20:46:22
19.05.2019
19.05.2019
-> Eidy 18.05.19 17:39:40: takže rozboduješ radši celou kastli?
20:05:46
19.05.2019
19.05.2019
Tommyk
-> Eidy: Ty se toho nebojíš :)
16:54:07
19.05.2019
19.05.2019
To bychom měli.
16:53:01
19.05.2019
19.05.2019
Nová výztuha a asi 25cm nový okapničky.
16:52:16
19.05.2019
19.05.2019
LZ roh fuj. Tak šel pryč.
22:10:47
18.05.2019
18.05.2019
-> castrol 18.05.19 21:44:40: dobre je slabe slovo...paradne. Hold repas stareho auta je vzdy len repas stareho auta...
21:44:40
18.05.2019
18.05.2019
-> J.T.: tak porovnanim s tebou to ma este dobre
21:40:21
18.05.2019
18.05.2019
J.T.
-> castrol: Ja to porovnaval s moji img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/.../4_108_8877__2012
21:19:20
18.05.2019
18.05.2019
-> J.T.: tu je vidno ako je to tam slusne zozrane -> Eidy 18.05.19 17:39:40:
21:02:08
18.05.2019
18.05.2019
J.T.
-> Eidy: Nevypada ten ram tak spatne. Nebo se pletu??
17:39:40
18.05.2019
18.05.2019
Jsem rád, že jsem to sundal a vyčistí se to. Na druhou stranu mě děsí představa, že je to ve všech původních spojích stejné.
17:38:30
18.05.2019
18.05.2019
Už mám sundanou většinu střechy. Chybí jen rohy, ale to doladím až podle potahu.
21:55:00
17.05.2019
17.05.2019
-> Eidy: mozes si dat na mna pivo
vidim tam ten potencional
21:37:09
17.05.2019
17.05.2019
-> castrol: Tak o co?
Ale děkuju, že tomu tak věříš.
21:18:21
17.05.2019
17.05.2019
-> Eidy 17.05.19 11:01:04: kludne sa s tebou vsadim
20:57:01
17.05.2019
17.05.2019
-> kpt.Budha: To víš. Už ani provozní kapaliny tam nenaleju.
Jinak dneska jen drobnost. Na konce spojek vyndavacích částí jsem navařil 1mm plech, abych vymezil vůle po svařování. Teď tam obě trubky naklepnu rukou a drží tam i bez šroubů.
20:04:03
17.05.2019
17.05.2019
-> kpt.Budha: toho bych se nebál
11:01:04
17.05.2019
17.05.2019
-> castrol: Snad jo.
-> minno: Lepidlem. Jen ještě nevím jakým.
10:59:51
17.05.2019
17.05.2019
kpt.Budha
To bude leštěnka, to už okruh neuvidí ani z dálky, že?
10:02:33
17.05.2019
17.05.2019
-> Eidy: verim ze to bude pod 800
Eidy / Kóča
