20:29:57
07.09.2020
k.jarek
-> Eidy: Na parádu. Těším sa na čumendu4 Když to vyjde, snad sa tam také příští rok podívám novou (upravenou) Škodovkou2
17:22:03
07.09.2020
-> k.jarek: Samozřejmě. 4
07:50:27
07.09.2020
k.jarek
-> Eidy: To vypadá na další pěkný výlet156 Točil jsi nějaké onboardy?
23:17:54
06.09.2020
-> m8rinek: Mám to naložený aerodynamycky. 1
21:06:27
06.09.2020
06.09.2020
-> Eidy: jsem zvědav kdy přijde nějakej mudrc a řekne, že to máš blbě naložený :D
18:36:32
06.09.2020
Máme to za sebou. Bylo to tradičně skvělý, Kóča má další patinu a nějaký problém s omezovačem. Jinak funguje naprosto fantasticky. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.09.2020 18:36:32
22:46:52
28.08.2020
Díky dozadu posunutému tunelu už mi zahnutá ručka nevyhovovala a nainstalovat jsem rovnou. Opět s rychlými dírami, zkrácená a nějak se mi podařilo ušetřit dalších 70g. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.08.2020 22:46:52
07:43:29
27.08.2020
Mates
-> Tuner#2: to nevadi, ten mi stačí 1
13:42:50
26.08.2020
-> Mates 26.08.20 13:40:07: jen malý stolní, dodával jsme 40 fotek 4
13:40:07
26.08.2020
Mates
-> Tuner#2: Hmm, tak to si konečně koupím kalendář, pak ještě jestli bude znovu i tvoje2
12:54:55
26.08.2020
-> T 26.08.20 12:29:57: druhé kolo bude hodně dlouho čekat. Teď jsme dělal kalendář pro Škodateam a mám tu Kladno lestenky, EDDA Cup, Engine a pak Eidyho. Na Vánoce se možná dočkáš. 5
Vlastně jedna fotka bude v kalendáři, ale to bys musel přijet do Besin 5
12:49:47
26.08.2020
-> T: To budeš muset počkat tak půl roku.
12:29:57
26.08.2020
-> Eidy: co druhé kolo s Honzou? Nevidím výsledky 5
10:55:08
26.08.2020
-> Jozka: Noha i všechno ostatní bylo spokojené. Seděl jsem takhle dokud jsem nevyprázdnil 2 lahváče. 1
09:21:47
26.08.2020
-> Jozka 26.08.20 07:48:20: že jo, navíc ta fotka je vyloženě jak dělaná na facebook na zeď a oni se tomu s Teckem pořád tak brání 3
07:48:20
26.08.2020
-> Eidy 20.08.20 19:32:25: I ta noha vypadá moc spokojeně..3 3
22:09:15
20.08.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.08.20 22:00:38: Vyramovane to mate paradne obaja...bol som u nas u chlapcov na STK na sondaz...
Vraj motor OK , podvozok OK , bizuteria okolo OK , ale ram neprejde.
Jazdit bez dokladov nato som uz fakt v inom veku.8
22:00:38
20.08.2020
-> Eidy 20.08.20 19:54:25: jasný, ale počítám, že to poznat bude i tak. 4
20:08:50
20.08.2020
-> havlik: Já něříkám, že Honzovi to nepomůže. Jen porovnávám sériovou papírovou kastli eRka a výrazně lepší kastli 120. Jakýkoliv rám bude vždycky lepší než žádný. 4
