20:13:07
12.11.2026
12.11.2026
Super kurz s Honzou Červenkou a pak svezení s Téčkem.
20:12:09
12.11.2026
12.11.2026
Nějaký kalíšky z Běšin.
20:11:43
12.11.2026
12.11.2026
Letošní sezóna byla super. Na počítadle přibylo cca 2700 km a stálo to za to. V létě super svezení na Nurburgringu. Jak na starý Nordschleife, tak na nový trati. To bylo skvělý. Koncem léta hezkej sraz na OC Šestka.
23:42:26
09.10.2026
09.10.2026
-> Kilián 02.10.26 08:04:32: I se Švédskou krabicí se dá jezdit až nečekaně svižně.
Text je napsaný a teď jen čekám na Honzovy připomínky resp. schválení. Přeci jen je to jeho kurz a svým způsobem i know how.
-> vhml 06.10.26 07:37:29: A teď si představ, že umíš opravdu řídit a ještě jet správnou stopu. To pak jednou rukou řídíš a druhou luštíš křížovky.
12:27:40
07.10.2026
07.10.2026
Fifa
-> Eidy: Víš jak, není to jen o jedé sedačce, ale o obou s instalací a dovyrobení rámů, harness baru na míru a změne pozice volantu. Aby to bylo k něčemu.
08:12:59
06.10.2026
06.10.2026
-> vhml 06.10.26 07:37:29: ano a to je na tom nejvtipnější....všechno , co ty lidi vědí není nic světoborného a dává to smysl, ale sám by jsi na to přicházel roky a nebo vůbec a tdy to máš hned
07:37:29
06.10.2026
06.10.2026
Já jezdil s Petrem Semerádem v Sosnový a taky to bylo velmi přínosný. Nebylo to ani o tom jak řídit, ale jakou jet stopu a najednou během pár desítek minut dostaneš knowhow na který bys sám přicházel desítky hodit testování, zkoušení a měření. A takhle přijdeš k hotovýmu a rovnou tam jedeš jak se má.
06:52:53
06.10.2026
06.10.2026
-> Eidy: těšíme se a dopředu díky. Já ho sleduju roky, líbí se mi to a snad toho v budoucnu využiju. A roky jsem si říkal, co na takový kurz řekne někdo zkušený.
A tady jsem dostal přesně tu odpověď, kterou jsem si přál.
Před lety bych o sobě řekl, že jsem dobrý řidič. Dnes už ne (a pád na motorce s tím nesouvisí :-).
23:05:14
05.10.2026
05.10.2026
-> Fifa: Tak na co čekáš? Budeš mít celou zimu na druhou sedačku.
-> radekp,-> Kilián, -> pavucina, -> Fifa: Tak mi dejte pár dnů a já dám něco dohromady, abych vám to co nejvíc příblížil, ale současně nevykecal nic dopředu. Jednak by to nebylo překapení a druhak to považuju za Honzovo know how. Má zajímavý názorný ukázky.
21:24:27
05.10.2026
05.10.2026
Fifa
O kurzu takynjako někteří další už dlouho přemýšlím. Jenže v MB nemám obě sedačky sportovní a mam obavu ze by mi Honza vypadl z auta
07:11:54
05.10.2026
05.10.2026
-> pavucina 04.10.26 19:53:16: Je to tak a když mu řekneš co máš za vozový park, tak Ti řekne čím jet
Jsem rád, že je z toho Eidy tak nadšenej jako sjem byl já před 2 rokama z toho kurzu
21:25:32
04.10.2026
04.10.2026
-> pavucina: To právě vůbec nebylo o rovinkách, ale o zatáčkách. Vím, jak Tom jezdil předtím a najednou byl o parník jinde. Motor bylo to jediný, co mě zachraňovalo.
Na výcvik stačí cokoliv, co rozumně jede a brzdí. Když chceš začít lítat, nepotřebuješ hned F18. Stačí klidně i dvouplošník. Opravdu. Já s Honzou řešil jestli Kóčou nebo Volvem a on mi řekl, že na autě vůbec nezáleží a měl pravdu. Jde především o techniku řízení a dívání se na silnici. Na to nepotřebuješ žádnej supersport. Skoro bych řekl, že by byl na škodu.
19:53:16
04.10.2026
04.10.2026
pavucina
-> Eidy: Kdybych nevedel, kdo motory v obou autech ladil, tak bych rekl, ze to byl u tebe nakej trouba, kdyz jsi nestacil 1.4.
sranda.. docela jsi me nahlodal s timto kurzem, to nebudu rikat, že ne. Jen zvolit spravnej stroj k vycviku.
sranda.. docela jsi me nahlodal s timto kurzem, to nebudu rikat, že ne. Jen zvolit spravnej stroj k vycviku.23:26:53
03.10.2026
03.10.2026
Bylo to dnes příjemné odpoledne.
23:06:06
03.10.2026
03.10.2026
-> MVM: Jo, Ty ses vyjadřoval k mýmu ježdění a nastavení auta. Něco jsem bral míň, něco víc. Ale třeba s nastavením svoru jsi mi pomohl strašně moc a já Ti ten kredit dávám. Honza se mě ptal, jak jsem řešil svor. Tak jsem řekl, že poradil kamarád od Mičánka.
Ono je důležitý to vidět a zažít. Mě už v životě tolik lidí říkalo co a jak a pak se to ukázalo jako nesmysl, takže jsem takovej opatrnej. A že se i profík musí pořád učit, je jasný. Technika se neustále vyvíjí a telemetrie je velký pomocník.
Změnit posez a držení volantu je 44 letech celkem nepříjemný, ale snažím se a výsledky se dostavují okamžitě.
Dneska jsem se byl projet s kamarádem a živě si pamatuju jak kdysi, když jsem jel první, jsem na něj musel občas čekat. Před 2 roky byl u Honzy na tréninku a když jsem pak jel za ním, tak jsem mu najednou stačil horko těžko. A dneska jel první zase on a já mu stačil naprosto v pohodě.
Kdybych před 20 lety věděl, co vím dneska, tak jsem úplně jinde.
22:30:14
03.10.2026
03.10.2026
-> Eidy: Jasně musíš na to jit systematicky a"pomalu". Ono právě proto je dobrý mít takovýho člověka co nejdřív. Samozřejmě začít se dá vždycky. Nicméně vím když jsme školili školy smyku..že prostě jen správný posez a držení volantu je mnohdy neřešitelný lidi odnaučit.
Honza Červinka je v pohodě. (Ja znam kluky co u nich jezdil a tak vim o koho jde. Jako jsou samozřejme i jiní profesionální jezdci kteři nabídnou koučing .. na druhou stranu člověk nepotřebuje hned Engeho nebo Kopeckýho .. Ale věř mi že na zavodech se i profi zavodnik pořád učí od závodního inženýra, rozebíraji se onboardy a prokláda se to datama z telemetrie. Prostě je to disciplina kde se člověk pořád může zlepšovat a posouvat.
Hlavně se to ale nesmí přepálit. A jak sam vidíš..sebe i auto znáš roky a přece jen Ti někdo otevře oči a nasmeřuje jinak a začneš videt ty souvislosti z jinýho úhlu.
Možná vzpomeneš že i já jsem před lety občas měl nějakou kritiku kterou jsem na onboardu zahlidnul.. coz je bohužel pro mě - uz jistá deformace
21:59:34
03.10.2026
03.10.2026
-> MVM: Tak tohle klidně podepíšu. Jasně, že mi to ze začátku bylo nepříjemný. Ale když tě sveze "po svým", tak prostě musíš uznat, že to je lepší. Jede rychleji, plynuleji a auto sedí jak na kolejích. Jasně, že jsem občas brblal, ale tohle prostě nejde okecat. Proto mi navrhnul, abych přijel ještě na chvíli Kóčou, že se na to podíváme spolu. Dneska jsem si dal 185 km oblíbenou trasou a takhle rychle a současně v klidu jsem ještě nikdy nejel. Fakt se snažím a je to znát. Občas na vteřinu sklouznu ke starýmu zvyku, ale hned si vynadám a jedu dál. A po dnešku mu musím dát za pravdu, že sedačky je potřeba malinko napřímit.
Když seděl ve čtvrtek za volantem a ukázal mi, jak se dá do zatáčky najíždět na brzdách i s motorem vzadu, tak jsem nechápal. Kóča byla vždycky skvělá, ale Honza mi odemknul další level. Dneska jsem to trénoval a jde to sypat strašně rychle.
Jak jsem říkal, není to levný, ale buď budeš celej život jezdit špatně, nebo si zaplatíš na pár hodin profíka. A ano, chce to trénovat, ale najednou znáš cestu.
20:33:12
03.10.2026
03.10.2026
-> Eidy: Každá takový "školení " nebo svezení s někým kdo "umí" dobře poradit je vždycky k dobru. Samozřejmě "koučing" je dneska v módě a profesionální závodníci si rádi nechaji dobře zaplatit svuj čas a zkušenosti. Nicméně pořád si člověk ty kilometry musí v tom autě odsedět. Navic -pokud s tim začne později- se musi špatný návyky odnaučit.
19:49:02
02.10.2026
02.10.2026
-> Kilián, radekp: Je to tenhle kurz www.jcervenka.cz/kurz-spo
rtovni-jizdy
Levné to není, ale jsou to zatraceně dobře utracené peníze. Dalo mi to hodně. Dost jinej pohled na řízení a přístup k němu.
A jak jsem si myslel, že umím řídit, tak velký kulový.
Eidy / Kóča
