21:19:20
18.05.2019
-> J.T.: tu je vidno ako je to tam slusne zozrane -> Eidy 18.05.19 17:39:40:
21:02:08
18.05.2019
J.T.
-> Eidy: Nevypada ten ram tak spatne. Nebo se pletu??
17:39:40
18.05.2019
Jsem rád, že jsem to sundal a vyčistí se to. Na druhou stranu mě děsí představa, že je to ve všech původních spojích stejné. 8
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.05.2019 17:39:40
17:38:30
18.05.2019
Už mám sundanou většinu střechy. Chybí jen rohy, ale to doladím až podle potahu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.05.2019 17:38:30
21:55:00
17.05.2019
-> Eidy: mozes si dat na mna pivo 1 vidim tam ten potencional 4
21:37:09
17.05.2019
-> castrol: Tak o co? 1 Ale děkuju, že tomu tak věříš.4
21:18:21
17.05.2019
-> Eidy 17.05.19 11:01:04: kludne sa s tebou vsadim 1
20:57:01
17.05.2019
-> kpt.Budha: To víš. Už ani provozní kapaliny tam nenaleju. 1
Jinak dneska jen drobnost. Na konce spojek vyndavacích částí jsem navařil 1mm plech, abych vymezil vůle po svařování. Teď tam obě trubky naklepnu rukou a drží tam i bez šroubů.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.05.2019 20:57:01
20:04:03
17.05.2019
-> kpt.Budha: toho bych se nebál 40
11:01:04
17.05.2019
-> castrol: Snad jo.
-> minno: Lepidlem. Jen ještě nevím jakým.
10:59:51
17.05.2019
kpt.Budha
To bude leštěnka, to už okruh neuvidí ani z dálky, že? 1
10:02:33
17.05.2019
-> Eidy: verim ze to bude pod 800
09:42:09
17.05.2019
-> Eidy: Akým spôsobom sa bude upevňovať hliníková strecha k oceľovému zbytku?
08:26:35
17.05.2019
-> kraska98: Já tak nějak doufám, že kompletní auto by mohlo být kolem těch 800kg. Sice rám má asi 55kg, ale ta střecha, lamino blatníky a nějaký ušetřený kit by to mohly srazit dolů.
07:51:52
17.05.2019
kraska98
Tak to už se vyplatí do té střechy říznout. Jsem zvědavý, jaká bude konečná váha vyztužené a zároveň odlehčené Koči s rámem.
07:47:46
17.05.2019
-> kraska98: Něco kolem 8kg. Ta hliníkovka má asi 3,8kg, takže ocelová by měla mít cca 12kg. Musím to zvážit, ale těžká je dost.
07:25:21
17.05.2019
kraska98
Kolik váhy ušetříš tím potahem z hliníku ?
23:02:00
16.05.2019
-> Eidy: Všechno k tomu směřovalo..4
22:18:06
16.05.2019
-> Jozka: Tak ses dočkal. 1 4
19:28:42
16.05.2019
-> Eidy: Já už tak měsíc čekám, kdy ten potah střechy konečně sundáš..3
