12:20:36
01.07.2019
-> radekp: Závody dobrý. V kategorii HAIGO se tradičně opravdu závodí, u starých formulí tak na špici, ostatní si to spíš užívají. Ale Nascary si nedarují zadarmo ani metr napříč celým startovním polem. Takže závody až do posledního kola. A navíc ty V8 krásně zní.
09:51:00
01.07.2019
-> Eidy: ty klíny parahů...nemám slov, krásně si s tím hraješ.
Byly závody zajímavé?
00:01:19
01.07.2019
-> J.T., sikula: Díky, pánové. Dneska jsem se byl dívat v Mostě na závody. Stařičký formule by mi daly asi 10s na kolo a Nascar asi 20s. Mazec. 1
12:05:28
30.06.2019
sikula
-> RON 28.06.19 18:31:36: Hezky si to napsal, i za mě poklona6
11:24:30
30.06.2019
J.T.
-> Eidy: Bomba. Nemám slov.
23:11:05
29.06.2019
Pravá strana na chlup stejně.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.06.2019 23:11:05
23:10:25
29.06.2019
Z nějakého důvodu by ty blatníky šly dovnitř auta. Řešit bych to musel stejnak, tak jsem tomu rovnou maličko přidal. Blatníky se dozadu rozšiřují o necelých 5mm. Celkově má ten klín na konci 16mm. Ale po složení je to poznat jen při pečlivém zkoumání.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.06.2019 23:10:25
23:07:24
29.06.2019
Dnes zase trochu vymejšlení a modelování. Vyšly z toho takovýhle klíny na konec prahů.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.06.2019 23:07:24
23:17:49
28.06.2019
A začal si hrát s dremlem. Zítra budu ladit uchycení zadních blatníků k prahům.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.06.2019 23:17:49
23:15:28
28.06.2019
Vybrousil jsem body na prazích.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.06.2019 23:15:28
23:14:22
28.06.2019
-> RON: Díky. Budu se teda snažit, aby to bylo aspoň trochu jak píšeš. 4
Dneska jsem teda přivezl nějaké to železo od pánů Kašparů.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.06.2019 23:14:22
18:31:36
28.06.2019
RON
Neuvěřitelně precizní práce, bude to krásnější, než krásné! Držím palce na hladký průběh přestavby!
20:02:47
26.06.2019
-> Eidy 26.06.19 19:01:06: dremel je fajn ale ta pasovka a spravne brusivo je bomba.
19:01:06
26.06.2019
-> SO545: Jojo, pěkná věc. Už jsem na to koukal přes zimu, ale koupil jsem jiný nářadí. A dneska se mi nabídnul ZdrubT, že má dreml a spoustu nástavců, tak to asi doladím tak.
16:56:23
26.06.2019
-> Eidy 25.06.19 21:31:26: na brusenie radiusov odporucam malu pasovu brusku.
Velka parada aj na nepristupnych miestach...
upraveno 1x, naposled 26.06.2019 16:56:53
21:57:21
25.06.2019
-> MB_CML: Jojo, odrezovačem.
21:47:27
25.06.2019
MB_CML
-> Eidy: Čím máš natřenou kastli, aby Ti to nechytlo lišku? Odrezovač?
21:31:26
25.06.2019
Jsem velice spokojen.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.06.2019 21:31:26
21:30:58
25.06.2019
-> Čokin: Je to to nejlevnější 125 od Makity, ale je malá, v ruce je to jako skalpel proti Parkside. A je tichá. Ale zase nemá regulaci a takovej výkon.
Rantly na C sloupku jsou hotové.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.06.2019 21:30:58
18:14:40
25.06.2019
Čokin
-> Eidy: Ta je dobrá, hezky sedi do ruky oproti narexu a už ji mám 3tim rokem. Nejedete teda pravidelně, ale s diamantem už se cosi prachu taky nažrala
