23:16:42
09.10.2018
Tomáššš
-> Eidy: tak to čučím 9 pekne si sa na to vrhol 4 . Podľa čoho si vyberal základnú farbu ?
23:14:55
09.10.2018
-> Kocvin: Ne, sprej na bodovaný místa. Takový ty schovaný místa před vařením stříknu.
23:08:09
09.10.2018
Kocvin
-> Eidy: Copak to je, to černé okolo svárů? Brunox?
23:03:47
09.10.2018
Zavařená díra na tankovací hadici nádrže v PP podběhu. Dneska mi to celkem šlo. Teď si ještě rozkreslím držáky brzdových hadic na nerez a končím.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.10.2018 23:03:47
23:01:28
09.10.2018
Nová vzpěra přední nápravy i s pořádným uzemněním pro mínus. Konečně je to přivařený pořádně a konečně taky nějaký odlehčení. 1,5mm stěna místo 2,5mm. A taky nový držák na baterii. Už to nebude tak fórový.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.10.2018 23:01:28
22:59:03
09.10.2018
Snažím se to spasovat. Většinou se daří.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.10.2018 22:59:03
23:50:22
08.10.2018
A zavařil. Karosář ze mě asi nebude, ale drží to. Pak jsem navařil matky pro montáž předního čela na vaničku a podběhy. Ono se to normálně blbě šroubuje. Ještě jsem převařil nějaký spoje na kufrové podlaze, zdvojil zadní matky pro plech pod nádrž a kolem prostřední matky ve vaničce jsem navařil podélnou výztuhu. Mám tam opřený držák chladiče, tak ať to drží.
Dnes končím.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.10.2018 23:50:22
23:38:59
08.10.2018
Vyříznul jsem prorezlý místo v PZ podběhu u tlumiče. Byly tam 3 záplaty na původním plechu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.10.2018 23:38:59
21:17:44
06.10.2018
Zavařená díra po anténě. Byla přes to nálepka, takže si asi nikdo z vás nevěděl. Ještě jsem povařil pár spojů a zalepil 6 děr v LP podběhu. Pro dnešek končím.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.10.2018 21:17:44
21:14:57
06.10.2018
Tunel po. Řazení půjde snáz a ušetřím pár gramů na táhlu řazení. 1
Vyříznutý kus pro porovnání.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.10.2018 21:14:57
21:13:02
06.10.2018
Tunel před.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.10.2018 21:13:02
21:12:03
06.10.2018
Vyrobil a přivařil jsem nový držák bovdenu plynového lanka.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.10.2018 21:12:03
18:06:52
06.10.2018
-> Mexican: Jo tak to by šlo. To bych si jednu nerezovou vzal. 1
12:37:58
06.10.2018
Mexican
-> Eidy: tým motorsport chce do dvou let bouchat celý skelet, tak by mohli rovnou nerezový 5
18:42:56
05.10.2018
-> Luky: Přesně 47
Hele, jednak zrovna doma nějakej mám a taky proto, že tam můžu dát žádnou nebo jen lehkou vrstvu barvy a bude to držet a nereznout. Člověk to chce mít všechno hezky napatlaný barvou, aby to vydrželo, jenže spoje přes barvu se vymačkají a nedrží to. A při posouvání dílů po sobě při ladění geometrie mě nebude trápit odření. 4
-> Jozka: Tak nejlepší by bylo mít to komplet z nerezu, že jo, ale to se asi nikdy nestane. 1
17:53:52
05.10.2018
-> Eidy: a proč vlastně nerez? Nemusí se natírat takže to bude lehčí? 1
16:17:31
05.10.2018
-> Eidy 05.10.18 11:30:26: 47
Při takových úžasných tloušťkách materiálu bych se křehnutí nebo jiných patálií nebál.. a použít "přechodovej" drát by byla jistota - i když jeho hlavní kouzlo by zde bylo v tom, že by nehrozila koroze svaru, ale až černýmu plechu za ním.
