06:41:19
29.01.2024
kpt.Budha
Já jen zírám, to je přesnější strojírenství než v leckteré automobilce 1
20:16:47
27.01.2024
-> MVM, SO545: Tak přeměření po sezóně je v plánu. Ze zkušenosti vím, že si to maličko sedne. Co se týká tolerance, tak jsem po diskuzi z Urbim trochu pod, protože nám oběma přišlo, že půlmilimetrová vůle je u OHC trochu moc.
09:58:55
27.01.2024
-> MVM 27.01.24 09:17:17: stale to bude v tolerancii.
A to hranie sa asi bavi.,1
09:17:17
27.01.2024
-> Eidy 26.01.24 22:33:14: Počítal jsi s nějakymi setinami na zaklepání/sednuti sedel po opravě předpokládám.. Tim chci říct že setinová preciznost po GO se po sednuti mírně změní.
22:33:14
26.01.2024
-> m8rinek 26.01.24 20:40:34: Alfa má předepsané romezí 0,05. Mě se to podařilo v rámci 0,02 na sacích a na výfukových dokonce v jedné stovce.
Chtěl jsem použít odpruženou keramickou lamelu, ale zjistil jsem, že tangenciální pružiny kolidují se šrouby setrváku a nějak se mi nechce snižovat hlavy šroubů na 5 mm.
20:40:34
26.01.2024
-> Eidy 19.01.24 16:48:07: nevím jak alfa, ale rozpětí dané výrobcem u pevného zdvihátka bývá +/-0,03 a tam jsou prostě měrky po 0,05 moc, tam jen hádáš :)
14:52:56
23.01.2024
-> SO545: Hydroštel nemá. Áno, podobné. Predpis je každých 60tkm to kontrolovať/nastavovať. Ale "nik" to nerobí.
21:33:55
22.01.2024
-> minno 22.01.24 14:07:51: isto ? nema nahodou hydrostel ???
Ak ano je to podone...ale nie to iste.
14:07:51
22.01.2024
-> Eidy 19.01.24 13:12:39: Aha. Jeden taký motor s rovnakým princípom nastavovania ventilových vôlí mám aj ja (Punto), ale ešte sa mi do toho za posledných 10 r. nechcelo 3
16:49:05
20.01.2024
-> Petrson: Žádná mechanicky nastavitelná ventilová vůle není nikdy striktně definována. Pokud je to například zapsáno jako 0,22mm až 0,28mm. Potom to je hodnota 0,25 [ + - 0,03]
Stejně tak jako třeba můze být 0,18 až 0,23 =0,20 [+0,03 -0,02]
14:48:56
20.01.2024
-> Petrson 20.01.24 13:41:58: Ty tam jsou. Listy jsou 0,03 až 0,1 po setině a dál jsou po 2 stovkách až do 0,5. Takže když chceš třeba 0,25, tak si složíš 0,22 a 0,03.
13:41:58
20.01.2024
Petrson
-> Eidy 19.01.24 01:09:04: je v těch měrkach taky hodnota 0,22 a 0,28?
09:38:47
20.01.2024
Hrníčkovy zdvihatka bez hydrauliky se strašně komplikovaně vymezují. V podstatě je nutný téměř vždycky vyhodit ven vačky a ještě předtím si zapsat vůle. Takže vzhledem k pracnosti se zrovna tady vyplatí to udělat co nejvic přesně.
09:18:35
20.01.2024
20.01.2024
-> Milan 136 19.01.24 13:39:29: takto jemne nastavenie ventilov je bezne aj u moto...
17:33:38
19.01.2024
19.01.2024
-> Milan 136 19.01.24 13:39:29: Tak určitě by to ničemu nevadilo. Ale mě trochu jo. 1
Dřív jsem to taky skládal s obyč měrkama, ale když už jsem do toho teď nasypal tolik nových dílů a peněz, tak jsem to chtěl mít v topu.
14:49:19
19.01.2024
-> minno 19.01.24 12:28:52: Rusové dávali podobný do výbavy T-72..4
13:39:29
19.01.2024
-> Eidy 19.01.24 13:12:39: Taky bych to chtěl mít perfektně, ale na funkci to asi úplně vliv mít nebude, jestli bude ta vůle jiná o pár setin, ne?
13:12:39
19.01.2024
-> minno: Pro správné nastavení ventilové vůle. Pod hrníček se dává na stopku ventilu podložka potřebného rozměru viz. schéma. A jelikož jsou odstupňované po 0,025 mm, tak potřebuješ mezeru změřit přesně. To jde s klasickými měrkami dost blbě, když je třeba 0,15 volná a 0,20 tam nevleze.4
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.01.2024 13:12:39
