22:13:17
11.09.2019
Člověk si objedná pár metrů silnýho drátu a oni to takhle zamotají. 47
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.09.2019 22:13:17
09:54:04
01.09.2019
Péďa17
-> Eidy: Nádherná práce
21:27:59
30.08.2019
-> Luky: Budu jí muset ukousnout trochu víc. To asi přežiju. 1
-> T: Jojo. Jdu to teď zapít pivem. 1
-> Mates, Tuner#2: Díky.
20:23:40
30.08.2019
-> Eidy: klobouk dolů, moc hezký. Jinak černé podbehy 100% nelíbí se mě, když za kolem svítí lak. 4
20:04:32
30.08.2019
Mates
-> Eidy: paráda, hezky jsi to rozlil 2 2
15:44:35
30.08.2019
-> Eidy: paráda, hned už je to zase o něco veselejší 4
15:21:58
30.08.2019
-> Eidy: ok, holt musíš pak vždycky před startem ujíst svačinu, aby jsi auto odlehčil 1
15:14:14
30.08.2019
-> Luky: 3 Taky mě to napadlo. Ale toho bláta je tam tak 5-6kg. To asi přežiju. 1
13:48:36
30.08.2019
-> Eidy: naparadu
12:44:09
30.08.2019
krtecek
-> Luky: to je photoshop paint...nevidíš jak je to vyretušovaný??3
12:29:29
30.08.2019
-> Eidy: není to černý bláto na tom zbytečně těžký? 47
12:22:17
30.08.2019
Minott
12:13:18
30.08.2019
-> Tomáššš: Do červený to nechci, protože pak nevyniknou nápravy. A na hladkým laku pak to body po opravě hůř drží. Takhle to bude stačit očistit, fouknout a je opraveno. Při stavbě do originálu jako u tebe je to něco jinýho. 4
-> krtecek: Fůj. 1
11:59:54
30.08.2019
krtecek
-> Eidy: a co to nastříkat silikonem?3 taková nějaká 2mm vrstva a hned je z toho dobrá ochrana3
11:55:57
30.08.2019
Tomáššš
-> Eidy: ja by som to dal do laku. Aspoň uvidíš ,kde sa to prederie až na bodyčko...
Vyzerá to fajne ;)
upraveno 1x, naposled 30.08.2019 11:56:26
11:53:58
30.08.2019
-> SO545: Přelakovatelný to je, ale nechci. Dřív nebo později to bude stejně někde odřený, protože ty gumy po ohřáti sbírají všechno z asfaltu. A takhle se to bude snadno opravovat sprejem. 4
11:40:15
30.08.2019
-> Eidy 30.08.19 11:35:37: ak je to prelakovatelne tak to precizne prelakovat...bude to vecne.
11:35:37
30.08.2019
-> k.jarek: Díky. Je to srdcovka, tak to nechci ošidit.
11:33:48
30.08.2019
Jen ta 3M páska si u díry krytu kolem volantové hřídele řekla, že se odloupne, tak mám pod palubkou trochu stříknuto dovnitř. Jinak cajk. Kovofiniška to dala na parádu. Na podlaze 2 vrstvy, v podbězích 4, za přednímy koly a dalších kritických místech (hrany a plochy dopředu) 6 vrstev. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.08.2019 11:33:48
