19.06.2016
-> Eidy: kola seknu
11:40:02
19.06.2016
19.06.2016
Mantrabeach
-> Eidy: To jedno kolo ve vzduchu je tak brutálně sexy
10:10:40
19.06.2016
19.06.2016
-> Eidy: ty jo na ty fotce od M@rtina mi to uplne nesedelo, ale ted koukam na novy fotky a je to bomba :)
23:59:26
18.06.2016
18.06.2016
18.06.2016
18.06.2016
-> Bery: Už jsem to tu psal, ale je to opravdu paráda. Když uvážím, že je to "jen základní" řada, tak ty Tvoje musí být pohádka. Ale já jsem strašně spokojenej. Se Spaxem se to nedá srovnat.
21:52:12
17.06.2016
17.06.2016
-> Milan 136 17.06.16 19:32:41: Když já se těším na projížďku po Šumavě
-> Bery 17.06.16 21:50:38: -> Eidy 16.06.16 14:48:19:
Eidy / Kóča
