T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
08:04:35
25.07.2011
-> Eidy: : 131 luxusní nápad 5 ale vedle...blbá fotka...v plnym to vidět je...dam odpoledne další foto :-)
21:58:21
24.07.2011
-> T: No, nejsem jistej, že by něco se střešákem? Karbon místo skla?
19:29:50
24.07.2011
no a jelikož jsem si nechtěl nějak natahovat ruce....tak jsem radši "poladil" ručku 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 24.07.2011 19:29:50
19:26:16
24.07.2011
tak kdo najde něco nového? 40
jinak nejsem úplně spokojenej, takže to asi budu muset předělat..uvidíme 8 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 24.07.2011 19:26:16
16:51:19
13.07.2011
tak jsem to projel a netušil jsem jak to auto jede 131 a taková kravina 10 já vůl 500 krásných km a s takovou kravinou a jen se trápil,proč to nejede 12 jen jsem zvědav jakto teď bude zase s chlazenim 3 8
10:45:32
13.07.2011
-> Eidy: : no, pošahanej plynovej pedál 8 dneksa to projedu,když to půjde...uvidíme....
23:04:17
12.07.2011
-> T: No tak vidíš 4
18:22:44
12.07.2011
tak dneska jsem to všechno prošel a problém číslo 3 je asi vyřešen....zítra zjistím,ale mohlo by to být ono...proč se divit, že to nejede,když mam klapku otevřenou napůl že 10
a problém číslo 4 vyřešen sám...nikde žádná vůle, tak nevim 3
21:25:34
11.07.2011
-> afro100: : já to věděl 40 nojo ale kdo to seřídí 10
20:28:50
11.07.2011
-> T: tak to mas rozladene ...
20:22:32
11.07.2011
-> afro100: : ale v Mostě mi to docela jelo, teda na rozdíl od současnýho stavu....8 maximálka na cílovce 120km/h je momentálně nemyslitelná mi přijde :-(
-> Bucin: : no půl jedný je asi málo...ale jinak jel...40 děkuji 4
19:55:57
11.07.2011
Bucin
-> T: nejels takhle náhodou kolem pul jedny přez Jindřichův Hradec ? viděl jsem tě na kruháči u lidlu. pěkně se ti to plazilo po zemi 4
18:21:21
11.07.2011
-> T: je mozne ze ten tvoj motor je mrtvola ... kamarat kupil rapida s motorom z fava, kt. koncil na 4,5 tis. ot a dalej proste nic ...
18:02:47
11.07.2011
tak jsem zpět 40
pátek vyrážení směr Znojmo a dneska příjezd...celkem najeto cca 480 km a mam pár poznámek :
1) jediný defekt byla špatná pojistka číslo 2 ( již po několikáté...nevím kde může být chyba :-( )
2) chlazení super, sice si hlídám kopce, že necham kvalt a trošku si to občas ochladim,ale jinak super :-) jen jsem tak 2dcl dolejval před cestou zpět...
3) jen ten motor :-( jedu si celou cestu krásně 90, ale jak se dostanu nad 3,5t. ot., tak jsem bez výkonu,ale úlně.....to je to tak špatný se sériovym motorem,nebo je možnost, že jsou rezervy v nastavení? :-/
4) jo a tak po 300 km mi přišlo, že se mi šoupnul opěrný krožek ložiska na levém zadním kole,ale po dalších dvou kontrolách mi to přošlo OK, tak nevim :-D
no a přidávám pár fotek....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 11.07.2011 18:02:47
16:02:19
07.07.2011
Péďa17
-> T: 1
20:37:08
06.07.2011
-> Péďa17: : ale neboj,když by něco, tak nevydržim dlouho dělat tajnýho 40
-> jerrom: : vim co myslíš a tim to bylo,když jsem ho smontoval,ale to se odstranilo,ale teď se s karbecem nic nedělalo....že by to vypadlo třeba? 131 to snad ne, když je víko nasazený ne? 131
20:05:10
06.07.2011
jerrom
-> T: nezapomněl jsi vrátit do víka karbece tu šroubovací trubičku? Nevím jak to líp nazvat...
18:03:37
06.07.2011
Péďa17
-> T: je mi to jasný1
17:53:10
06.07.2011
-> Péďa17: : nevim a neřeknu 40 158
14:30:51
06.07.2011
Péďa17
-> T: co pak dalšího budeš dělat z karbonu?
