T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
19:52:53
14.01.2019
Klidne 100. V patek jsem jich zarovnaval 8 na Fabii. Jde to rychle6
19:51:19
14.01.2019
-> T 14.01.19 18:28:50: klidně 60/80 co bude po ruce můžeš taky jsem tak stahoval. Jsou dělaný na slabší kotouč?
19:32:26
14.01.2019
-> T: To můžeš jakýmkoliv. Šel bych do hrubšího, aby to mizelo a nedělalo tak jemný prach.
18:38:31
14.01.2019
Kocvin
-> T: A máš zašroubovaný váleček na doraz ? Jinak já brousil desky na skle 180..
18:28:50
14.01.2019
Trápení pokračuje a nemůžu ani destičky na levé straně dostat do brzdice....kolikatkou bych měl desky stahnout na skle ?
20:27:59
13.01.2019
-> T 13.01.19 20:24:29: Stačí, že ta trubka je tam malinko pootočená/vevařená jinak. U bubnu to ničemu nevadí, když tvoříš držák už to takhle v mezní situaci je problém.
20:24:29
13.01.2019
-> Tuner#2: nenapadlo by mě,že o půl čísla 8
20:17:26
13.01.2019
-> T 13.01.19 20:07:26: Aha, tak to pak jo, bohužel se jednotlivé svařence/výrobci můžou lišit 8 Ono zrovna Milan má nějaké zvláštní, říkal že snad i držáky musel předělat.
20:07:26
13.01.2019
-> Shader: jediné možné místo pro celý brzdic 8 4
-> Tuner#2: jo na pravé straně a ještě n ajednom rameni od Milana....takže tohle mě nenapadlo 8
19:49:35
13.01.2019
-> T 13.01.19 19:33:10: Ty jsi je před frézováním nezkoušel?
-> Shader 13.01.19 19:40:17: Rekl bych ze pružina /lůžko pro ní.
19:40:17
13.01.2019
Shader
-> T: Měl bych dotaz... z jakého důvodu jsi umístil ty třmeny nahoru? Přeci napravo od středu je místa dost? Omlouvám se, pokud se to tady řešilo.
19:33:10
13.01.2019
-> Eidy: držák není problém....ale.....jeden kámoš ho musí překreslit, druhý vypálit,třetí frézovat a čtvrtý zinkovat 8 10 30
19:07:48
13.01.2019
-> T: Zkusil bych brousnout třmen. Ale jestli můžeš mít nový držák, tak to bude čistější. 4
17:51:07
13.01.2019
-> Eidy: jo, tak o 3 mm a chce to nějakou vůli,takže asi budu muset asi udělat jiné držáky nebo někde zabrousit.......je to divný.....trmeny jsou origo,takže to typuji na ramena...
17:36:42
13.01.2019
-> T: O kolik? Překáží to přímo třmenu? Takže budou nový držáky.
17:33:58
13.01.2019
-> vinorak: já mám 30 a myslím,že to bude stačit 4
-> Antony: jo,vpravo mám tak 3 mm, aby mohl brzdic jezdit sem a tam a vlevo mi tak 3 mm chybějí,aby to bylo na fest......nerozumím....bu du muset sahnout asi do brzdice i do ramene 8
16:07:10
13.01.2019
Antony - zrušená registrace
-> T 13.01.19 14:03:23: jako že pravý rameno v pohodě a nalevo se to nevejde? Jak to?
14:28:41
13.01.2019
vinorak
Koukám že francouzský třmeny nejsou tabu tady na virtu 1 jinak jen pro info dají se sehnat ještě s pístkem 32mm, většina aut má 30....
14:03:23
13.01.2019
Pravá strana ok a levá překáží rameno a131
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.01.2019 14:03:23
14:02:10
13.01.2019
Krásné nedělní odpoledne....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.01.2019 14:02:10
