22:05:25
24.06.2019
Tak nějak zarovnáno dle blatníků a koupena nová flexa od Makity.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 24.06.2019 22:05:25
19:12:21
23.06.2019
Teď je to tak, že se to nikde neopírá a můžu nakreslit čáru na vzdálenost dle těsnění. Pak to odřežu a udělám hranu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 23.06.2019 19:12:21
19:10:08
23.06.2019
Nakonec jsem si to s tou pěnou rozmyslel, takže jsem odřezal hrany C sloupků a postupně modeloval nové.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 23.06.2019 19:10:08
00:23:52
23.06.2019
-> Luky: No jó! Takže karosařina je tím pádem hotová. 3
23:12:42
22.06.2019
Montážní pěna to dá 1
22:34:33
21.06.2019
Namontoval jsem oba blatníky a zjistil, že to u C sloupku moc nesedí. 40 Tak vymýšlím, kudy na to.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.06.2019 22:34:33
22:32:24
21.06.2019
Dneska nic moc. Odešla další flexa a dovařil jsem růžek u dveří.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.06.2019 22:32:24
21:20:36
20.06.2019
A takovýmhle klínem jsem zvětšoval (zkracoval) práh u C sloupku. Všechno ještě přijde dočistit samozřejmě.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.06.2019 21:20:36
21:18:50
20.06.2019
A sloupek.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.06.2019 21:18:50
21:18:11
20.06.2019
A tady nový levý. Stejný jako vpravo. 5 Ještě musím dodělat hranu pro dveřní těsnění.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.06.2019 21:18:11
21:17:03
20.06.2019
Tady pro porovnání původní B sloupky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.06.2019 21:17:03
09:13:41
20.06.2019
-> Eidy: Nevadí, aspoň se budeme víc těšit... 5 Ale vypadá to fakt suprově...
08:50:11
20.06.2019
-> Jumbo: To je sice hezký, ale nejsem povoláním rentiér, syn ani dědic, takže to nestihnu.
-> MISCHO: Díky.
08:04:37
20.06.2019
-> Eidy: 10. ročník je příští rok... 4
23:00:42
19.06.2019
MISCHO
-> Eidy: radosť pozerať 4
22:57:28
19.06.2019
A takhle to vypadá s rozšířenými podběhy. Zítra to poladím ještě horkovzduškou (hlavně za kolem) a bude to cajk.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.06.2019 22:57:28
22:55:49
19.06.2019
Linie sedí.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.06.2019 22:55:49
22:55:02
19.06.2019
-> MOLSO: Díky.
-> Jumbo: Myslíš 2021? 1
Podobné foto jako včera, ale teď už ten práh neupadne. Vzadu u C sloupku se tvářil jako o 1cm delší, tak jsem to musel naříznout, vyhnout a vevařit klín, aby to navazovalo. Přitom díra pro blatník je od konce prahu stejně daleko jako napravo. Někdy mám pocit, že se ty díly nebo měřidla během okamžiku smrsknou nebo natáhnou. Ale je to a sedí to.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.06.2019 22:55:02
12:45:40
19.06.2019
-> Dušan: Tak na jubilejní 10. ročník snad bude víc překvapení... Třeba to dodělám i já... 3
12:24:57
19.06.2019
Dušan
-> Jumbo: když by pozval kluky z pimp maj rajd tak to má do týdne hotový 1 . S rychlostí piplu muj rajd po večerech to vyjde cca na ten příští sraz. 3
