21:47:05
15.11.2016
Fifa
-> Luky: 3 3 velmi přešně a trefně4
21:37:03
15.11.2016
-> Minott: myslíš kolik propocených rukavic a tak? 1
19:59:29
15.11.2016
Minott
-> Eidy 15.11.16 19:56:09: si zober kolko prace to dalo,to sa nepodari kazdemu,prax je prax,,,3
19:56:09
15.11.2016
-> Antony: 1
-> Minott: No jo tvl. Moje vlastní bonsaje.3
19:54:49
15.11.2016
Minott
-> Eidy: to su mini stromčeky ,čo pestuju japonci,,4
19:51:46
15.11.2016
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: krásná práce 14
19:39:05
15.11.2016
Mechanici vypustili olej ze špajzky, aby mohla jít na léčebnou kůru. Tohle jsem našel na magnetech. Zuby to nejsou, ale asi to mají být stromečky. Když budou ty Vánoce... :)
Vlevo dif, vpravo převodovka.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.11.2016 19:39:05
upraveno 1x, naposled 15.11.2016 19:39:26
21:19:05
29.10.2016
veruže keby taký ježíšek aj ku mne prišiel .... 1 som zvedavý ako sa to bude správať 6
21:05:45
29.10.2016
Motomaniak
Pěkný Ježíšek :-)
23:01:17
28.10.2016
-> Antony: Já nepoužívám žádný sofistikovaný metody, na to nemám hlavu. Vždycky jen hrubou sílu. A nebo nejlépe nic. 1
-> Všici: Beztak půjdou přední kotouče nový a větší (tyhle jsou už smetený) a zadek se bude taky rozebírat, tak to můžu vzít lehce smirkem. Takže o nic nejde. Ale i když Kóču koupu třeba před srazem, tak to pak nikdy neprojíždím a ještě se mi nestalo, aby mi na kotoučích vyrezla ploška pod deskou. Vždycky to bylo ok.
upraveno 1x, naposled 28.10.2016 23:04:26
22:20:23
28.10.2016
Pavel P@nkáč
-> Antony: tak když parkrat zabrzdíš tak to zas hned neumažeš...
-> Tuner#2: k dokonalemu vysušení třeba jo ale aby hned druhy den neměli kotouče lišku stačí kousek projet, deska podle mě vodu zas tak dramaticky moc nesaje a uschne v garaži samam od sebe...
21:58:08
28.10.2016
-> Eidy: oki, myslel jsem, že používš sofistikovanější metodu 1
-> Pavel P@nkáč: to určitě stačilo, jenže pak to tím zase zaflákáš 8
21:55:51
28.10.2016
-> Pavel P@nkáč 28.10.16 21:36:03: Na to ulice nestačí, pokud auto meješ proudem vody, tak je to tak na 10km a při tom dost často brzdit a nebo i pod plynem. Pak se to vysuší tak, že to nic neudělá. Jak necháš desku nasáklou vodou, tak kotouč pěkně vyrezne.
21:36:03
28.10.2016
Pavel P@nkáč
-> Antony: tak asi by stačilo parkrat v ulici zabrzdit ono by se to vysušilo a potom nerezlo...
21:14:53
28.10.2016
-> Antony: Nic s nima nedělám. Ona se udělá slabá liška a tak to zůstane. Mám suchou garáž ;)
-> Bedřich: 3
19:37:38
28.10.2016
Bedřich - zrušená registrace
-> Antony: WD1
19:28:05
28.10.2016
-> Eidy 28.10.16 16:11:28: hezký pane, jen dotaz, když to takhle na zimu umyješ, co kotouče, to je sušís, nebo jak zabráníš, aby nechytly pořádnou lišku?
16:11:28
28.10.2016
Hotovo. A šup do garáže na zimní spánek. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.10.2016 16:11:28
16:10:52
28.10.2016
To by šlo.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.10.2016 16:10:52
16:10:37
28.10.2016
