T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
09:35:38
02.03.2012
-> stika87: : tak držim palce 4
23:44:54
01.03.2012
stika87 - Maschinenführer
-> T: prvni pokus se nezdaril:) snad ten druhy v nedeli vyjde :)
14:21:11
01.03.2012
-> Tommyk: : no a musel bych asi hodne přemlouvat prasátko,abych si tenhle nákup dovolil 3
-> stika87: : no ale jak jsem psal...tento týden jsem ležel:-(tak snad te´d o víkendu 14 a jak to, že ty nevrčíš už? 9
07:12:00
01.03.2012
no to budu muset pohnout :) tady uz se vrci a ja jeste nezaburacel i kdyz uz je vse hotove :)
22:20:49
28.02.2012
Tommyk
-> T: aha, já myslel že jsou to 4L kanystry 3 právě si říkám, to má zásobu na 5 let..?? 40
22:18:36
28.02.2012
-> Nepér: : tak, tak...měla to býl 4L a 1L a pak koukám, že jich je nějak moc 3
-> Tommyk: : 5L nevim jestli by uživilo dva motory 4 40
21:48:12
28.02.2012
Nepér
Haha, taky měli jen litrovky, žejo? 3
21:42:29
28.02.2012
Tommyk
-> T: k čemu tolik oleje? zanedlouho budu mít výměnu, tak že bych se stavil?3
15:57:33
28.02.2012
-> Eidy: : to nee, jen olej ve friťáku už byl nějakej přešlej...3
14:07:11
28.02.2012
-> T: To bude ale spousta míchaných vajíček 3 .
13:30:05
28.02.2012
tak olej doma a řemenice s výztuhou čeká na komaxit,ale nic není růžové jak se zdá...že momentálně mě dostihla "rýmička" takže práce stojí :-(
jinak díky ZdrubT za origo výztuhu na nohu větráku 4 a Jamesovi1991 za řemenici, která mi leží na poště... 8 a dodatečné díky vlastně ještě z loňského roku Radkovi Retro LS za krytky na šrouby pásů...je hezký, když to funguje a najde se pár takových lidí 4 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 28.02.2012 13:30:05
10:33:23
24.02.2012
-> Eidy: : nechval dne před večerem a nestahuj kalhoty, dokud je brod dost daleko 40 3 4
-> Fifa: : občas nejsme pánem času no 4 8
22:57:41
23.02.2012
Nepér
Já mám s Mostem zásadní problém. Karburátor, potřebný k dopravě auta ke mně, budu mít až někdy v půlce března. Do tý doby s tím nehnu. Maximálně připravím maximum věcí předem, abych to pak už jen přehodil. Když se nepodaří nějak rozumně naladit ten karbec, nebo se něco zásadního nebude stíhat, nebudu to lámat přes koleno a protáhnu Forda na dvě jízdy a čus.
22:52:19
23.02.2012
-> T: Tak to budeš asi jedinej připravenej do Mostu.
18:44:40
23.02.2012
filtr na místě za stěnou, voda zpět po přetěsnění pumpy a termostatu, koupený olejový filtr a začátkem týdne má dorazit i olej, takže v příštím týdnu nastartovat,dolít vodu,vyměnit olej a nahodit čelo s nárazníkem a udělat uchycení výfuku a hurá na silnice...
no a ještě pár drobností 3
14:20:23
23.02.2012
-> m8rinek: : ale o je jasný, že ho tam dám...jen mě nenapadlo už před pumpu,ale zní do logicky 4
13:22:50
23.02.2012
-> T: tak ho tam nedávej s směle vpřed problémům s pumpou a ucpanym karbcem... Ona nějaký nekultura v nádrži bude...
12:16:16
23.02.2012
-> m8rinek: : už se mi moc pod auto nechce,ale asi to nebude tak blbej nápad 8
10:47:58
23.02.2012
-> T: Dej ten filtr až za stěnu...
10:07:05
23.02.2012
-> Eidy: : tam já nemám místo :-(
-> Fifa: : nojo nesmíš toho mít tolik no 40
jinak svody nevim jestli plní svoji funkci...jen tu, že to spojí parohy s tlumičem, jinak víc myslim, že nedělají co mají...8
budou jiné 40
