21:22:46
20.10.2018
Upálil jsem ty vysoký hrany před zadními koly, pořád byly smetený od kamínků, a udělal jsem tam malý eLka z 2mm nerezu. Teď by to mělo vydržet i hever. No a nakonec jsem opravil prodlužovák, kde mi shořel nulák. Našteští jen 3m od konce. Ale když se svářečka najednou zastavila, tak ve mě hrklo.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.10.2018 21:22:46
21:18:44
20.10.2018
Zavřel jsem trojúhelníkovou díru v zadních kapsách.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.10.2018 21:18:44
21:17:54
20.10.2018
Navařil nerez výztuhy pod SB motoru. Při utahování jsem si odíral barvu. To mi už může být jedno. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.10.2018 21:17:54
21:16:38
20.10.2018
Dneska jsem navařil vršky zadních domků.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.10.2018 21:16:38
21:15:48
20.10.2018
Včera jsem zapomněl dát foto.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.10.2018 21:15:48
22:52:40
19.10.2018
-> Mexican: To by měla taky.
Dnes jen takový drobnosti. Odvrtat držáky stropních madel a připravit polotovary.
20:19:30
19.10.2018
Mexican
-> Eidy: Převodovka snad taky pomůže
18:35:57
19.10.2018
-> kraska98: Díky.
Taky je ale možný, že díky tužší kastli budu naopak rychlejší :)
14:38:07
19.10.2018
kraska98
Jestli s tím vyztužováním budeš pokračovat dále tak na Nurburgringu budeš o 10sekund na kolo pomalejší zachvíli 3 Ale pěkná práce.6
22:26:09
18.10.2018
Trojka. Nerez. 5 Pokračování příště. Asi v sobotu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.10.2018 22:26:09
22:24:48
18.10.2018
To se mi už začíná líbit.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.10.2018 22:24:48
21:17:57
18.10.2018
Nevěděl jsem, že ty misky jsou dvojitý. A ty spodní už beztak skoro nedržely.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.10.2018 21:17:57
21:16:53
18.10.2018
-> Luky: Sice mě to baví, ale živnost si otvírat nebudu. 1
Díru jsem trochu protáhnul a pak mi tam nějak upadla flexa na zadní domečky tlumičů. Vím, že už jsem je měl hotový, ale ty svary zvrchu mě pořád štvaly. Takže znovu a líp. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.10.2018 21:16:53
20:47:25
18.10.2018
-> Eidy: tak to škoda že Funa už mám skoro vyvařenýho, tam by jsi se vyřádil až až 47
18:46:10
18.10.2018
-> Mexican: Tak jako celkem jo. 5
16:06:33
18.10.2018
Mexican
-> Eidy: Mám podezření, že Tě to baví 1
06:45:38
18.10.2018
ZdrubT
Makáš slušně. Do vánoc bude bouda hotová.
22:18:17
17.10.2018
Vpravo ne už tolik. Byla tam nějaká díra, tak jsem řezal. Podlaha není k domečku vůbec přibodovaná. Zítra dořežu a zavařím.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.10.2018 22:18:17
22:16:53
17.10.2018
Otevřel jsem to u zadních tlumičů a očistil od barvy. Vlevo dobrý.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.10.2018 22:16:53
22:14:55
17.10.2018
Podařilo se a přední profil je zavřený. Radost mám i z těch prolisovaných děr. Když se tam dostane voda třeba z bot, nepoteče do dutiny.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.10.2018 22:14:55
