23:39:30
25.09.2018
-> Eidy: tak tohle udělej nesmyslně dokonalý a pak si holt k tomu postav ještě trackday káru no 3
BTW to vytřené lino je podlaha v té špinavé garáži? Aha 3 156
23:00:59
25.09.2018
-> Eidy 25.09.18 22:54:22: Taky jsem používal
22:54:22
25.09.2018
Doporučuje 9 z 10 Petrů Molčanů 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.09.2018 22:54:22
22:51:20
25.09.2018
-> Antony: Dal, no. Ale už není cesty zpět :)
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Asi jo, ale zespoda jsou původní plechy nikdy neřezaný. Asi se do toho jen opřel.
-> Kocvin: Neboj, ono se to rychle zbrzdí :) Ve špinavý garáži nemám topení a teď už bude zima.
-> radekp: Pro mě jo. Pořád to bude ta červená potvora :))
-> Luky: V Eidym se to zatím láme tak, že až to dodělá, tak to zastrčí do garáže, zazdí vrata a bude se na to jen koukat. Aby to zase nezrezlo :D
-> MATTESS: Přesně. Možná to jen stříknu čistým lakem, aby si člověk mohl vychutnat to zpracování :D
Jinak Kóča je už na kolech a začal jsem pomalu vyšívat. Teď to chce pomalu a přemýšlet u toho. Musím dočistit zbytky barvy a lepidla v interieru a pak to pořádně nastříkat odrezovačem, aby to vydrželo čistý.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.09.2018 22:51:20
15:13:38
25.09.2018
-> Luky: takže bez laku1
15:08:06
25.09.2018
-> Eidy 25.09.18 11:39:36: a je doma, paráda 5
13:50:43
25.09.2018
-> radekp: hlavně aby to bylo lehký 1
13:05:27
25.09.2018
-> Luky: myslíš že se vykašle na preciznost a kóču naštětkuje, ať vypadá jako správný vyžilý závoďák?40
12:45:08
25.09.2018
25.09.2018
-> radekp: z pohledu vnějšího pozorovatele mně připadá, že se v Eidym něco zlomilo a už to bere jinak než dřív. No schválně, viděl jsi někdy předtím, že by hodil nějakou věc (navíc kovovou!!!!) na střechu? 9 3 3 3
-> Eidy 10.08.18 22:53:28:
12:26:54
25.09.2018
-> Eidy: jaký je to pocit, je to pořád "to samé" auto?
11:57:03
25.09.2018
25.09.2018
Kocvin
-> Eidy: To je teda rychlost.. Paráda.. :) Těším se na pokračování..
11:45:59
25.09.2018
-> Eidy 25.09.18 11:43:07: taková prasárnička, ale dotyčný měl bodovačky koukám
11:45:48
25.09.2018
Antony - zrušená registrace
-> Eidy 25.09.18 11:39:36: no tys ji dal naprdel 1
Držím palce při stavbě 4
11:43:07
25.09.2018
Není to strašný, ale práce tam bude dost. Tady “profesionální” oprava střechy. To nevím, kdo dělal.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.09.2018 11:43:07
11:40:59
25.09.2018
Takový krásný auto to bylo. A hlavně zdravý. 47
Kapsa LZ nápravy.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.09.2018 11:40:59
11:39:36
25.09.2018
Tak Kóča je doma. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.09.2018 11:39:36
07:32:54
25.09.2018
-> T: Přesně tak.
-> ZdenoR: Ty výztuhy seženeš třeba tady skodaveteran.com/tym-moto rsport-vyztuha-karoserie-k -zadni-naprave/i298 Co chceš u sebe řezat?
06:28:39
25.09.2018
ZdenoR
-> Eidy 24.09.18 21:40:10: Od koho ty plechy jsou? Mám v plánu přes zimu trochu řádit flexou 6
