13:05:50
07.06.2019
-> minno: Vždycky když vidím ty stavby třeba na SEMA, tak si říkám, že to je fakt pěkná práce. Tomu se tohle šmudlání nedá vůbec přirovnat. Ale jak říkáš, člověk by se měl snažit o co nejlepší výsledek v rámci možnosti.
-> Luky: To určitě neeee! 9 1 To by musela bejt nová kastle, jinak to nemá cenu.
12:43:39
07.06.2019
-> Eidy 06.06.19 23:41:26: takže to bereš jen jako trénink, mezitím seženeš lepší kastli a na té to pak uděláš načisto? 3
11:54:15
07.06.2019
-> Eidy: Tak ono nič nie je dokonalé. Dôležité je snažiť sa a spraviť všetko, čo je v silách človeka. V rámci možností.
23:41:26
06.06.2019
-> Tuner#2: Díky. Poslouchá se to hezky. Bohužel, když vidím, jak je to křivý, tak je mi z toho trochu smutno. Snažím se, ale z pěkný kastle by to byla mnohem lepší práce.
23:17:49
06.06.2019
-> Eidy 06.06.19 23:03:40: To auto bude dokonalý a kdybych tohle uměl, tak se do toho snad pustím taky... Klobouček.
23:03:40
06.06.2019
A pod hlavním obloukem takhle.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.06.2019 23:03:40
23:02:59
06.06.2019
Dneska jsem přebrousil výztuhy pro pásy, dořezal prahy tak, aby tam šla střední výztuha a když už to mám otevřený, obětoval jsem pár gramů na vyztuženi patek rámu.
Takhle přední.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.06.2019 23:02:59
23:05:05
05.06.2019
Přivezl jsem další potřebné díly.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 05.06.2019 23:05:05
22:36:50
04.06.2019
-> Fifa: Děkuji. Nutno podotknout, že dost pomohl i kvalitní hořák MB, který jsem nedávno pořídil. Ta svářečka samotná je super, hořák už taky a teď je to jen a jen o rukou. Ale i tam vidím postupné zlepšování.
21:49:28
04.06.2019
Fifa
-> Eidy: Pěkně jsi se naučil svářet. Je to lepší a lepší 1
20:56:31
03.06.2019
-> MOLSO: Děkuji. 4
21:47:51
02.06.2019
-> Eidy: krásna práca pane 4 klobúk dole 1
21:14:01
02.06.2019
Výztuhy na tunelu. Ještě to musím vybrousit, ale už jsem toho měl dost. V garáži mám před den asi 32 stupňů.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.06.2019 21:14:01
21:08:37
02.06.2019
Výztuhy pro pásy z 3mm nerezu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.06.2019 21:08:37
21:05:59
02.06.2019
Záplaty v prazích.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.06.2019 21:05:59
09:21:27
02.06.2019
-> SO545: Párkrát jsem si zkusil zatroubit na zahradě a i když jsem to čekal, stejně to se mnou cuklo. 1
06:54:23
02.06.2019
-> Eidy 01.06.19 20:44:37: to si niekto cvrkne do textilu
21:13:38
01.06.2019
01.06.2019
Obě strany hotový. Prahy oškrábaný od Resistinu, odrbaný kocourem a převařený spoje. Záplaty místo trubek jsou z 1,5mm. Zítra dovařím svislou část a začnu řešit přemístění matek na pásy.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.06.2019 20:49:58
20:47:02
01.06.2019
Takže odřezat a navařit.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.06.2019 20:47:02
