20:20:33
12.11.2026
12.11.2026
A teď je čas drobných servisních úkonů a vylepšení. Začal jsem uložením stabíku. Po mnoha letech bylo vymačkané (bylo to jen namazené vazelínou), takže jsem tu díru malinko protáhnul na soustruhu a vylepil teflonovou páskou. Jsem zvědavý, co to vydrží. Další info přijde, jak bude postupně hotovo.
20:15:30
12.11.2026
12.11.2026
Tlumiče šly pro jistotu po 10 letech na kontrolu a repas. Nebylo to ještě nezbytný, ale taky to nebylo zbytečný. Pár součástek vyměnili.
20:14:02
12.11.2026
12.11.2026
12.11.2026
12.11.2026
Na podzim jsem toho najezdil dost, až nadešel čas na očistu.
20:13:07
12.11.2026
12.11.2026
Super kurz s Honzou Červenkou a pak svezení s Téčkem.
20:12:09
12.11.2026
12.11.2026
Nějaký kalíšky z Běšin.
20:11:43
12.11.2026
12.11.2026
Letošní sezóna byla super. Na počítadle přibylo cca 2700 km a stálo to za to. V létě super svezení na Nurburgringu. Jak na starý Nordschleife, tak na nový trati. To bylo skvělý. Koncem léta hezkej sraz na OC Šestka.
23:42:26
09.10.2026
09.10.2026
-> Kilián 02.10.26 08:04:32: I se Švédskou krabicí se dá jezdit až nečekaně svižně.
Text je napsaný a teď jen čekám na Honzovy připomínky resp. schválení. Přeci jen je to jeho kurz a svým způsobem i know how.
-> vhml 06.10.26 07:37:29: A teď si představ, že umíš opravdu řídit a ještě jet správnou stopu. To pak jednou rukou řídíš a druhou luštíš křížovky.
12:27:40
07.10.2026
07.10.2026
Fifa
-> Eidy: Víš jak, není to jen o jedé sedačce, ale o obou s instalací a dovyrobení rámů, harness baru na míru a změne pozice volantu. Aby to bylo k něčemu.
08:12:59
06.10.2026
06.10.2026
-> vhml 06.10.26 07:37:29: ano a to je na tom nejvtipnější....všechno , co ty lidi vědí není nic světoborného a dává to smysl, ale sám by jsi na to přicházel roky a nebo vůbec a tdy to máš hned
07:37:29
06.10.2026
06.10.2026
Já jezdil s Petrem Semerádem v Sosnový a taky to bylo velmi přínosný. Nebylo to ani o tom jak řídit, ale jakou jet stopu a najednou během pár desítek minut dostaneš knowhow na který bys sám přicházel desítky hodit testování, zkoušení a měření. A takhle přijdeš k hotovýmu a rovnou tam jedeš jak se má.
06:52:53
06.10.2026
06.10.2026
-> Eidy: těšíme se a dopředu díky. Já ho sleduju roky, líbí se mi to a snad toho v budoucnu využiju. A roky jsem si říkal, co na takový kurz řekne někdo zkušený.
A tady jsem dostal přesně tu odpověď, kterou jsem si přál.
Před lety bych o sobě řekl, že jsem dobrý řidič. Dnes už ne (a pád na motorce s tím nesouvisí :-).
23:05:14
05.10.2026
05.10.2026
-> Fifa: Tak na co čekáš? Budeš mít celou zimu na druhou sedačku.
-> radekp,-> Kilián, -> pavucina, -> Fifa: Tak mi dejte pár dnů a já dám něco dohromady, abych vám to co nejvíc příblížil, ale současně nevykecal nic dopředu. Jednak by to nebylo překapení a druhak to považuju za Honzovo know how. Má zajímavý názorný ukázky.
21:24:27
05.10.2026
05.10.2026
Fifa
O kurzu takynjako někteří další už dlouho přemýšlím. Jenže v MB nemám obě sedačky sportovní a mam obavu ze by mi Honza vypadl z auta
07:11:54
05.10.2026
05.10.2026
-> pavucina 04.10.26 19:53:16: Je to tak a když mu řekneš co máš za vozový park, tak Ti řekne čím jet
Jsem rád, že je z toho Eidy tak nadšenej jako sjem byl já před 2 rokama z toho kurzu
21:25:32
04.10.2026
04.10.2026
-> pavucina: To právě vůbec nebylo o rovinkách, ale o zatáčkách. Vím, jak Tom jezdil předtím a najednou byl o parník jinde. Motor bylo to jediný, co mě zachraňovalo.
Na výcvik stačí cokoliv, co rozumně jede a brzdí. Když chceš začít lítat, nepotřebuješ hned F18. Stačí klidně i dvouplošník. Opravdu. Já s Honzou řešil jestli Kóčou nebo Volvem a on mi řekl, že na autě vůbec nezáleží a měl pravdu. Jde především o techniku řízení a dívání se na silnici. Na to nepotřebuješ žádnej supersport. Skoro bych řekl, že by byl na škodu.
19:53:16
04.10.2026
04.10.2026
pavucina
-> Eidy: Kdybych nevedel, kdo motory v obou autech ladil, tak bych rekl, ze to byl u tebe nakej trouba, kdyz jsi nestacil 1.4.
sranda.. docela jsi me nahlodal s timto kurzem, to nebudu rikat, že ne. Jen zvolit spravnej stroj k vycviku.
sranda.. docela jsi me nahlodal s timto kurzem, to nebudu rikat, že ne. Jen zvolit spravnej stroj k vycviku.23:26:53
03.10.2026
03.10.2026
Bylo to dnes příjemné odpoledne.
23:06:06
03.10.2026
03.10.2026
-> MVM: Jo, Ty ses vyjadřoval k mýmu ježdění a nastavení auta. Něco jsem bral míň, něco víc. Ale třeba s nastavením svoru jsi mi pomohl strašně moc a já Ti ten kredit dávám. Honza se mě ptal, jak jsem řešil svor. Tak jsem řekl, že poradil kamarád od Mičánka.
Ono je důležitý to vidět a zažít. Mě už v životě tolik lidí říkalo co a jak a pak se to ukázalo jako nesmysl, takže jsem takovej opatrnej. A že se i profík musí pořád učit, je jasný. Technika se neustále vyvíjí a telemetrie je velký pomocník.
Změnit posez a držení volantu je 44 letech celkem nepříjemný, ale snažím se a výsledky se dostavují okamžitě.
Dneska jsem se byl projet s kamarádem a živě si pamatuju jak kdysi, když jsem jel první, jsem na něj musel občas čekat. Před 2 roky byl u Honzy na tréninku a když jsem pak jel za ním, tak jsem mu najednou stačil horko těžko. A dneska jel první zase on a já mu stačil naprosto v pohodě.
Kdybych před 20 lety věděl, co vím dneska, tak jsem úplně jinde.
Eidy / Kóča
