21:13:02
06.10.2018
06.10.2018
Tunel před.
21:12:03
06.10.2018
06.10.2018
Vyrobil a přivařil jsem nový držák bovdenu plynového lanka.
18:06:52
06.10.2018
06.10.2018
-> Mexican: Jo tak to by šlo. To bych si jednu nerezovou vzal.
12:37:58
06.10.2018
06.10.2018
Mexican
-> Eidy: tým motorsport chce do dvou let bouchat celý skelet, tak by mohli rovnou nerezový
18:42:56
05.10.2018
05.10.2018
-> Luky: Přesně
Hele, jednak zrovna doma nějakej mám a taky proto, že tam můžu dát žádnou nebo jen lehkou vrstvu barvy a bude to držet a nereznout. Člověk to chce mít všechno hezky napatlaný barvou, aby to vydrželo, jenže spoje přes barvu se vymačkají a nedrží to. A při posouvání dílů po sobě při ladění geometrie mě nebude trápit odření.
-> Jozka: Tak nejlepší by bylo mít to komplet z nerezu, že jo, ale to se asi nikdy nestane.
17:53:52
05.10.2018
05.10.2018
-> Eidy: a proč vlastně nerez? Nemusí se natírat takže to bude lehčí?
16:17:31
05.10.2018
05.10.2018
-> Eidy 05.10.18 11:30:26:
Při takových úžasných tloušťkách materiálu bych se křehnutí nebo jiných patálií nebál.. a použít "přechodovej" drát by byla jistota - i když jeho hlavní kouzlo by zde bylo v tom, že by nehrozila koroze svaru, ale až černýmu plechu za ním.
12:34:18
05.10.2018
05.10.2018
-> Bery: Umýt jakože na plech? I to stačí.
12:09:04
05.10.2018
05.10.2018
Bery
-> Eidy: tryskat ne, jen to nechám umýt
12:07:17
05.10.2018
05.10.2018
Jarda - zrušená registrace
-> Eidy 05.10.18 11:30:26: V potravinarstvi je asi nejcastejsi DIN 1.4301, drat na to pouzivame stejnou jakost a varime to laserem, takze to je trochu neco jineho, mohu se zeptat technologa na neco o svareni ruznych nerezi, ale s cernym materialem to dohromady bohuzel nevarime. Urcite nekde varime uhlikate kalitelne chromove oceli a chromniklove austeniticke oceli (napr. drzatka nastroju).
11:30:26
05.10.2018
05.10.2018
-> Jozka: No, to doufám, že ztuhne. Aspoň bude konečně na odpružení pracovat podvozek a ne karoserie.
-> M@rtin: Když budu doma, tak se klidně stav.
-> Bery: A budeš to tryskat? Dokud to nění takhle očištěný, tak zdravá karoserie je velmi často jen hezká iluze. Jinak ubírat na eRkový kastli není úplně kde. On je to papír už z fabriky.
-> Antony: Popravdě neřešil. Vím, že některý nerezy ve svaru křehnou, ale našel jsem třeba pro konkrétní nerez oceli různé popisy. Na jednom webu napíšou, že tam dochází ke křehnutí a na jiným webu pro tu samou ocel napíšou, že je bez potíží výborná pro svařování. Tak nevím. Ale používám nějakou pro potravinářský průmysl, nepamatuju si číslo. Třeba na nerez výfuku jsem měl vařeno obyč drátem a nic neprasklo. Tak snad to vydrží i tady.
09:18:51
05.10.2018
05.10.2018
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: Honzo, jen dotaz, řešil jsi nějak vhodnost použité materialu při sváření? Je to sice hodně dlouho co jsem ze školy, ale nějaký podmínky tam jsou ohledně sváření nerezu na "obyč" material, kor při cyklickém namáhání
09:13:51
05.10.2018
05.10.2018
-> Bery 05.10.18 09:09:47: vlastne vsude od podlahy nahoru
09:09:47
05.10.2018
05.10.2018
Bery
Když to tu vidim, tak se na tu svou kastli těšim... Jako se těší štěpán že mu to konečně vypadne z baráku:-))
Btw - váha je důležitá, ale jsou místa kde je na prvním místě tuhost a výdrž. Takže jako jsou místa, kde se musí přidat, budou místa, kde se dá ubrat a nebude to životu nebezpečný
08:38:37
05.10.2018
05.10.2018
M@rtin
-> Eidy: Pěkně makáš, asi se někdy stavím omrknout při návratu ze služebky ze SČ ...
08:34:07
05.10.2018
05.10.2018
-> Eidy 04.10.18 22:51:40: Copak kila, ale odhadl bych, že autíčko pěkně "ztuhne".. (a už nebude tak ochotně kopírovat terén
).23:35:15
04.10.2018
04.10.2018
-> MOLSO: Nějak jsem došel k závěru, že ho vlastně nepoužívám.
Ale ono to bude mít ještě pokračování.
23:12:37
04.10.2018
04.10.2018
-> Eidy: no more sytič ?
22:53:56
04.10.2018
04.10.2018
A skončil zatím takhle. Pokračování v sobotu.
Eidy / Kóča
