23:54:21
25.06.2017
25.06.2017
Pokračování zítra.
23:17:44
25.06.2017
25.06.2017
-> MVM: Mikrometr kontroluju originál kalibrem a sedí perfektně. Tady mám fotku pánve 2. a 3. ojnice ze svýho motoru při rozebráni 2 týdný zpátky. Pánve po 4 letech a nějakým tom honění. Druhá je lehce oblejskaná, ale jinak na můj vkus moc pěkná s ohledem na podmínky.
22:59:12
25.06.2017
25.06.2017
-> Eidy: No vidíš sám,ty ojniční pánve, že to extra zase nikdo s výměnama a kvalitou oleje nepřeháněl
Proto je tam to měřitelný opotřebení v toleranci i na čepech. Pokud nechceš brousit,mikrometr máš v rámci možností zkalibrovaný - tak s novýma ložiskama to musí fungovat. Uvidíš sám v jaký kondici budou Tvý stávající ložiska kde můžeš určit kolik to má najeto ..
Proto je tam to měřitelný opotřebení v toleranci i na čepech. Pokud nechceš brousit,mikrometr máš v rámci možností zkalibrovaný - tak s novýma ložiskama to musí fungovat. Uvidíš sám v jaký kondici budou Tvý stávající ložiska kde můžeš určit kolik to má najeto ..22:44:02
25.06.2017
25.06.2017
Pavell
-> Eidy: pěkně pokračuješ.
22:41:34
25.06.2017
25.06.2017
-> MVM: Takže dáváš zelenou? :) Setrvák vyvážený je, ale startér jeden čas zlobil a sebralo to trošku ze zubů, takže bych to radší převážil. Jinak jsem šáhnul do odpadu a tady namátkou jedna ojniční pánev.
22:36:54
25.06.2017
25.06.2017
-> Eidy: Tak šup nový pánve a jedeš
Teda pokud máš předchozí setrvák vyvážený nezávisle -abys to mohl prohazovat.
Teda pokud máš předchozí setrvák vyvážený nezávisle -abys to mohl prohazovat.22:29:25
25.06.2017
25.06.2017
-> MVM: Právě že na pánve jsou koukal na všechny a pěkný. Byly trochu oblejskaný, ale rozhodně nebyly vydřený. Bejvalo by stačilo dát těsnění pod hlavu a ten motor by se správným přístupem naběhal ještě dost. Prej to bylo z auta starýho diplomata (proto Alfa 164), kterej to nehonil.
Nikde na čepech není hrana. Ani na hlavních (1, 3, 5) kde je v půlce drážka a materiály se teoreticky nikdy nedotknou.
22:16:30
25.06.2017
25.06.2017
-> Eidy: Takhle z fotek to nevypadá zle. Ale co se týká toho jaký podmínky motor měl ,tak napoví hlavně vzhled ložiskovejch pánví. Tady je důležitý že nejsou rýhy. Přesnej mikrometr řekne svý. A jak jsou řešený záslepky kánálů v kamenech kliky? Jsou tam zátky nebo šroubky? (Tohle by mohlo zlobit na původní klice,teoreticky - ale to by se ztrácel tlak hodně)
Sorry , Tys to mezitim napsal :-D
22:12:46
25.06.2017
25.06.2017
Měřím to mikrometrem a jsem na spodku tolerance. Hlavní jsou ve spodní toleranci, ojniční jsou na hraně. Ale pořád se vejdu. Tak nevím. Je mi trochu líto ji brousit. Navíc tohle je už další evoluce kliky a mazací kanály nejsou zaklepný hliníkem, ale mají chytře červíky, takže se nemusí kvůli čištění nic vrtat. Čepy jsem meřil všechny několikrát, jsou hladký, bez drážek. Ovalita prakticky nulová (bohatě v toleranci).
22:04:17
25.06.2017
25.06.2017
Další
22:03:55
25.06.2017
25.06.2017
Hlavní
22:03:36
25.06.2017
25.06.2017
Ojniční.
22:03:03
25.06.2017
25.06.2017
-> MVM: Kolik to má naběháno netuším. Těsnění pod hlavou bylo úplně rozpadlý. Jinak vše ok. Tady pár fotek.
20:52:03
25.06.2017
25.06.2017
-> Eidy: Ok. A co jak se tváří klika z dárce? Kolik to mělo naběhaný? Co já slyšel třeba od jednoho kluka co měl Deltu Integrale,tak háklivý na oleje italský motory jako svině.
20:44:56
25.06.2017
25.06.2017
-> MVM: Samozřejmě to mám zjištěný :) Je to těžší o velkou kliku, jeden řetěz a jednu vačku. Cca o 20kg. Protože je to celohliník.
Je to výrazně levnější než upravovat původní motor. Jedinou alternativou k tomuhle je turbení. Hmotností budeš nastejno, ale finančně je to opět dražší.
Ale kdybych Alfu stavěl z nových dílů, tak to bych se jinak prohnul. To by bylo kolem 90kKč za kliku, vačky, ojnice, písty, válce a ventily. Takže dost záleží na tom, z čeho to stavíš.
20:10:13
25.06.2017
25.06.2017
-> Eidy: Máš alespoň přibližně zjištěný o kolik je motor Alfa těžšší než Škodovka? Jinak se mi líbí jak za relativně "málo" peněz máš pěkný agregát v porovnání s cenou upravenýho OHV motoru
13:33:22
25.06.2017
25.06.2017
Slabé 3 hodiny práce. Vnitřek krásnej. Jsem zvědavý na klikovku po umytí a oměření. Možná bude v toleranci. Ale nebudu předbíhat.
01:40:44
24.06.2017
24.06.2017
Cesta na otočku do Brna a přivezl jsem potřebné díly. Sice doma něco mám, ale proč nevzít kompletní motor za 2kKč. Má to správnou kliku a ojnice. Samozřejmě to půjde do brusírny.
Jako bonus mám písty, vačky a zdvihátka.
13:06:46
23.06.2017
23.06.2017
-> Eidy: Nemůžeš říct jen tak od boku "volnější".Ta radiální vůle ojnčního může být řekněme (neznám hodnoty Alfy) např. 0,015 - 0,050 Tj.cokoliv v tomto rozsahu naměříš = je dobře. Jen říkám že bych se nedržel těch uplně spodních hodnot vůle
Ale to se bavíme o něčem co prakticky neovlivníš - pouze jsi schopný vůli změřit nebo spočítat...
Eidy / Kóča
