T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
12:32:43
05.03.2011
-> vhml 05.03.11 09:42:07: Sedá si to po každé rozborce a v podstatě i po vyheverování auta. Když auto složíš z heveru, tak se můžeš houpat na nárazníku jak chceš, ale nikdy nedocílíš toho jako když to projedeš. Z heveru stačí 1km za vesnici a jsi na té samé výšce, po rozborce je to víc, protože si sedají ty silentbloky atd. Pružina by si sedat neměla, je štosovaná (zmáčknutá velkým rázem při výrobě), ale samozřejmě časem si sedat z dlouhodobého hladiska může - to je klasická únava materiálu a známe ty sedlé 120cky vzadu 4
upraveno 1x, naposled 05.03.2011 12:34:32
10:42:01
05.03.2011
-> Tuner#2: : no uvidíme no,pružiny si necham v záloze zatím 40 ikdyž ono přidá na tuhosti i ty silebloky co?
nejde o tom že bych byl měkěj 3 ale už mi to přijde,aby auto nezačlo odskakovat 8
-> Eidy: : to jsem jako nečetl 40
vzadu asi tak 1cm a vpředu asi tak 1,5 -2 a ještě to sedne, takže asi tak dohromady 3-4? 4
-> vhml: : materiál pružin? nevim nevim, počkáme si na odpověď od T2 40
jinak auto se chová dobře,ale při zatočení sem a tam, mi přijde jako vůle ve volantui tak 10 cm 3 ale řízení je a na místě hnu s volantem o mm a je to znát.....mám podezření na gumy, je to možný? 8
09:42:07
05.03.2011
-> Tuner#2: když rozhodím nápravu tak si to pak bude sedat znova? Nebo si ,,sedá" materiál pružiny? Dám to dole o kousek níž, tak jestli to bude směroplatný hned jak to nahodím. Abych neřezal, neřezal až mi tam nic nezbyde :-D
20:04:51
04.03.2011
-> Eidy 04.03.11 19:16:08: 52
19:16:08
04.03.2011
-> T: To musí dolu. Vpředu o 5, vzadu o 2 1.
18:30:55
04.03.2011
-> T 04.03.11 18:12:44: Co mám zkušenost, tak předek si sedá tak 500km ale pak už jen mírně po mm a ne v řádu cm. To že je to tvrdý může být i tím jak venku je. Když jedu na podzim do Mostu a nebo na Běšiny ráno, když teplota nízko, tak si vždy říkám a teď se ta kasle rozlomí. Ale zatím drží a když se to pak rozhejbe a tlumiče trochu zahřejou, tak to taková trága není. Nebuď měkkej... BTW já loni najel asi 5.700km předloni ještě víc.
18:13:32
04.03.2011
jo a asi takhle na rovině...takže předek dolu nejspíš....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.03.2011 18:13:32
18:12:44
04.03.2011
tak sjem se dneska byl projet 40 auto špinavý jak prase,ale musel jsem 5
je to po zime docela dost nezvyk,ale prvních 20 km stačilo do vrácení se lonského léta 40
jinak teda poznatky :-) něco vpředu skřípalo a nevím co,ale odtáhl jsem štíty brzd od kotouče a dobrý,tak asi to 3
no a podvozek? sedlo si to o dalších asi 1,2 cm, tak to už asi dosednuto ne? a nevím, pořád mi to přijde nějaký tvrdý :-/ přemýšlím na zkoušku vrátit sakyho 235, jak moc veliký je to rozdíl....přecijen to mam na víc jak 300km ročně 8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.03.2011 18:12:44
18:01:33
04.03.2011
-> vhml: : nojo no, taky jsem čekal o něco více 8 ikdyž mi to vlastně fuk 40
14:54:32
04.03.2011
-> T: To jsem čekal že tam bude víc. No nic...
14:52:37
04.03.2011
-> vhml: : předpokládám, že myslíš ve spalováku....to jsou cca 3 mm 4
09:38:37
04.03.2011
-> T: změř mě prosimtě mezeru mezi ventilama. Pro čistě vědecké účely, ať nikde nemusím hledat hlavu :-)
08:17:35
04.03.2011
-> Eidy: : někdo se nudí s hlavicí řadící páky40, někdo s nápravou 40
prostě jsem doma dělal pořádek a našel i jednu docela solidní nápravu a jedu polorozebranou, tak jsem z toho udělal jednu a ještě uvidím co s tim, ale je fakt, že mně to docela bavilo dělat tu nápravu 40 3
20:52:23
03.03.2011
-> T: Copak zase vymejšlíš? Buď si postavíš rezervní nápravu jen tak, nebo ji vyztužíš celou, nebo unibaly. Nebo jsem se spletl?
18:31:09
03.03.2011
-> Vojťas: : špatně 3
-> afro100: . to je správně 40 3
17:54:09
03.03.2011
no a po důkladné rozborce heveru 40 jsem přesunul zase nějaký to kilo dopředu 4
a jinak teda nandal rezervu a baterku a desku po zimě :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.03.2011 17:54:09
17:52:34
03.03.2011
-> T: nekup to kdyz je to tak levny ? 3
17:52:19
03.03.2011
-> T 03.03.11 17:50:14: sa ti to nejak zapacilo ? :D
keby to bola aspon maticovka ...
17:51:47
03.03.2011
a to je zbytek 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.03.2011 17:51:47
17:50:14
03.03.2011
jinak aby se neřeklo, že nic nedělám 40 a neptejte se proč to dělam 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.03.2011 17:50:14
