T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:00:25
16.10.2018
-> Eidy: jen jsem neměl čas se zase stavit....takže až za 14 dní 4
a zatím velkou neznámou je krmení, ale jednou se budu muset rozhodnout 40
18:25:07
16.10.2018
-> T: 157
17:42:20
16.10.2018
A je zpět 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 16.10.2018 17:42:20
13:21:16
16.10.2018
-> Tuner#2: Lucas to bude asi niečo iné, i keď vieme, že Lucas/TRW je zgrupený výrobca (ak to ešte platí), no platničky som vždy kupoval len čisto TRW, ako na škodovku, tak aj na Punto.
www.autodily-stancl.cz/st arsi-typy/.../desticky-pre dni-s130-trw-gdb939.html
Nikdy sa nedrolili ani po intenzívnom brzdení (Hochalpenstrasse napr.) a brzdia super, nástup bŕzd výborný aj za studena.
13:07:31
16.10.2018
-> minno 16.10.18 12:17:22: Na klobouka asi jo, ale na ostřejší ježdění se Lucas drolil. ATE drželo i okruhové ježdění a měli lepší nástup, bohužel už nejsou...
12:17:22
16.10.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 15.10.18 21:08:47: TRW fungujú výborne, už som na 4p zodral dve sady (120 tis. km) a budem kupovať 3. sadu.
21:30:23
15.10.2018
Antony - zrušená registrace
-> vhml: pak ale budu muset dávat přednost na přechodech 1
21:27:17
15.10.2018
-> Antony - zrušená registrace 15.10.18 21:11:50: vycisti si brzdice od prachu....
21:22:34
15.10.2018
Já se celou dobu bavím o zadních, na předku už jsou 2500 návštěvníci4
21:11:50
15.10.2018
-> T: jak píše Honza, šel bych do DS2500, za ty prachy fungují nádherně a taky v kolonách krásně pískají, každej se otáčí 3
21:08:47
15.10.2018
-> Kocvin 15.10.18 20:55:00: NJ, ale ani jedno nějak extra nefunguje, ATE desky byla jiná liga...
20:55:00
15.10.2018
Kocvin
-> Tuner#2: TRW jsou stále k dostání..4 A teďka koukám, že i Textar a Brembo..
upraveno 2x, naposled 15.10.2018 20:58:29
20:41:31
15.10.2018
-> T 15.10.18 15:23:10: ATE na 4p už nekoupis. Ostatně žádné pořádné sériové desky :-( proto jsem šel do DS 2500.
15:23:10
15.10.2018
-> Marty227: já půjdu do ATE a uvidím, pískání asi neva 40
14:38:07
15.10.2018
Marty227
-> T 03.10.18 19:08:25: ATE brzdia skvelo.. 6 ale aké dosky k tomu ? ja som si dal tiež aj dosky ATE a sem tam si to pri dobrzdení jemne písklo..., dávam dokopy aj sadu na zadok, rovnako kotúče ATE ale dosky zatiaľ zvažujem, zaujal ma napríklad textar a tak mám dilemu či dať rovnakú značku aj na zadok, alebo to nejak skombinovať..?
05:23:19
15.10.2018
-> Eidy: 1,4
21:28:40
14.10.2018
-> T: Ups. Z jakýho motoru?
20:18:11
14.10.2018
20:17:07
14.10.2018
Takhle vypadají vahadla....to asi nebude úplně v pořádku ? 8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.10.2018 20:17:07
19:08:25
03.10.2018
A něčím ty šílený koně musím brzdit 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.10.2018 19:08:25
