T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
06:10:04
08.11.2018
-> T: a to je jako něco na barák?40
19:40:25
07.11.2018
-> Antony: , -> vhml: párkrát už jsem to četl, ale já kouknul na kelly a bylo to skladem, tak jsem je vzal 40
09:39:44
07.11.2018
-> T 07.11.18 09:11:54: a to je nová výroba, nebo nějaký zásoby? Protože to od Ate nemůžu nikde najít. Jen noname kotouč od NK, kterej jeden stojí víc, než celá přestavba 309tky na chlaďáky 3 3 3
09:29:43
07.11.2018
Antony - zrušená registrace
-> T 07.11.18 09:11:54: nepovídej, takže plnohodnotná záměna za brembo 09.5619.10?
09:11:54
07.11.2018
-> Eidy: taky 40 5
-> Antony: jojo, ATE 4
08:38:49
07.11.2018
-> T: v té zadní krabici, to jsou chlaďáky dopředu na serie náboje? Copak je to zač? 1
21:59:44
06.11.2018
-> T: Ahá, trumpety. 1
21:26:03
06.11.2018
-> Eidy: jasný,ale letos se budou změny týkat jen motoru a brzd,jestli to všechno stihnu 8 5
21:03:10
06.11.2018
-> T: No a? Na CNC žádnej problém. 4
20:56:40
06.11.2018
-> Eidy: nene,je to hliník 4
20:42:36
06.11.2018
-> T: Prodloužení volantu? 5
20:37:29
06.11.2018
-> Nwkt: o tom nic nevim 40
-> Eidy: je to tyč a bude to trubka s rozdílnýma průměrama na koncích 4
13:39:13
06.11.2018
-> T: Tady se bude zbrojit na další sezonu. Na co je ta trubka? Nebo tyč?
12:58:39
06.11.2018
-> Nwkt 06.11.18 12:55:11: Já taky, na FB bylo dokonce i video z výroby 5
12:55:11
06.11.2018
-> T: Ty ementálový kotouče jsem už někde viděl 3
upraveno 1x, naposled 06.11.2018 12:55:30
12:17:15
06.11.2018
Zase kousek připraven a další kousky se musí připravit 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 06.11.2018 12:17:15
13:37:15
17.10.2018
-> Eidy: turbo určitě ne 4 a vstřiky říkáš ? 5
21:47:14
16.10.2018
-> Eidy: 3 3 3 jj
21:42:57
16.10.2018
Dušan
-> Eidy: 14
21:32:56
16.10.2018
-> T: Vstřiky a turbo. 1
