21:54:02
30.06.2020
30.06.2020
k.jarek
-> Eidy: Skutečný překlad těch nečitelných klikyháků stejně nebude „Škoda“, ale něco ve smyslu „bambusové výhonky“
21:28:28
30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
Bych tam viděl štítek Romeo v původní Škoda formě - jako test pozornosti pro diváky..
14:10:24
30.06.2020
30.06.2020
-> Eidy: idealne cinskejma... hele za me bez pismen lepsi, uz takle je toho tam hodne. imgur.com/sGTqWSb.png
22:22:54
29.06.2020
29.06.2020
majop3k
-> MVM: To je pravda ale mne sa moc 4 oko nepaci ale tu mi vobec neprekaza a ten spojler je tu vacsi a ako hovoris cele auto odraza cit pre detail majitela a je to na nom vidiet a to sa mi paci
21:07:53
29.06.2020
29.06.2020
29.06.2020
29.06.2020
-> Milan 136: Neeee, to musej bejt echt písmenka z benzinky.
20:12:14
29.06.2020
29.06.2020
-> ZdrubT 29.06.20 20:04:21: Já už tu vidím teď, že to tam chybí.
20:04:21
29.06.2020
29.06.2020
ZdrubT
-> Tuner#2 - zrušená registrace 28.06.20 22:19:34: Nic bych tam nedával. Počkejte na nastrojenej čumák.
20:01:22
29.06.2020
29.06.2020
-> majop3k 28.06.20 23:05:07: Kóču robi hlavně generátor z Alfy a pan majitel konstruktér.
Pěkných 1150 s takovym typickym chladičem je vic přece .
Pěkných 1150 s takovym typickym chladičem je vic přece .19:57:24
29.06.2020
29.06.2020
-> Milan 136 29.06.20 19:24:49: samozřejmě dobově korektní a ne tuhle čínskou hrůzu co začali dávat i na evropské auta
19:24:49
29.06.2020
29.06.2020
28.06.2020
28.06.2020
majop3k
-> Eidy: Parada to bude- proste najkrajsie 4-oke erko. Ten predny spojler v kombinacii s tym chladicom proste robi z Kóči Kóču
22:54:30
28.06.2020
28.06.2020
-> Eidy 28.06.20 22:48:59: super, to je dobře.
22:48:59
28.06.2020
28.06.2020
-> Tuner#2: O nápisech uvažuju, ale nechci ty klasický šroubovací. V hlavě něco mám.
22:19:34
28.06.2020
28.06.2020
-> Eidy 28.06.20 21:16:09: tak si ty vrstvy pamatuju
Jinak na ten luxusní předek to chce nápis Škoda jako sůl
21:55:33
28.06.2020
28.06.2020
-> Eidy: joooo
21:37:36
28.06.2020
28.06.2020
-> T: A hlavně lehčí.
21:31:10
28.06.2020
28.06.2020
-> Eidy: takže stejný....ale vymazlenejsi
21:16:09
28.06.2020
28.06.2020
-> Tuner#2: To jo, byly tam 3x4mm.
-> T: Ten starý byl z Pohofestu příliš rozsekaný. Bylo by to hrozný práce ho dát do pořádku. Udělat nový je rychlejší.
-> SO545, Kocvin: Dík.
Eidy / Kóča
