19:38:04
20.05.2018
M@rtin
-> Luky 19.05.18 22:37:41: SJ5000 mám taky na to moje používání mi to stačí
10:34:13
20.05.2018
-> Luky: 3
-> Tuner#2: Na trojnožku. Vyházet zadní sedačky a chytit se někde pod nima.
08:31:41
20.05.2018
-> Luky 20.05.18 08:05:06: Zhruba v půlce okna před spolujezdcem a jak je vidět mrkni na YouTube. Jako ve středu mezi sedackama by byla lepší, ale kde ji uchytit...
08:05:06
20.05.2018
-> Eidy: hmm, čekal jsem na blbou otázku přesně takhle blbou odpověď... 3
-> Tuner#2: a na cestu je vidět taky? 1 To dáváš před spolujezdce? To jsem takhle jednou měl a moc se mi to nelíbilo. Ale možná záleží na kameře. Uvidíme
23:43:21
19.05.2018
-> Luky: Nejlíp na hlavní oblouk rámu. 1
23:40:33
19.05.2018
-> Luky 19.05.18 23:33:50: Z okna spolujezde volat vidět je, mám to vždycky tak ;)
23:33:50
19.05.2018
Hm, toho jsem se bál... Kam s tím?
Z okna spolujezdce není vidět volant, o umístění venku nemluvě (To je navíc myslím na NS zakázaný)
22:58:43
19.05.2018
-> Luky: Kamera asi poslouží dobře, ale to umístění je na houby. Budeš mít černej obraz s malým světlým rámečkem uprostřed.
22:54:07
19.05.2018
-> Luky 19.05.18 22:37:41: Zadní okno je moc daleko, uvidíš dvě obdovské sedačky a cestu vůbec...
22:37:41
19.05.2018
-> Eidy: já včera objednal SJCAM SJ5000, takovou dětskou náhražku GoPro. Musím se s tím naučit a vymyslet kam s tím (tajně si myslím na přísavku na zadní okno, doufám že to bude snímat i něco jinýho než hlavu zezadu 1 )
22:07:39
19.05.2018
-> Eidy 19.05.18 22:02:41: Díky. Já si to právě říkám taky a zítra to jde na špalky a projdu to. Desky tam asi hodím taky nové. Kameru jsem taky zvažoval, ale nějak mě to video nebere i když za hezké záběry je člověk vždycky rád. Já se především těším na fotky z karuselu! 4
22:02:41
19.05.2018
-> Tuner#2: Já si nejdřív říkal, že to s deskama letos dojedu. Ale byly už pod půlkou a sjetý trochu do klínu. A když jsem zvážil, co nás letos čeká, dal jsem raději nové. Beztak bych je brzo měnil.
Fotky moc pěkný. I když na mým monitoru poznám prdlajs. Ale já mám taky novou hračku. Dneska jsem koupil GoPro Hero 4 Silver. Jetý teda. To jsem dneska taky zkoušel a 2,7K vypadá moc pěkně. 1 Starý Gopro Hero 2 bude na prodej.
21:40:26
19.05.2018
-> Eidy 19.05.18 21:26:17: Jo a dneska jsem byl testovat novou fototechniku: skoda-virt.cz/cz/.../1913 32-veterani-dobrichovice
a večer objednám ještě nové sklo. Nějak nestíhám, měl bych tady rozebrat dvě Feldy a začít na fasádě...
21:30:21
19.05.2018
-> Eidy 19.05.18 21:26:17: Popravdě jsi mě rozhodil s těma deskama, mám je tak na půlce a asi je tam asi ještě dám nové a až pojedu z Hnačova příští týden, tak je rovnou zajedu. Pak musím přejít řízení a nápravu, minulý týden se mě tam při jedné jízdě objevili nějaké vibrace, ale pak v neděli na motokáry nic, tak nevím. Chci to projít.
21:26:17
19.05.2018
-> Tuner#2: No a co Ty? Taky připraveno nebo budeš ještě něco ladit?
21:23:01
19.05.2018
19.05.2018
Dnešek považuji za velmi úspěšný. Jel jsem zahořet brzdy a PP začalo při brzdění rychle blokovat. Doma jsem rozhodil destičky ale nic nenašel. Očistil jsem jsem je čistým hadrem, ostříknul odmašťovačem stejně jako kotouče a nazpátek je založil v rámci třmenu opačně. Srovnalo se to a brzdí to zase parádně. Při řazení je už zase ticho, všechno funguje. Ale nejvíc mě potěšil nový výfuk od Bohouše. Při vyndavání špajzky jsem našel odpojený snímač teploty vody. Už nevím, co jsem tam v zimě dělal, ale prostě jsem to nezapojil zpátky. Bylo mi divný, proč i na teplým motoru cítím trochu benzín z výfuku. No a teď při správné směsi to letí jako blázen. Má to krásnej zvuk a navíc si to při padání otáček bublá a střílí do výfuku. Závoďák hadr. Všechno funguje parádně, prohlašuju Kóču za 100% připravenou. 1
19:37:13
18.05.2018
-> Kocvin: Platinový Bosch FR6DP. www.autokelly.cz/Product/ .../3312567
18:47:55
18.05.2018
Kocvin
-> Eidy: Mají zajímavé střední elektrody.. Co to jsou za svíce? :)
18:35:31
18.05.2018
Po několika letech jsem dal nové svíce. Staré nevypadají nijak zle, dokonce byl řekl dobře. Nevím které ze kterého válce. Byly pěkný, tak jsem je prostě vyházel na ponk.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.05.2018 18:35:31
