23:13:31
16.10.2018
Tak jsem předek nezavřel. Nějak jsem šel obhlídnout zadek a zaseknul se na něm. Odřezal jsem spodky podběhů (konečně nějaký to odlehčení 1), všechno na zadku ovařil, přebrousil a dolaďoval nějaký detaily. Aspoň jsem si odškrtnul držáky brzdových hadic a převaření všech důležitých spojů. Předek bude na řadě zítra nebo ve čtvrtek.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 16.10.2018 23:13:31
10:30:16
16.10.2018
-> George88: No právě proto pokud se bude posuzovat "rám" čím dál víc neurčitě, považuji vevaření takovýho rámu jako možny hendikep. A raději jsme stvořili demontovatelnou rámovou konstrukci. sice to nemá razítko,ale furt jde odmontovat.
09:28:21
16.10.2018
George88
Je to v pasti. Prostoru na jízdy na okruhu ubývá. Už teď je brno vyprodaný na rok 2019. My máme slíbený jízdy v rámci histo cupu,ale jestlii nám je dají i na další DOD zatím nevíme.. každopádně jindy se tam smrtelník s rámem a starým autem asi nedostane... 8
08:55:32
16.10.2018
-> George88: -> Eidy: Tato polemika o GT3RS je zbytečná. Jde prostě o to ,jak jednoznačně toto posuzování bude kde (nejen v Brně) platit. Podle mě je to samozřejmě hloupý nápad to třídit podle rámu. Aoropo naše vysloveně závodní auta tam jezdily vyloženě jako jedna z atrakcí autodromu. A ono to není žádná výhoda jezdit mezi pomalejšími auty a naopak.. To jen pro upřesnění..
08:36:13
16.10.2018
George88
-> MVM 16.10.18 07:39:25: Ano, tohle pravidlo platí pro veřejné jízdy přes rok, ve všední dny. Tuning na jaře a DOD na konci roku vždy pouštěl všechny auta. Teď to začaly třídit až v průběhu neděle po nejakym "průseru". Ja se v sobotu svezl bez problemu...
upraveno 1x, naposled 16.10.2018 08:37:04
08:11:22
16.10.2018
-> MVM: Hmm, takže GT3RS vyhodí taky? Speciál je pětinápravovej Liebherr a závoďák auto na eRkách. Ne auto s rámem. Podle mě.
07:39:25
16.10.2018
-> Eidy: To já zatím nevím a těch volnejch jízd pro auta je tam tak málo... Možná je to v provozním řádu pro veřejnost... Každopádně to traťák třídil. Podle nich je to asi už závodní auto ..
Edit: Informace pro účastníky. Bod 1) "Jízdy veřejnosti jsou určeny pouze pro běžné automobily s přidělenou registrační značkou. Účast speciálních nebo závodních vozů (i s SPZ) není dovolena."
upraveno 1x, naposled 16.10.2018 07:49:53
07:33:46
16.10.2018
-> MVM: Cože? Proč taková blbost? A to jako napořád?
07:30:18
16.10.2018
-> Eidy: No teď na DOD v Brně nepouštěli auta s rámem. (Asi bych si to dokázal zařídit, ale jestli takový pitomý nápady dostanou i jinde .. Budu ten rám zase vymontovávat ven??)
07:16:16
16.10.2018
-> Vojťas: Joo, bude z toho dodávka. 3 Buď to zkomplikuju jemu nebo sobě, až tam pak bude to zábradlí. Tak mi přijde příjemnější, udělat to teď. 1
04:31:55
16.10.2018
-> Eidy 15.10.18 22:03:44: a to jako budes delat dvojitou podlahu na prevazeni matroše? 3 protoze jinak to vypada ze to cloveku na vyrobu ramu chces co nejvic skomplikovat 3
22:03:44
15.10.2018
Snad jsem to provařil pořádně. 5 Zítra to zaklopím.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.10.2018 22:03:44
22:02:52
15.10.2018
Jsou tam.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.10.2018 22:02:52
22:01:59
15.10.2018
Koupil jsem novou flexu a hned jí začal nakládat. Udělat šablony chvíli trvalo, ale troufám si říct, že spasování je výborné.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.10.2018 22:01:59
08:18:11
15.10.2018
-> MVM: To je moc velkej fešák. Ten by se tam opravdu hodil. Jen zrovna nemám ty peníze.
-> havlik: Jo tak. Já nemám moc rád zdvojený plechy. Ale kvůli tomu opření dělám právě ty nosníky kolem podběhů.
08:07:37
15.10.2018
-> Eidy 12.10.18 23:40:19: Tak i takový by se tam celkem hodil 1 www.racingpal.com/ad/6874
07:54:44
15.10.2018
-> Eidy: img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../4_108_3576__2018 -10-14_21-35-34_47.jpg tady jak už to bylo i nějak polepený v minulosti
07:17:53
15.10.2018
-> ZdrubT: Stejně blbě, jako by se tohle dělalo po rámu. Pan Krob se s tím bude muset poprat.
01:52:29
15.10.2018
ZdrubT
Blbě se tam bude dělat patka pro rám.
22:40:17
14.10.2018
