23:00:00
11.06.2019
Jde to. Ještě druhou stranu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.06.2019 23:00:00
22:58:41
11.06.2019
Tak ten konec asi nebude tak rychlej, jak jsem si myslel. Lamino blatníky na sériovou kastli sednou asi pěkně. Ale ne, když to chce člověk roztáhnout. 2 dny jsem se pral s PZ a tak nějak to sedí. Ještě to svrtat a pak se uvidí, jak to bude sedět s dveřma. Spodek B sloupku musím předělat, navařit práh a doladit to. Blatník se “zkrátil” skoro o cenťák. Hraju si se svorkama, flexou a horkovzduškou. Ze začátku jsem si myslel, že to nepůjde.
Za kolem bude vzpěra k podběhu, aby to drželo správný tvar.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.06.2019 22:58:41
08:43:33
10.06.2019
09.06.2019
-> m8rinek: Už bylo na čase, když už jsem skoro hotovej. 3
22:36:39
09.06.2019
Konečně Ti to trochu sváří :))).
19:52:13
09.06.2019
A takhle to dopadlo. Trvalo mi to skoro celý odpoledne.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.06.2019 19:52:13
19:50:19
09.06.2019
Říznul jsem do toho.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.06.2019 19:50:19
11:27:23
09.06.2019
-> Milan 136: Sloupky ne. Jen podběhy a asi 2x prahy.
10:08:57
09.06.2019
-> Eidy 08.06.19 18:19:33: Pěkně jedeš. Ten A sloupek byl v minulosti měněný?
18:19:33
08.06.2019
Obě strany jsou už natřený odrezovačem. Pak jsem musel navařit nový držák výfuku na Volvo. Zítra začnu ničit ty nové eRkové prahy. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.06.2019 18:19:33
18:17:23
08.06.2019
Středový výztuhy jsou tam.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.06.2019 18:17:23
09:08:40
08.06.2019
-> Eidy 07.06.19 23:52:46: bodovacka je na toto to prave...strasne to setri cas. 100ku som zvaral podobne , ale LS uz co pojde zbodujem...
00:29:30
08.06.2019
-> m8rinek: No dyk jo. Jenže oni to soukromým osobám neprodávají, takže jsem to sehnal až přes Jirku Kroba. Jenže to už byla celá bouda dávno ošetřená jiným.
00:00:00
08.06.2019
-> Eidy: hehe není to tak dávno co jsem Ti ho doporučoval :D.
23:52:46
07.06.2019
Výztuhy taky a nastřelil do nich 210 děr. Zítra pokračování.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.06.2019 23:52:46
23:51:01
07.06.2019
Natřel jsem vnitřek prahů odrezovačem od Wurthu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.06.2019 23:51:01
14:56:20
07.06.2019
-> minno: Jo, máš pravdu. Bude to o dost lepší než předtím.
-> radekp: Je to tak. Ale občas vidím fantastický projekty i od lidí, co to dělají doma. Ale asi mají větší nadání nebo co. Ale zas aby to nevypadalo, že jsem z toho nějak hodně zklamanej, tak to ne. Těší mě každá věc, kterou na tom udělám. A baví mě to moc.
13:23:34
07.06.2019
-> Eidy: to jo, ale to jsou týmy, které to dělají profesionálně, ne ve svém volném čase. S budgetem peněz. Třeba jako prezentace firmy.
Pozorně koukám na postup...a chápu Tě, ale tu křivost ve finále zamaskuješ a Kóča mnohonásobně hezčí než předtím. To, že někde není něco 100% budeš vědět akorát Ty. A to samozřejmě stačí k znechucení. Ale porovnej to se stavem před....a někdy se člověk musí umět na maličkosti vykašlat...
13:18:00
07.06.2019
-> Eidy: Ono si treba uvedomiť aj to, aké to bolo predtým (a ani tak moc to ničomu nevadilo, o mnohom sa ani nevedelo) a aké to bude teraz - i keď možno nie úplne top, ale zas omnoho lepšie, ako predtým. A štve to človeka najmä teraz, keď to robí a vidí. Keď to bude hotové, zabudne sa aj na ošmudlené časti a bude zas dobre1
