22:53:20
07.07.2020
07.07.2020
-> Eidy 07.07.20 22:46:04: To věřím, proto jsem spokojen s tím co mám.
22:46:04
07.07.2020
07.07.2020
-> Dušan: Musím makat, abych mohl taky na sraz.
-> Tuner#2: Udělal jsem první pokus s ochranou trubek rámu a moc dobře to nedopadlo. Není to prdel bez správné technologie.
22:24:38
07.07.2020
07.07.2020
-> Milan 136 07.07.20 22:21:02: má a jinak tvarovaný. To bylo jen tak řečnicky jak je to nádherný. Já to bohužel nedokážu.
22:21:02
07.07.2020
07.07.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.07.20 22:12:07: Nemá 120 jinak veliký?
22:12:07
07.07.2020
07.07.2020
-> Eidy 07.07.20 21:46:56: dělal jsi rovnou dvě že?
21:54:01
07.07.2020
07.07.2020
Dušan
-> Eidy: my se mordujeme na sraze a ty si tady odpočíváš u auta
.21:49:40
07.07.2020
07.07.2020
Zatmelil jsem zespodu přední blatníky a předělal a nalakoval zadní trubky chlazení. Takže asi tak.
21:48:03
07.07.2020
07.07.2020
Přední trubky chlazení maličko upravené a dnes na svém místě stejně jako stabík.
21:46:56
07.07.2020
07.07.2020
Nový dekl nad převodovku. Starý taky zažloutnul, ale tentokrát už mám UV stabilní pryskyřici.
21:45:25
07.07.2020
07.07.2020
Potáhnout, vybrousit, zatřít, vybrousit, zatřít a naprd výsledek. Takže vybrousit, nalakovat, vybrousit a nalakovat. Není to 100%, ale dokážu s tím žít.
21:43:17
07.07.2020
07.07.2020
V mezičase jsem se 2 týdny věnoval sání. Pryskyřice zažloutla, takže obrousit.
21:42:00
07.07.2020
07.07.2020
Má trochu agresivnější linii, tak snad to v barvě bude taky dobrý.
21:41:01
07.07.2020
07.07.2020
A finální tvar.
21:40:28
07.07.2020
07.07.2020
Od posledka se to zase posunulo. Spoiler dostal sklolaminátový obal.
11:32:14
01.07.2020
01.07.2020
-> T 01.07.20 11:30:27: a přitom zrovna na Ringu to s nápisem bylo: img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../3576_2016-07
Bez něj je ten předek chudej.
11:30:27
01.07.2020
01.07.2020
-> Eidy: bez nápisu....jak bylo krásný na Ringu, když se lidi ptají co je to za auto
11:15:26
01.07.2020
01.07.2020
-> Milan 136 01.07.20 11:03:37: přesně tak jsem to myslel.
11:03:37
01.07.2020
01.07.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 30.06.20 23:23:32: To jo. Ten nápis vypadá dobře na málokterém autě. Spíš mi to vadí.
23:23:32
30.06.2020
30.06.2020
-> Milan 136 30.06.20 23:09:24: "čínsky" to vypadá a nejde tady vůbec o tvar písmen. Za mě je to hodně velký krok stranou a rozhodně bych byl pro návrat znaku místo toho hrozného nápisu.
23:09:24
30.06.2020
30.06.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 29.06.20 19:57:24: Proč čínskou? Vždyť to jsou stejná písmena, co používají myslím od 2013
Eidy / Kóča
