12:50:41
23.06.2017
23.06.2017
-> MVM: Spíš volnější. Ok, beru v potaz. Dobrá, nechám to nabrousit dle tabulek a nebudu se do toho víc míchat. To lícování na konkrétní pánev zní hezky, ale když budu třeba za pár let měnit pánve, tak to celý zahodím. To asi nepotřebuju. Děkuju za vysvětlení.
12:38:12
23.06.2017
23.06.2017
-> Eidy: Jinak k tomu broušení. Každá brusírna by měla mít toto zmáknuté. Takže spíš jen okrajově. Tím že oni dodrží tabukový rozměry a nepodbrousí se "pod" rozměr - máš vůli danou právě tím v jaký toleranci jsou výbrusový pánve. (skutečnou vůli zjistíš až po montáži.) Nebo jde čep právě "lícovat" podle průměru ložiska ve staženém oku -je to pracnější, ale můžeš tu skutečnou vůli ovlivnit průměrem čepu. Ale do toho bych se nepouštěl - navíc sportovní motor v otáčkách potřebuje ty vůle spíš větší. Ovšem říct pro Alfu větší či menší je risk - řek bych standard a máš klid. Dokonce když já chtěl něco po brusiči "fest" řek mi že to udělá tak jak říká předpis výrobce - že když to bude těsnější - v případě reklamace,že se to kousne,ač ne jeho vinou, by měl problém..
09:15:07
23.06.2017
23.06.2017
-> Vrba: Jojo. Aspoň vím, že blok je dobrej a hlava taky. V neděli si pojedu pro motor, kterej se točí a vyberu z něj všechny střeva. Sice mám doma dost dílů, ale z jiných typů. Sice by tam šly, ale ojnice s písty jsou těžší a to citelně. Takže radši koupím jiný a lepši střeva a z těch to složím. Na podzimní Běšiny musím dojet zase po ose :)
07:59:45
23.06.2017
23.06.2017
Vrba
-> Eidy: To je smula no. Ja se takhle podobne zadrbal s italskou motorkou. Proste jak už je to v takovem stavu,tak se vyplati to udelat vsechno najednou a precizně. Jak se to dela postupne ,tak v tom clovek utopi jeste vic penez ,nově dane dily jsou opet na vyhozeni a jeste si ani nezajezdis. S tím jsem se taky pořádně vytrestal.
16:32:05
22.06.2017
22.06.2017
22.06.2017
22.06.2017
-> Eidy: Takže rozborka motoru se vší parádou okolo.. No na druhou stranu za pár let to tu bude samý hybrid a elektromotor,tak si to musíme užívat dokud se spaluje benzin. Jinak je důležitý najít příčinu, protože nehorší je jak to člověk rozebere a nic na první pohled vidět není .. Tak potom udělej foto, ať se daří
14:44:25
22.06.2017
22.06.2017
-> MVM: To sítko je jemný, jsou tam díry cca 1mm, ale jak jsem tu psal, segrovka byla rozemleta řetězem. A hlava půjde zase dolů, spodem to vyndat nejde.
14:32:59
22.06.2017
22.06.2017
-> Eidy: Ty vytáhneš písty s ojnicema "spodem"? Nebo zase shodíš hlavu? Napadlo mě - jak jemné je sítko sacího koše? Už tam by se měla taková segrovka zachytit a nepoškodit tak olejový čerpadlo .. Tohle chce fakt pečlivě projít jinak se to vymstí.
12:03:42
22.06.2017
22.06.2017
-> Pavell: No jo. Ale taky to mohlo vydržet na podzim do Mostu :)
12:02:28
22.06.2017
22.06.2017
-> MVM: Netuším. Prostě to rozhodím, vyčistím kanály v bloku, nechám přerovnat ojnice, mrknu na jinou klikovku (asi ji stejnak nechám přebrousit) a pak to zase složím.
11:31:48
22.06.2017
22.06.2017
Pavell
-> Eidy: Tak to je nemilé. Tak aspoň pak budeš mít klid
11:01:56
22.06.2017
22.06.2017
-> Eidy: Tam se "něco" odehrálo - jinak to není možný.
10:24:05
22.06.2017
22.06.2017
-> Eidy:
10:09:34
22.06.2017
22.06.2017
Obávám se, že moje naděje se nenaplnily. Malinko v tom zase klepe, takže je tam ještě něco. Motor půjde ven a proběhne GO spodku.
22:14:22
21.06.2017
21.06.2017
-> T: Předpokládám že zabíhá ložiska na klice ..
21:54:27
21.06.2017
21.06.2017
-> Tuner#2: nedalo mu to a jel ještě
21:46:04
21.06.2017
21.06.2017
21.06.2017
21.06.2017
-> Eidy: tak jak ?
21:42:00
21.06.2017
21.06.2017
Čokin
-> MVM: Souhlas, mě kvůli vadnému filtru zaklepal motor, to jsem tenkrát ještě neměřil tlak.
Eidy / Kóča
Rád jsem Vás viděl
Já byl doma po deváté
