T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
18:27:09
07.04.2019
Mates
-> T: paráda2 , v kolik jsi tam byl? Jel jsem tam ve 12 a nějaká auta byla nahoře.Ráno jsem tam četl,že už se nesmí bez povolení ani na horní.Dost často tam vídám HLS a občas i policii. Hlavně mě štve to spodní zavřené,jednou jsem dolu letěl a ve 160 jsem vzal mliko,z dálky jsem ho neviděl a ted už tam jsou pneu.
16:29:32
07.04.2019
-> T: Super. Ty čáry jsou od vás? 1 Tak už víš, jestli to jede? A brzdy?
15:46:08
07.04.2019
20:59:37
05.04.2019
-> Eidy: jel jsem i do kopce,takže jede 40
už brzo dám vědět snad 4
08:53:21
05.04.2019
-> T: Dobře, ale tak aspoň trochu poznáš, jestli to jede, nebo ne? 1
07:36:57
05.04.2019
-> Eidy: brzdy jsem povolil z držáku a posunul, co dovolila hadička, přišlo mi,že je přívod i odvzdušňovák nahoře,tak to snad stačilo.....tak uvidíme pp pár km.....
Motor nevím,najel jsem opravdu asi 3km a měl tam tam 4t. otáček 4 3
21:32:05
04.04.2019
-> T: Super. Brzdy si asi musí sednout. Ty zadní brzdy jsi odvzdušnil v normální poloze nebo na autě? Pak by tam zůstal vzduch. Já to u sebe třeba poznám. No a co motor???135
21:14:07
04.04.2019
-> Tuner#2: s tím taky počítám, ale stejně jsou takový měkký.....dám tomu pár km a pak uvidím......
20:38:32
04.04.2019
-> T 04.04.19 19:55:32: Brzdy si musí 100% sednout, dával jsem teď na O2 komplet nový zadek a min. 100km bylo znát, že auto nebrzdí jak by mělo.
19:57:41
04.04.2019
První fotka je,jak to v zatáčce hezky drhlo o kotouč.....
Tady po ubrouseni....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.04.2019 19:57:41
19:56:33
04.04.2019
19:55:32
04.04.2019
dneska najeté první asi 3 km 40
po ujetí 1 km jsem se vrátil a musel zakrátit šrouby od brzdičů.....kdo by to byl řekl, že je 1 mm málo 8 3 pak další 2 km ok, takže ošplouchnout a pokusit se něco najet, zajet brzdy, motor.......jo a brzdy jsou takový jalový....buď si to sedne nebo to ještě jednou odvzdušním.....
19:25:15
18.03.2019
-> Fifa: díky, snad bude tak fungovat 40
-> Tuner#2: vrčí to tak, že to nechce ani mikrák na telefonu vzít 3 nevím čeho se bojíš, ale já se bojím toho motoru 3
18:30:46
18.03.2019
-> T 16.03.19 16:17:03: Bojím, bojím, už to vrčelo? 1
18:17:34
18.03.2019
Fifa
-> T: Pěkne, pekne. Líbí se mi ten přívod vzduchu k chladici oleje 4
15:15:33
18.03.2019
-> Eidy: , -> Mates: , -> Pavell: : díky pánové, ještě aby to tak i jezdilo a vydrželo 5 40
12:28:54
18.03.2019
Pavell
Vypadá to moc pěkně.4
18:49:37
17.03.2019
Mates
-> T: nadhera2 2
16:45:58
16.03.2019
-> T 16.03.19 16:17:03: to je krása. 5
16:17:03
16.03.2019
A zatím teda takhle po.....
Vrčíme a nikde nic neteče,takže jenom seřídit a pak ty nešťastné brzdy....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 16.03.2019 16:17:03
