PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
18:34:28
16.04.2019
16.04.2019
-> T 16.04.19 11:30:51: krásný
17:46:48
16.04.2019
16.04.2019
pavucina
Já ti to rikal, dej tomu hned
.. ne sranda...
Taky jsem menil vahadlo bez sundání hlavy.. ted nevim jestli ta tycka jde vysunou do strany nebo ji neco drzi, ale pri nejhorsim (vlastne nejrychlejsim) povolis ten jeden sroub na hlavě... Vubec bych se toho nebal...
.. ne sranda...Taky jsem menil vahadlo bez sundání hlavy.. ted nevim jestli ta tycka jde vysunou do strany nebo ji neco drzi, ale pri nejhorsim (vlastne nejrychlejsim) povolis ten jeden sroub na hlavě... Vubec bych se toho nebal...
11:30:51
16.04.2019
16.04.2019
Po zvětšení trysek....
07:34:54
16.04.2019
16.04.2019
-> Eidy: to nevím, musím se na to podívat....protože hlava se mi sundavat vůbec nechce
21:43:44
15.04.2019
15.04.2019
-> T: No potěš. Ale tak to není ještě nejhorší. Opruz to je, o tom žádná. Šupiny by byly horší. Šlo by to nandat neinvazivně? Myšleno bez sundání hlavy. Povolit červíky ve vahadlech a jen to vysunout a nasunout?
21:31:20
15.04.2019
15.04.2019
-> MVM 15.04.19 21:27:30: Tak jasné, prasklé vahadla jsou běžná, ale tohle vidím prvně. Díky za info.
21:27:30
15.04.2019
15.04.2019
-> Tuner#2: Tak jestli myslíš jako příčinu? Počínaje opotřebením,únavou,vetším namáháním od větších zdvihů vačky . Po to,že každý vahadlo musí mít určitou radialní i axiální vůli na čepu atd .. Konče tím, že se to stane z ničeho nic,např. skrytou vadou materiálu, a pod .. OHV rozvodový mechanismus si ve vysokých otáčkách žije svůj vlastní život a my se mu do toho snažíme všemožně kecat .
21:15:48
15.04.2019
15.04.2019
-> MVM 15.04.19 21:10:03: co to způsobí?
21:12:56
15.04.2019
15.04.2019
-> MVM: ,-> SO545:
21:10:03
15.04.2019
15.04.2019
-> T 15.04.19 20:51:34: To může být prasklá pružná podložka z klaviatury na čepu vahadel...
20:59:32
15.04.2019
15.04.2019
-> T 15.04.19 20:51:34: to je pruser ... z coho to je velkost len odhadujem.
20:51:34
15.04.2019
15.04.2019
Tak jsem do dneska ještě protáhnul dneska před výměnou oleje s radostí jak to hezky jede a pak jsem vypustil olej.....
20:24:13
13.04.2019
13.04.2019
upravil jsem trošku popis.....zítra ještě pár detailů a rozmyslím se, jestli vyměním už olej a budu tvrdit, že jsem asi připraven na sezónu.....
21:25:48
10.04.2019
10.04.2019
Tak už jsem na 70 km... asi bude čas vyměnit olej a podlaha
Dneska už jsem se motal dost kolem 5t. a vypadá to,že okreska je mnohem užší než letiště
Ještě drhla desticka o kotouč,tak jsem ji ubrousil a večer ještě zvětšil trysky....
19:28:36
08.04.2019
08.04.2019
-> Mates: mě se všichni ptají, jestli už jsem tomu stál na podlaze....takže s tím zajížděním to asi nebude tak horký
mám v plánu malý výlet a pak jiný olej a podlaha a uvidíme
11:58:13
08.04.2019
08.04.2019
Mates
-> vhml: to vím,ale teď to asi víc hlídají,dost často tam jsou. Bordel tam je hodně.
-> T: Škoda,ale dlouho bych se nezdržel,chvátal jsem domů. Hlavně, že už jezdíte. Já nevím kdy vyjedu,díky laku, lakýra pořád nemá čas a má i jinou práci. Snad dám aspoň Běšiny,ale to asi nezajedu motor
05:20:25
08.04.2019
08.04.2019
-> pavucina: i to bude na něj málo
21:08:08
07.04.2019
07.04.2019
pavucina
-> T: Slyšel jsem, že te tam predjel nákej cervenej rapid ? Bude to nutný do toho omíku...
20:16:01
07.04.2019
07.04.2019
-> Eidy: pocity smíšené, protože jsem mekej a dostal jsem se tak max do 5 t. a tam to začínalo být zajímavý
ale krásně to jde od spodu a brzdy jsou asi ok....po pár km to i brzdí
ještě sice sedá, ale brzdí
Jinak na pár detailů ok,jenom je to trošku chudý,tak prevrtam, provedu výlet, vyměním olej,svíčky a pak do omezovače
-> Mates: chyba, to jsem byl já s Milanem
19:08:09
07.04.2019
07.04.2019
-> Mates 07.04.19 18:27:09: tak ono se tam bez povoleni nesmelo nikdy, jen na to kazdej sral. A pak kdyz si tam udelas povolenou akci tak tam po vsech uklizis za mesic zpátky, z pneumatik a abs vytahujes dratky kvuli zkurvenejm drifterum atd...
T/Éro
