17:35:29
17.05.2018
krtik
-> Eidy: Krem na borty nééé :-D.
Jak píšeš, po prvním kartáčování to to zešedne, proto to musíš načernit. A protože černidlo to slepí, tka to zas musíš rozkartačovat :-D. Celkem pakárna. Hlavně to nekartačuj v obýváku u telky, ty drátky jsou pak všude 1.
16:43:10
17.05.2018
-> Eidy 16.05.18 23:18:58: krem na topanky ... a bez ciernych rukavic ani ranu1
23:18:58
16.05.2018
-> krtik: Dobré vědět. 4 Teď jsem ti zkusil vzít jemným mosazným kartáčem a zešedlo to ještě víc. 9 1 Ale zase to změklo a je to příjemnější na dotek. Jen si říkám, co bude mít větší grip pro rukavice. Zkusím sehnat to černidlo. Viděl jsem to i někde na trubce, že se to pak dá načernit a vrátit tomu barvu. Máme doma černý krém na boty, ale to riskovat nebudu.
22:47:10
16.05.2018
krtik
Smazal se mi příspěvek, takové dlouhé byl. Tak znovu...
Semišový RRS jsem repasoval asi 3x a pokaždé jako nový. Pouze semiš na ramínkách, kde není obšitý se odlepoval, tak jsem ho dycky musel znovu přilepit. Na počtvrté už jsem při umývání utrhnul a odlepil kousek semiše asi v místě kde je hřbet ruky a to na obou stranách, už to bylo dost ošoupané,
Jinak ho tedy peru tak, že ho nechám jednu-dvě minutky máčet ve škopku s teplou vodou a hodně pracího gelu. S máčením to nepřehánět, možná bych ho aj vynechal kvůli lepidlu co drží semiš na volantu. Potom vydrhnout kartáčkem s tvrdýma plastovýma štětinama. A potom hlavně pořádně vyprat čistou vodou, ideálně ty mydliny vyhánět zas kartáčkem, případně holýma rukama (třeba ve škopku se studenou vodou). Když to bude mokrý, tak to může být jako namydlený, to je tím jak se chloupky spojí při opotřebení, další krok to napraví. Až to uschne, tak celý volant rozkartačovat jemným ocelovým kartáčkem co se ním kartáčují semišový botky a kabelky. Po vykartačování načernit černidlem na semiš a velur. Černidlo ty chlupy trochu slepí a vytvrdí, proto je nutný to po zaschnutí zase rozkartačovat tím jemným oceláčkem. Černota pak trochu pouští, ale černý rukavice to poberou. Asi neni potřeba černit tolik. Oceláček i černidlo by mělo jít koupit normálně v obuvi či galanterce. Pokud nezapomenu, tak dám fotku a název černidla.
edit: ten prací prášek na to asi nebude marnej, nezkoušel jsem
upraveno 1x, naposled 16.05.2018 22:50:32
10:00:30
13.05.2018
Dá se to. Akorát mi přišlo zvláštní, že ať jsem to čistil jak jsem chtěl, ty nejhorší místa pod rukama byly na dotek pořád jak namydlený. Zbytek byl prostě jen mokrej. Ale po uschnutí je to dobrý.
07:47:03
13.05.2018
Pavell
-> Luky 13.05.18 07:41:57: -> Eidy 12.05.18 23:45:58: volant jsem takto čistil už vícekrát a nic se mu nestane. Možná pustí trochu barvy nebo to byla špína. Bral jsem to pískem na nádobí4
07:41:57
13.05.2018
-> Eidy: to mám taky v plánu, akorát se bojím abych ho nějak nerozpustil. Tak aspoň vím že/jak se to dá udělat
23:45:58
12.05.2018
Dneska jsem vypral volant. Pod rukama, hlavně pod levou, byl už lesklej. Vzal jsem to tekutým práškem a kartáčkem. Bohužel v exponovaných místech trochu zešedl, ale chlupy zase stojí a má to větší grip. Tak nějak ladím blbosti před Německem. A taky, že jsem měl zrovna čas.1
09:28:45
11.05.2018
-> minno: Samomluvou trpím odmala. 1 Není to nijak poznat. Kdyby ano, znamenalo by to, že chlazení je na hranici možností. Ale není. Takhle je to ochrana proti úsadám a korozi a navíc budování rezervy ve výkonu systému. 4
09:20:56
11.05.2018
-> Eidy: Samomluva1 Tak super, že závada vyriešená. Water Wetter je predpokladám niečo, čo by malo zlepšovať účinnosť chladenia? Aj to je reálne poznať?
21:54:19
10.05.2018
Kóča je zpátky na kolech. Ložisko jsem koupil japonské, tak snad vydrží. Špajzka dostala opět novou náplň, takže těch 90km byl takový proplach. Ještě jsem dal nové přední destičky a do chlazení novou dávku Water Wetter. Motor vrčí, takže je všechno zapojený. Ještě to projedu a jinak jsme asi připravení na další ježdění.5
20:22:39
09.05.2018
Tak je to rozbitý, ale tak jako dobře rozbitý. 1 Není to špajzka, ale skutečně ložisko v klice. Komplet vysypaný. Ještě jednou díky Vrbovi za perfektní diagnózu. Teď už to bude legrace. Špajzka je už venku a zítra se pustím do řešení závady.
09:41:17
09.05.2018
-> radekp: To bych musel mít ABS, abych dokázal na levý straně brzdit víc. 4 Jako není to o moc. Včera jsem destky vyndal a jsou cca na polovině. Levý mají tak o 0,5mm míň než pravý. Není to moc, ale je to poznat.
Beztak dám raději nový. Letos mě toho čeká ještě dost. Chce někdo 50% desky do Wilwoodu? 1
09:37:11
09.05.2018
-> Eidy 05.05.18 21:47:05: Není to tím, že Most je pravotočivý okruh? Levé kola jsou více zatěžované? Nebo hmotností, když jedeš sám?
21:09:09
08.05.2018
-> havlik: To by mi moc nepomohlo :)
-> minno: Ono to kvičí jen když na místě řadím rychlost. Za jízdy nic. Ale jak začnu tlačit na synchron, tak to začne kvičet. Ale jakýkoliv kvalt. Takže ložisko v klikovce, protože synchron brzdí kola a nutí to ložisko v klikovce se roztočit.
19:51:04
08.05.2018
-> Eidy: tak chladič oleje převodovky40
19:46:58
08.05.2018
-> Eidy: zvuky to vydáva za jazdy, alebo pri vypínaní/zapínaní spojky?
19:34:09
08.05.2018
Dneska jsme se projeli nějakých 90km. Při horký převodovce to pořád vydává šílený zvuky, ale po pečlivém studování a konzultaci s Vrbou jsme se jednoznačně shodli na mrkvovém ložisku v klikovce. Takže špajzka půjde ven. Ale to není nic strašnýho.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.05.2018 19:34:09
