16:10:20
28.10.2016
Svátek jsem využil pro poslední letošní koupání. Vzal jsem podběhy, motor a převodovku, aby se na tom líp dělalo. Po Mostě to bylo plný kamínků a bordelu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.10.2016 16:10:20
16:03:51
28.10.2016
-> Tuner#2: Ok 4
00:45:15
28.10.2016
-> Eidy 28.10.16 00:41:51: Zajímá mě co to bude dělat a zamlouvám si jednu jízdu na jaro 5
00:41:51
28.10.2016
-> MVM: Díky.
No, to já jsem taky zvědavej, co na to budu říkat. Ale nemělo by to být tak strašně jiný. Povíme si na jaře :) Na olej jsem se Kašpara ptal, resp. že jezdím Castrol TAF a povídal, že to je fajn. Že to bude fungovat. Ptal se co jezdím a podle mi to nastavil. Dal mi to slabší nastavení, nějakých 30%. Po zajetí by měl mít dif předpětí nějakých 35Nm. Kolik tam je třecích ploch, to netuším. Ukazoval mi to v dílech, ale nevím, jak se to počítá.
17:43:04
27.10.2016
-> Eidy: Jsem zvědavej co budeš říkat na jízdní vlastnosti se špérou a jak budeš/nebudeš měnit styl jízdy a volbu stopy 1 Nevím jakej má Kalmar počet třecích ploch,zda si můžeš volit moment předpětí a taky jak má nabroušený úhly na rampách .. Jisté ale je, že to na 110% poznáš 4 Tak ať Ti dělá diferáček jen a jen velkou radost.. Jakej Ti do toho řekli za olej? Páč LSD a synchrony vím že zvládá Mobil SHC,já dávám i Castrol ale tam jsem bezsynchronní... (Ale to je v Porsche)
17:04:56
27.10.2016
ochoda
-> Hurdis: Takže mi to můžeš vyfotit/oskenovat ať si to můžu dát na plochu a mám na čím slintat, prosím? Nebo mě pošleš do hája ať si koupim svůj kalendář. 1 Já měl poslední asi 2014, nějak se mi pak přestaly líbit... Jinak Eidyho kára je... prostě děsně libový auto. 2
13:00:57
27.10.2016
-> castrol: nevidíme, ale alespoň já v to tiše doufám 1
12:15:16
27.10.2016
to nevidite ze setri na sekvencku 1
10:55:32
27.10.2016
-> Eidy: foto 282: "To byla těžká automobilová trasa! Těžká! I já jsem s ní měl co dělat!"3
09:50:35
27.10.2016
Vrba
-> Eidy: Jasny, v podstatě by to byla otazka výroby 3 nových kvaltů. Sehnat delší SP než 3,9 by patrně bylo finančně náročnější a také je zde větší náchylnost k poškození než u kvaltů ,proto je lepší cesta nechat poruchovější díly sériové. Ale jasný,pokud máš plán na 5q ,tak je to jedno. Jestli si chceš udělat výlet,klidně můžeš. Jinak klasicky Praha.
09:41:50
27.10.2016
-> Vrba: Ani ne hele. Vím jak to myslíš, ale vžhledem k tomu, že teď to na sebe navazuje celkem hezky, bylo by nejlepší změnit jen SP. Ale nemyslím si, že to má velký smysl. V budoucnu 5Q přijde a tím se to celý vyřeší. 4
Každopádně jak předání? Zasejc přes Čokina? Nebo si udělám výlet až k Tobě?
upraveno 1x, naposled 27.10.2016 09:41:59
09:19:04
27.10.2016
Vrba
-> Eidy: A co odstupnovani? Nepremýšlel jsi to jinak ostupnovat,at se dostanem na vyšší maximálku? Myslím 4 seriova ze 4q a zbytek by se doladil (prodloužil) tak, at to pěkně navazuje?
08:11:56
27.10.2016
-> vhml: Musím mít výmluvu na pomalý časy. 40
08:08:47
27.10.2016
-> Eidy 27.10.16 08:00:51: pořád se nenecháš přesvědčit?
08:00:51
27.10.2016
-> radekp: Zatím stále 4Q.
06:17:38
27.10.2016
-> Eidy: Pěkný! Direfák příjde do 5q, nebo zůstaneš u 4q?
10:34:42
23.10.2016
Tomáššš
-> Eidy: ja som už rozmýšľal ,či existujú v sérii aj takéto ako máš ty3 nejak som zabudol,že upravuješ skoro každý diel 1
00:53:21
23.10.2016
-> Tomáššš: Tak nějak. Místo původních krytek atd. jsou tam kalený podložky a jsou zkrácený jak domečky tak samotný excentry. Prostě jsem nemohl použít origo díly, tak jsem si je upravil. Jako vždycky. 5
23:27:12
22.10.2016
Tomáššš
-> m8rinek: vidím že sú to klasické excentre4
-> Eidy: úprava je ,že sa skrátili o "drážky" pre gumené tesnenia a krytky ?6
