17:39:01
31.03.2017
Tak jsou kluci doma :) Zušlechtění, zinkochromát a štefty.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 31.03.2017 17:39:01
16:25:27
27.03.2017
-> Bery 27.03.17 06:22:50: Tak když Tě nevadí, že nejezdíš... ale to je zbytečná debata. Renovak nic nepřekupuje, pouze willwoody prodává pod svým názvem a dělené kotouče a držáky sám vyrábí. Dokonce měli s certalovýma středama problémy, tak to nějak upravovali a do provozu doporučují spíše ocelové. Nicméně když to funguje Šimurdovi, tak si myslím, že nikdo z nás nepotřebuje víc... teda krom Eidyho až dá 5q a bude mu to lítat 230km/h 1
-> MVM 27.03.17 07:52:25: Když vezmu jak 130LR má masivní střed a mezi každým šroubem je ten dural rozfrézovanej aby to mohlo pružit, tak to ve mě taky moc důvěru nebudí. Na druhou stranu jak psal Eidy už tu starší verzi nějaký pátek jezdil...
07:52:25
27.03.2017
-> Eidy 26.03.17 20:09:34: Dobrá,tak jsou to přední(Myslím na zadní píšu přední 3 ) -> Bery: Tak v brzdách se hodí mít jistotu klidně podloženou výsledkem,že to je ověřený početně. Tady jde o TO, že při špatně zvolených šroubkách nebo utahovacího momentu ,může být ona M6 nebo jakýkoliv jiný šroub namáhaný na střih. Nic víc. Vzhledem k tomu že věnec kotouče se zahřívá a k unašeči deformuje - je dost bláznivý spolíhat na přenos výkonu třením ve spoji pouze svěrnou silou šroubků. Jen tvrdím že je lepší mít tvarový přenos síly a šroubkem to jen jistit - což už je velmi blízko plovoucímu uložení. (Průměr jádra závitu M6 je cca 4,6mm)
Pozn. Jen mě to napadá když vidím jak je to konstrukčně provedeno,zajímá mě to,protože se s tím často setkávám když věnce kotoučů měním a díly bývají od různých výrobců řešeny obdobně i když každá značka trošku jinak..
06:22:50
27.03.2017
Bery
-> Tuner#2: Výhoda je,že já nikoho nenahánim a nic,co dělám se Sakym - včetně takových brzd,které má Eidy a já v Renovaku nemají. Šetření peněženky ve spojení s tím co děláme je asi mimo mísu...a je to poslední co řešíme a navíc si jsem jistý,že Sakyho zakázková výroba je levnější, než překup z Améru.
-> MVM: kdo by se s tím počítal na nějakou škodovku ty puntičkáři:-)
20:09:34
26.03.2017
-> T: Viď? :)
-> MVM: Tohle ale jsou přední ;) Ty 250 jsem jezdil asi 6 let a drželo i se šroubama 8,8 (ano, M6). Teď jsem raději přešel na 10,9. Plovoucí kotouče Saky nenabízí, tak proto. Důvodů proč tohle, je víc. Nový kotouče jsem beztak potřeboval, tyhle měl Saky udělaný v dílně a taky se připravuju na budoucnost, až tam přijde 5q. Pak by to mělo lítat teoreticky nějakých 230, tak abych to měl zase už vymyšlený. Vzadu teď zůstanou jednoduchý 258, ale s lepšíma deskama. Přes další zimu pořeším lepší kotouče i dozadu. Takže tak ;)
19:28:10
26.03.2017
-> Eidy: Hezký kotouče. Jen proč,když už je s tím zakázková práce,nešli jste do plovoucího uložení? Navíc přenášet to na unašeč prostřednictvím (předpokládám M6 imbus) -tak nejspíš někdo udělal kontrolní pevnostní výpočet. Jinak pěkná práce. Vepředu budeš mít to samý?
18:17:03
26.03.2017
-> Eidy: ty kotouče jsou moooc hezky 5
17:31:58
25.03.2017
ochoda
-> Tuner#2: Když tady takhle namlsáváš tak to sem musí dát nejdýl do pár dní, jinak na něj vběhne běsnící dav. 1
14:02:13
25.03.2017
-> Pavel P@nkáč 25.03.17 13:37:15: Tipnul jsem si pres SZ a uhodl. 4 On to sem Honza urcite brzo nasype a nebo az po Moste?
13:37:15
25.03.2017
Pavel P@nkáč
-> Tuner#2: ja tady žadný kola nevidím...8
13:00:36
25.03.2017
-> Eidy: Super výběr kol 5
13:00:10
25.03.2017
-> Bery 25.03.17 12:51:28: Tak čekat na díl 14 - 54 týdnů když sezóna klepe na dveře, to teda pěkně děkuju. Když to sečtu s ježděním na místo 200km+ abych ho co měsíc uháněl, tak raději zavolám do Renovaku a mám celý set s willwoodama co zapíšu i do TP a ve finále ušetřím jak peněženku, tak hlavně nervy. 4
12:51:28
25.03.2017
Bery
-> Tuner#2: to bys nepochopil. Jinej svět. Já počítám s dodací lhůtou 14-54 týdnů. A jsem tam vcelku často. Takže je to o dohodě. Což taky není s každým.
08:30:22
25.03.2017
-> Eidy 25.03.17 02:42:29: Jo vypada to moc krasne o tom neni pochyb. 4
02:42:29
25.03.2017
-> Tuner#2: Ale tak tohle není nic strašnýho. Kotouče se hned ojedou a náboje přijdou na povrchovku. Se Sakym je to těžký. Včas nebude dělat nikdy. Ale zase dělá věci, který nedělá nikdo jinej. A dělá dobře za malý ceny. Viděl jsem u něj v dílně zajímavý věci a některý jsou fakt krásný.
01:50:08
25.03.2017
-> Eidy 25.03.17 01:46:17: Oboji... Tim vic nechapu jak za nim Bery v diskuzich stoji...
Nicmene pekny pane.
upraveno 1x, naposled 25.03.2017 01:50:50
01:46:17
25.03.2017
-> Tuner#2: Kotouče nebo náboje? Kotouče 2 roky (původně Beryho) a náboje mnohem dýl. Saky už jinej nebude.
01:41:14
25.03.2017
Jak dlouho to u Sakyho lezelo, ze je to tak olezly? Koukam, ze se nic nezmenilo...
22:37:37
24.03.2017
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: Tak joo, já mám krapet zkreslenej pohled, tenhle výčet prací bych měl na půl roku 3.
22:23:11
24.03.2017
ZdrubT
-> Eidy 24.03.17 22:07:53: Saky by to asi nikdy nedodělal.8
