21:52:03
25.03.2024
P@WL
-> Eidy 24.03.24 17:59:06: To teda moc nepoteší, obzvlášť keď už to počasie začína priať k vozeniu sa....teda počítam že aj u vás 3
Mňa väčšinou úrazy sprevádzajú počas prípravy na sezónu, málokedy spôsobené pri robote 24
21:38:04
25.03.2024
25.03.2024
-> Eidy 24.03.24 17:59:06: No kua8 Skoré uzdravenie prajem.
upraveno 1x, naposled 25.03.2024 21:23:17
18:12:08
25.03.2024
-> Eidy 24.03.24 17:59:06: tiez som si presiel takou lahodkou.... Zasande spat na strane kde to luplo a vyhnut sa kaslaniu a smiechu aspon na mesiac. Vela zdravia prajeme.
18:06:41
24.03.2024
-> Eidy: No pěkný 9
17:59:06
24.03.2024
-> Milan 136: Prošel jsem si černým kašlem, takže celej hrudník dostal zabrat. A někdy v lednu jsem nešikovně spadnul na levou stranu. Nic mě nebolelo, ale možná to přispělo. No a ve středu jsem si trochu zakašlal a jen jsem cítil lupnutí a vzápětí prudkou bolest. Odvezl jsem se na pohotovost a po RTG bylo jasno.
16:31:36
24.03.2024
-> Eidy 24.03.24 11:08:08: Cos vytvářel?
12:08:01
24.03.2024
-> Eidy 18.03.24 19:46:17: Žiju.Ale jezdim po závodech. Takže máš pravdu že jsem mimo dění ale tady to online sleduju.
Nikde neni psaný že s motorem "bez průběhu" nemůžeš jet v částečným zatížení. Abys to viděl v reálu,musel bys nabrzdit průběhy s malým otevřením klapek a viděl bys třeba po 5° jak se ten průběh mění.
Starý ostrý motor umí jet taky teba 80Km/h na čtvrt plynu a stačí dva kvalty podřadit a potom dát plný plyn.
(Nebo viz motorky, umí jet na částečný 60km/h na pětku.) Na ustálenou rychlost a přesun potřebuješ jen zlomek výkonu a hnací silu na kolech(viz Nm) jen tolik kolik je potřeba k překonání jízdních odporů.
11:08:08
24.03.2024
Kóča na dnešek spala ve velký garáži, aby skoro vymrzla. Pavouk chtěl doladit studený starty a jinak to nešlo. Takže i tohle je spravený a zbývá se povozit. Ale musím chvíli počkat. Se zlomeným žebrem tohle není zrovna vhodná disciplína. 1
22:01:56
20.03.2024
Václav Vašák
-> pavucina 20.03.24 00:22:44: můžeš mě jako stříkačkovému neumětelovi vysvětlit,proč vadí tyhle dvě věci?....docela mě to zajímá,protože já v tom nevidím problém :-) Ale třeba mě přesvědčíš taky na elektrickou klapku se servo motůrkem místo "doraz šroubkem a tahání lana" :-)
17:50:52
20.03.2024
-> Petrson 20.03.24 15:34:49: Nebo jezdí tihle kkti po náměstí. Jen tak. Vjede tam, dvakrát objede, zatúruje, zastřílí a jede pryč. Zbyteční pozéři.
15:34:49
20.03.2024
Petrson
-> Milan 136 19.03.24 19:15:06: Jo taky tady máme bohužel takovýhle divnolidi. A to jeden tímto stylem projíždí třeba ve 2 ráno v obcích a ulicích. 67 41
10:03:47
20.03.2024
-> pavucina: Jo tydle věci. To se doladí. A že to bude trochu houpat, to dělalo vždycky. 4
00:22:44
20.03.2024
pavucina
-> Eidy: 9
Chlazeni bude cajk si myslim.
1) nerizeny volnobeh
2) velka klapka
22:51:17
19.03.2024
-> pavucina: Jsem si vědom jen chlazení. Co je to druhý? 1
Na sedačce řidiče s běžícím motorem jsi seděl jako druhý člověk. 4
19:23:41
19.03.2024
-> Milan 136: 158
19:15:06
19.03.2024
-> pavucina 19.03.24 18:54:00: Tady po ulici kolem baráku jezdí různý 4T jednoválce 125 s vykuchaným výfukem a jezdí samozřejmě jak dementi sem tam. Řev jako kráva a jede to 50.
To samý různý Golfy, Leony s odporným zvukem, kdy to fakt odporně střílí při deceleraci. A dement jede tak, že pořád přidává a ubírá, ideálně o půlnoci. Jako auta jsou můj život, ale tyhle pitomce bych z toho vyndal a profackoval.
18:54:00
19.03.2024
pavucina
-> minno: Presne, treba 50 skutr s ladakem, zapalil bych to i s ridicem.
K motoru, bohuzel nas zdrzel bug v SW, nechal jsem tam nejnovejsi, na ktery to bylo upgradly a to se standartne vymstilo. A jeste ten predstih jen nekdy zvysila, coz bylo nebezpecny (koukal jsem do logu), tak se dal ten na kterym ja osobne mám najeto mrak.
Mel bych dve vytky, ktere by teda mohl Eidy doresit :). Jinak za meziplyn to jde jako, kdyz dupnes na plnej u elektromotoru. Jo a vlastne jsem sedel za volantem Kóčy jako jeden z mála :D, teda, když tam zrovna byl.
upraveno 1x, naposled 19.03.2024 19:04:40
16:54:09
19.03.2024
-> Eidy 18.03.24 19:46:17: Vnímam to rovnako s tými otáčkami "po meste". A nemám rád, keď niekto robí nadmerný hluk svojim vozidlom "naschvál" a ruší tým ostatných.
13:56:30
19.03.2024
-> Bery: Já se jich ptát ani nebudu. Stejně jako v práci se mě nikdo neptá :) Naštěstí se maximální krouťák nezvýšil zásadně, jen je v širším spektru. Tak to snad bude pořád dobrý.
