19:55:19
16.03.2024
16.03.2024
-> Eidy 16.03.24 17:38:36: Slušný. Kolik měl vlastně starý motor? Něco kolem 160?
18:08:28
16.03.2024
16.03.2024
-> Eidy: Fúha, parádne hodnoty
17:38:36
16.03.2024
16.03.2024
Motor má za sebou pořádný záběh. Ladění nejdřív kazil bug v nejnovějším SW, kdy to plošně přidávalo předstih o 9°. Naštěstí na to pavouk přišel a po downgradu SW na předchozí verzi se vše srovnalo a vypadly z toho hezké hodnoty. Zbývají jen nějaké drobnosti, ale to se brzy vyřeší na silnici.
Díky, pavouku.
Díky, pavouku.
22:13:40
08.03.2024
08.03.2024
-> Eidy 08.03.24 20:43:29: Paráda. Tak len doladiť a hurá jazdiť.
20:43:29
08.03.2024
08.03.2024
Minulý čtvrtek nový motor prvně zavrčel s novou jednotkou. Šlo především o nastavení čidel, a velmi nahrubo zapalování a vstřiků. Pak chytnul na drc.
Dnes najel 30 km, kdy se šlo postupně od mírné zatěže až po podlahu. Odstranit cukání atd. Teď to jede tak na 70 % toho, co by mělo. Ale to se brzo doladí na válcové brzdě.
Zatím to vypadá, že motor je opravdu festový, protože po návratu, kdy měl olej ve vaně 80°C, to na volnoběh stále mazalo 3 bary s olejem 10W-40.
22:13:09
17.02.2024
17.02.2024
Ferenc Kuken
-> Eidy 11.02.24 21:02:01: Moc hezky šéfe
14:40:00
13.02.2024
13.02.2024
-> Eidy: Ano, většinou to byla sada LR převodů. Ale třeba já mám úplně jiný převody. Samozřejmě kluci to v rámci možností udělají tak,aby to na ty hřídele šlo v požadovaným poměru naroubovat. Můj subjektivní dojem je ten chod,protože předpokládám že v 1800 ot s lehce otevřenou klapkou to bude lepší..
Ale nic na tom nemění fakt,že to je jen efekt..
14:11:18
13.02.2024
13.02.2024
-> minno: To nevím, jinak asi k ničemu.
-> MVM: Předpokládám, že tobě ale dělali tehdejší homologovaný převody. Já mám samozřejmě něco jinýho. A jen opakuju, co mi řekli Freiovic. Aby splnili moje požadavky, vyzkoušeli jiný modul. Ale je možný, že houpající volnoběh tomu nepomáhá.
13:45:20
13.02.2024
13.02.2024
-> Eidy 13.02.24 11:48:31: No..než zubovou vůli (Honza mi těch koleček do převodovek dělal aspoň 5 sad..) viděl bych to spíš na nerovnoměrnost chodu motoru. Buď moc nízký volnoběh a nebo moc lehký setrvačník. Potom se cyklicky mění úhlový zrychleni a u 4 válce to potom takto "škube" s kolečkama. Já mam ve 120S přímý ozubení ,synchronní, a při 1100ot/min to jen zřetelně kvilí..
Ale možná to jen zkresluje telefon/mikrofon..
12:58:21
13.02.2024
13.02.2024
-> Eidy: Gratulujem k úspešnému oživeniu nového motora.
-> Eidy 13.02.24 11:48:31: A na čo je tá veľká zubová vôľa dobrá?
Okrem rachotu?
Okrem rachotu?
12:09:41
13.02.2024
13.02.2024
Tomáššš
-> Eidy: vďaka za vysvetlenie
11:48:31
13.02.2024
13.02.2024
-> Tomáššš: To není mobil. To jsou kolečka od Freiů s velkou zubovou vůlí.
11:44:53
13.02.2024
13.02.2024
Tomáššš
-> Eidy: pekne to brblá , otazocka , prečo to tak rachotí pred stlačením spojky ? Alebo to robí iba mobil skresľuje zvuk ?
10:10:42
13.02.2024
13.02.2024
-> Eidy 13.02.24 09:54:44: Věřím, ofšem .. v tom celku a pojetí toho auta. To je jako když lokomotiva ztratí 5ku matičku..
Ed: Stejně tak nepochopim když závodni poloosy GKN stoji cca 2500Eur a oni k tomu nedaji nový matice..
09:54:44
13.02.2024
13.02.2024
-> MVM: Věř mi, že kdyby nestály takovej ranec, tak je tam mám.
09:19:46
13.02.2024
13.02.2024
-> Eidy: Akorát se divím že jsi nepoužil letecký/závodní jističe místo tavných pojistek. Ne že by to nebylo technicky "jedno", ale je to takový víc zavodnický..
08:34:13
13.02.2024
13.02.2024
-> SO545: Díky.
-> U-Geen: Třeba takovejhle kryt?
Ten tam teď nebyl, protože jsem tam potřeboval dělat. Ale jinak bych bez něj nejezdil.
00:43:58
13.02.2024
13.02.2024
-> Eidy 11.02.24 21:02:01: takle z videa me znervoznujou ty kabely blizko nohy, ja se svou sikovnosti bych se bal, ze to ukopnu :-) nebude tam nejaka krytka nebo stit?
20:36:17
12.02.2024
12.02.2024
21:02:44
11.02.2024
11.02.2024
Zatím je to trochu čurbes, ale nějak to učešu.
Eidy / Kóča
