T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:14:37
29.11.2018
-> Eidy: vypadalo by to dobře 40
-> Tuner#2: mělo by to vycházet dost podobně jako u bubnu, takže to bude snad Ok :-)
13:17:15
29.11.2018
-> T 29.11.18 12:26:29: Doraz vyndat a zkusit kov na kov. Hadice na brzdu i tak musí zůstat na ucháněném místě, protože to že si to někde bouchne kov na kov není až taková závada jako přecvaklá hadička v další zatáčce... 4 1
12:32:55
29.11.2018
-> T: Hlabně tam pak ty péra nevracej. 3
12:26:29
29.11.2018
-> radekp: s tím počítám, tak uvidíme jak to dopadne,až to složím na zem...
10:57:14
29.11.2018
-> T: chápu. Počítej i s deformací dorazu. Já myslel, že mám na propružení dost a i tak jsem našel obtisk na rameni...
07:53:16
28.11.2018
-> radekp: bohužel....cpu to do 13" kola 8 ještě budu vyndavat pružiny, abych měl jistotu při maximálním propružení.....vzadu je náprava,vzadu-nahoře pružina a vpředu zase náprava....možná ještě dole,ale to jsem nechtěl.
-> vhml: jojo,citroen,peugeot a co já vím co ještě 4
-> mirecek.666: toho se trošku bojím....Ty máš v cestě pákový (kolečkový)omezovač tlaku jenom ?
07:17:02
28.11.2018
-> vhml: Já znám tyhle zadní třmeny ze závodního Clia RS. Tím že ten zadek skoro vůbec nebrzdi to neřeším, ale když při odvzdusnivani vidím jak se ten třmen kroutí a pruží.. Tak tomto případě taky bude záležet na tom tlaku. Výhoda je,že má i parkovací brzdu. Jinak toho materiálu na těch destičkách je tak max 7 mm.
06:50:54
28.11.2018
-> T 27.11.18 20:12:08: a to jsou zadní brzdiče z GTička?
06:49:29
28.11.2018
-> T: kolik ti zbývá vzadu na propružení? Třmen jinak nevyšel?
21:57:46
27.11.2018
-> Eidy: už to vidim na detailu obložení ;).. Beru zpět :)
21:55:27
27.11.2018
-> m8rinek: Ale podívej se na tvar desky vs. tvar obložení. 4
21:51:42
27.11.2018
-> T: vzdyt ta deska trci dva centaky nad kotoucem, ne?
21:16:16
27.11.2018
Ono nejde ani tak o velikost destičky, jako o součinitel tření a plochu pístku...
20:45:06
27.11.2018
mirecek.666
já mám vzadu obyčejnej dvoupíst a ty nejhorší desky a bez regulátoru je zadek extrémně přebrždněj. Oproti tomu tvýmu třmenu mám poloviční desku. Aby to fungovalo tak je Tilton na druhou nejslabší polohu.
20:37:29
27.11.2018
-> Tuner#2: sedí mi celá plocha 4
20:17:09
27.11.2018
-> T 27.11.18 20:12:08: Počkej, ale podle mě deska nesedí celou plochou ne? Pak by to mohlo být OK + teda pořešit a kontrolovat stav desek.
20:12:08
27.11.2018
Jo a tady ten zadek...jeste nechám vypálit drzaky na brzdice a je to 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 27.11.2018 20:12:08
20:01:26
27.11.2018
-> Tuner#2: to samozřejmě nevím jak moc je pevnej oproti těm vw, ale minimálně mám větší desky a přemýšlím o tom preventivně, abych pak zase nemusel přerušovat okruh a odvzdušňovat zase 8
19:52:11
27.11.2018
-> T 27.11.18 19:50:39: No to je dost, otázka je ještě jak pevnej ten třem je a jaký je průměr pístku. U mě je to tak akorát, přinejhorším dáš regulátor. 4 Jinak pěkná práce.
19:50:39
27.11.2018
-> Antony: jojo 4
-> Eidy: no mám trošku strach,jestli nebude zadek prebrzdenej a preventivně uvazuji o omezovaci...eventuelně vahadla 2 47
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 27.11.2018 19:50:39
