T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
18:46:07
14.03.2011
-> MOLSO: ,-> Eidy: : a to zvládnu taky sám? a nebudtou třeba pak abnormální ventily? 8
jinak kromě toho teda seřízlý předek, natřeno a zítra vracíme a musim s pustit do toho zadku 8 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.03.2011 18:46:07
18:41:45
14.03.2011
-> T: Jak říká MOLSO. Tohle musíš zarovnat frézkama.
16:03:04
14.03.2011
-> T: tie sedla su uz skor na frezku
16:02:15
14.03.2011
a to pro dnešek stačí a jdu se prát s těma pružinama, protože mě zajímá názor na tohle.....nějak se mi nelíbí dosedací plochy ventilů...to se vezme brusnou pastou? nebo to nevadí? 8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.03.2011 16:02:15
16:00:02
14.03.2011
jo a nešel jsem doma kouzelnou krabičku 40a to co je ve vrtačce nevim na co je,ale během chvilky mi to udělalo to málo,co je vidět na předešlé fotce, takže pro ty začátky super :-) jen pak hloubš budu muset pořídit něco kulatějšího, pokud nepoužiju něco z toho co mam...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.03.2011 16:00:02
15:58:10
14.03.2011
-> m8rinek: : taky se toho bojim, takalespoň to mam potvrzený 4
-> Tuner#2: : dík 4
jinak tady máme první pokusy hlavy a asi mě to bude bavit
40
jen pár drobností potřebuju ujasnit....to těsnění mi stejně lítá na těch šteftech, někde jsem vyčetl něco o kolíku...nevadí,když udělam do hlavy,těsnění a sání s výfukem dírky a dam si tam nějaký malý pomocný kolíky, aby se mi to těsnění nehlo ani o mm?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.03.2011 15:58:10
21:54:23
13.03.2011
-> T 13.03.11 20:35:36: JJ zadek si v podstatě nesedá vůbec, to stačí vyjet za ves a zpět a víš na čem jsi.
20:48:27
13.03.2011
-> T: jen tam ten spodek nech ;).
20:35:36
13.03.2011
-> m8rinek: : takže jen rádius upravit a nic víc, že?
-> Tuner#2: : jojo,to jsme se právě ptal....zatím mam tak tu stovku km no, takže bych to viděl, že to teď uříznu tak o 5-8mm a to bude akorát a azdek celý 1cm, že ten se nehne, ne?
20:32:27
13.03.2011
-> T 12.03.11 18:14:12: Hlavně měj na pěměti, že 1cm na nápravě v předu je tak 0,5cm na pružině 4 Pokud už jsi najel alespoň nějakou stovku km, tak už by si to sedat výrazně nemělo.
20:19:20
13.03.2011
13.03.2011
-> Minik03: : já taky, proto se na to ptam 3 40
18:23:32
13.03.2011
Minik03
-> T: Misku ventilu bych se bal ubrat
18:21:38
13.03.2011
jo a co když necham ubrat i něco na hlavě ventilu.....špatně?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.03.2011 18:21:38
18:19:40
13.03.2011
tak asi takhle jsou vyčištěný ventily k soustružníkovi...může na nich být něco špatně? když pominu, že se mi nelíbí ta dosedací plocha, která se zabrousí brusnou pastou....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.03.2011 18:19:40
18:16:06
12.03.2011
a tohle je se sakyho 235...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.03.2011 18:16:06
18:14:12
12.03.2011
dneska jsem to zase projel a vyfotil na rovině před barákem a mam s čím porovnat s fotkou před a po a vypadá to, že teda předek je asi o 1cm nahoru, čímž se to tak nějak vyrovnalo, ale asi to teda půjde nakonec o 1cm na každé nápravě....teda zadek určitě a předek když dam o 1cm, nesedne to časem ještě navíc o nějaká ten mm nebo cm?
tohle je teda aktual
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.03.2011 18:14:12
09:59:27
06.03.2011
-> Eidy: : myslíš, že ty silenty tolik toho nenadělají jo? no jinak jsem to včera projel asi tak 50 km a zašínám si na to zvykat, takže to bude asi dobrý 40
jo a s gumama mi to teda asi potvrzuje teorii, co jsem říkal, ale teď nový kupovat nechci, to je špatný 8
03:29:22
06.03.2011
-> T: Jo a to řízení. Ty tvoje gumy mají tak měkký boky, že ti to může připadat jak vůle v řízení. Boční odezva bude zoufalá. Chce to tvrdší bočnice.
01:12:31
06.03.2011
T 05.03.11 10:42:01 napsal:
→ Eidy: : to jsem jako nečetl 40
vzadu asi tak 1cm a vpředu asi tak 1,5 –2 a ještě to sedne, takže asi tak
dohromady 3–4? 4
To už zní nadějně.
A ty silentbloky na tuhosti zas tolik nepřidají.
