T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
06:46:41
09.01.2019
Bery
-> vhml: Setrab ze speedpra?, jo tam se to stává:-)
dneska jede hodně věcí na jedný lince, ale ty tolerance, kontrola a pak cena dokáží oddělit plevy...
20:05:52
08.01.2019
Kdyby se někomu válela doma zbytečná lišta mpi, klidně s držákem, tak beru 4
17:55:34
08.01.2019
-> vhml 08.01.19 11:31:27: Tak je to díl jako jiný. Těžko dneska tvrdit že některý díl vydrží. My jsme neměli v práci na závodech se \setrabem problém,pravda že je to okruhový závodění. Ale mám tu i Serab kterej rosí.. nevim jestli to jde zavařit zalepit, možná dostal při havárce nějaký otřes, težko soudit.
17:39:28
08.01.2019
Tom Troll
-> Tuner#2: To je pravda ale ne pravidlo, často se to rozděluje třeba tolerancí / zmetkovitostí, víc nebo míň vyběhaný stroje, atd... Ty levnější prostě maji v průměru menší kvalitu a větší zmetkovitost, ikdyž to člověk nemusí poznat když narazí na ty dobrý kusy.
Například Varta dělá baterky na lince, a ty toho samýho typu co maj lepší (neovlivlitelnou, prostě to poskládáš a některý budou lepší, některý horíší) charakteristiku jdou ven jako Varty, a ty horší jako Starline, ale vcelku jsou docela stejný. 4 1
15:03:29
08.01.2019
Takže asi začnu s tím originálem z fáčka koukám 5
12:45:21
08.01.2019
-> m8rinek 08.01.19 12:05:58: Někdy to jede na stejné lince, jen se tiskne a nebo netiskne logo. Vlastní zkušenost z elektroniky, kdy vnitřek satelitních přijímačů byl absolutně stejný.
upraveno 2x, naposled 08.01.2019 12:46:10
12:05:58
08.01.2019
-> vhml: nehrala u toho tekouciho chladice roli špatná montáž? A jestli to není úděl kopií co nejvíce se podobat originálu :)))
11:31:27
08.01.2019
-> MVM 07.01.19 20:58:26: Setrab Honzovy5 tekl a zaručeně originální toušíkův Mocal je do posledního detailu stejnej jako moje čína, včetně odstínu barvy.
11:23:17
08.01.2019
Bery
-> T: každý normální prodejce, co prodává opravdový věci pro motorsport. 9- 12 řádek by ti mohl stačit. taková klasika
21:19:29
07.01.2019
-> T: A kde prodávají neoriginál. Podle toho kam máš plán umistit, podle místa, podle ceny kolik za nej chceš zatopit. Obecně čím nižší přístup vzduchu tím větší. Já mám v podstatě takový rozměr,jak máš ten fabrickej ,, Označení z hlavy nevim musel bych jit do auta. Ale znám auta co měly na Fa motoru chladič oleje tak velkej jako půlka vodního .. 4
21:07:32
07.01.2019
-> MVM: jasný, ale kde tady koupit originál ? :-) jinak rozměr by jsi nějaký doporučil případně ?
20:58:26
07.01.2019
-> T: Setrab je švédsko ..
20:52:30
07.01.2019
-> ondie: to je slušnej ranec 131
-> MVM: to by bylo hezký,ale hledat co je a co neni čína, tak mi přijde lepší vsadit na poctivou klasiku ? 4
18:18:56
07.01.2019
ondie
Jeden jsem také míval,a taky sem uvažoval nad použitím vzadu,ale jak píše MVM,uchycení je dost specifický (v Fa/Fe je na stojáka) vpravo za vodním chladičem. Bylo mi líto ho vrtat,tak šel. A rarita to celkem je,prodal se takřka hned za asi 3.500Kč.
18:15:08
07.01.2019
-> T: No ten chladič je na míru do Favorita, dole je v silentbloku,nahoře ho drží šroubek. Je to celkem nechci říct rarita - ale asi ho podle mě líp prodáš a koupíš si pořádný. Jednak třeba Mocal nebo Setrab se nenatrápíš tolik s vymýšlením držáků. Toto je hliník,taky jsem prvně uvažoval že ho rozřežu převařím držáčky a narvu do Ska 8
18:06:09
07.01.2019
-> ondie: , -> MVM: super, tak to bude asi lepší než nějaká čína 40
17:47:11
07.01.2019
-> ondie 07.01.19 17:39:21: Ano přesně tak taky takovej někde mám 1 3
17:39:21
07.01.2019
ondie
-> T: origo oleják Fa/Fe skoda motorsport
17:36:55
07.01.2019
Nemá někdo tušení z čeho by to mohlo být ?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 07.01.2019 17:36:55
