T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
13:42:38
06.07.2011
tak na sytič to nechce chytnout a když už to má volnoběh bez sytiče a zapnu ho, tak to začne syčet...jinak bez sytiče motor jede stejně jako vždy...na prd 40
takže na startování to jen vadí, což v tomhle počasí moc nevadí,ale zajímalo by mě,co by to mohlo být...než začnu zase rozebírat celej karbec 8
jinak jak jsem psal, tak se chystam na větší výlet...tohle by snad nemělo vadit, ne? 8 10
11:48:25
06.07.2011
-> Eidy: : no celej jsem ho čistil a vyfoukal před smontováním a jinak bez sytiče šlape...teda na místmě, za chvilku to zkusim projet,co to udělá...
jinak blbne jen ten sytič no, takže trysky týkající se sytiče spíš, když to pojede bez něj, že?
filtr mám...
11:43:57
06.07.2011
-> T: Zabordelenej karbec? Nějaká ucpaná tryska nebo kanálek. Máš tam filtr? Ale i tak se může v karbu něco odloupnout.
10:46:14
06.07.2011
tak jsem dneska prolejzal a kontroloval na autě co se dalo a snad je všechno připraveno před větším výletem 40
jen mě trošku zaskočil sytič...nikdy nevyskočily otáčky nad 2t. otáček,ale motor držel a prostě to šlo...ale dneska to nastartuju a na sytič to nedrží otáčky a ani nijak plyn nechce poslouchat....když ho schodim, tak bez sytiče je to OK....kde je chyba? špatný sytič nebo co to může být...jinak sytič se mi povedlo sehnat úplně novej při repasu, takže má najeto tak max 1000km 8
15:41:33
03.07.2011
-> Danster: : já se v něm i něco najezdil...tátovo první auto 5
15:34:34
03.07.2011
Danster
-> T: 03.07.11 11:24:18 Koukám že jsme na tom stejně taky nás poznamenalo auto u kterého jsme v dětství vyfocení 40 viz. karta mého MBčka 6
14:40:14
03.07.2011
-> ZdenoR: : to je správně 156 40
14:35:26
03.07.2011
ZdenoR
-> T: Tam bude malý "t" 1
upraveno 1x, naposled 03.07.2011 14:35:59
13:31:54
03.07.2011
-> minno: : těsně vedle 3
13:20:29
03.07.2011
-> T 03.07.11 11:24:18: to neviem, ale ty určite nie3 3 3
11:24:18
03.07.2011
na co jsem to dneska doma nenarazil...kdopak je asi ta malá postava před autem 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.07.2011 11:24:18
19:52:42
02.07.2011
-> T: Já dávám normálně DOT4 od Coyote a nema problema 4
19:01:35
01.07.2011
-> afro100: , -> m8rinek: : dík 4
17:42:56
01.07.2011
VELVANA SYNTOL HD 205
16:52:29
01.07.2011
-> T: dot 3 ...
16:51:30
01.07.2011
-> m8rinek: : a jaká DOT atd. jako doporučení? 4
upraveno 1x, naposled 01.07.2011 16:51:50
16:19:40
01.07.2011
-> T: doporučuje to na všechny svoje repasovaný komponenty a hlavně pro starší gumky. Leju Velvanu a nemam problem....
16:16:40
01.07.2011
-> m8rinek: : ikdyž teď přemýšlím proč starý komponenty? 131 tam neni nic starýho 8
13:40:05
01.07.2011
-> minno: : dík 4
12:03:54
01.07.2011
-> T: brzdovka značky Velvana
