PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
18:44:02
02.12.2018
02.12.2018
-> T 02.12.18 18:40:57: no fuj teda. Co je to za značku? Máš momenťák? Nebo kdo bude skládat motor?
18:43:29
02.12.2018
02.12.2018
-> T 02.12.18 18:40:57: Mě praskla, rok jsem jezdil s ofačovanou než jsem jí v zimě vyměnil.
18:40:57
02.12.2018
02.12.2018
No a takhle vypadá po pár letech hadice k spojkovymu valecku....
18:39:36
02.12.2018
02.12.2018
A začínám se prát s motorem pomalu.....Všechno vyvážit a začne se pomalu skládat....
18:37:43
02.12.2018
02.12.2018
-> Vojťas: teď ale nevím,jestli se bavíme o nápravě nebo motoru
16:29:55
02.12.2018
02.12.2018
-> T: sem Antonyho prosil jestli by mi neco poskladal
ale vy se čas, stavbu, čas, praci, čas...
16:23:23
02.12.2018
02.12.2018
-> Antony: coto ? Teď nerozumím...
12:50:34
02.12.2018
02.12.2018
Antony - zrušená registrace
-> T 02.12.18 08:33:27: tak šup, šup, ty se toho zbavíš a já to budu mít bez práce
11:01:20
02.12.2018
02.12.2018
-> Eidy: jojo, to jsem doufal, že zvládnu s nandanou nápravou
10:20:29
02.12.2018
02.12.2018
-> T 02.12.18 08:14:33: Jak jsme se bavili o tom převaření držáků vnitřních ramen.
09:27:16
02.12.2018
02.12.2018
-> mirecek.666: ale jenom o něco málo
09:07:34
02.12.2018
02.12.2018
mirecek.666
-> T: lepsi nez kyvka?:-D
08:33:27
02.12.2018
02.12.2018
-> Vojťas: tak šup, nic lepšího asi stejně není na škodovku
08:23:49
02.12.2018
02.12.2018
-> T: no uz pokukuju po necem lepsim
08:14:33
02.12.2018
02.12.2018
-> Eidy: přemýšlel jsem o tom preventivně
a pak očistit,rám atd.
Minimálně půjdou dolů ještě tlumiče a pružiny...
-> Vojťas: už se kyvka nelíbí ?
07:22:46
02.12.2018
02.12.2018
-> Eidy: proc by ji vyndaval? Bude jina? -> T: koupim
22:12:54
01.12.2018
01.12.2018
-> T: A pak vyndáš ještě zadní nápravu a pak už tam skoro nic nezůstane.
20:33:24
01.12.2018
01.12.2018
Předek je skoro hotov,zadky čekají na držáky třmenů , tak jsem se vrhnul na motor a převodovku...
21:30:37
30.11.2018
30.11.2018
-> Deacon: přemýšlel a nic mě nenapadlo
18:29:17
30.11.2018
30.11.2018
Deacon
-> T: Pěkně jedeš Tome
A nepřemýšlel si o větších kolech?
T/Éro
