T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
18:50:55
04.03.2012
-> T: a to tam jeste nemas mtor kterej opravdu jede :-D
Rána z výfuku po vypnutí motoru je u Webrů normální
18:47:38
04.03.2012
-> Shader: : viz. 04.03.12 18:13:32
paráda, jen pár much vychytat 4
18:43:38
04.03.2012
Shader
-> T: Tak jak to šlape pane, vypadá to pěkně 4
18:14:33
04.03.2012
+ tohle a sebevětší natahování pérka k ničemu...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.03.2012 18:14:33
18:13:32
04.03.2012
-> m8rinek: : no málem jsem se pos..l 3 40 no prostě neskutečný oproti tomu,co jsem měl no 4 super zážitek se zase svézt a ještě s tímhle 40 ale......
najeto cca 15 km a voda se zastavila pod 80 na budíku a nehla se, takže chlazení vypadá dobře...
a teď motor 40 otáčky mam prostě kolem 2t. a spadnou jen pomocí mojí síly a všechno,co sjem vymyslel, tak nepomohlo...viz.fotky
takže se na to musim pořádně podívat klde by to mohlo být + snížit ještě otáčky, které Eidy zvednul před mostem
no a po zastavení a chcípnutí motoru rána 3jedna varianta je výfuk, že jsem nechal můj a druhá, že je tam toho prostě moc díky těm otáčkám, tak to pak musí ven 40 vyzkoušíme, uvidíme...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.03.2012 18:13:32
18:00:53
04.03.2012
-> T: a co jak to jede?
17:44:17
04.03.2012
dnešek 40 156 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.03.2012 17:44:17
17:10:43
03.03.2012
-> Eidy: : no jasný, já myslel abych věděl kde hledat 3 neva, něco zkusim najít 4
15:59:32
03.03.2012
-> T: To fakt netuším. Prostě nějaká.
09:01:43
03.03.2012
-> Eidy: : jojo,to jsem si všimnul na fotkách, jak to bylo řešený...z čeho byla pružinka nemáš zdání ?
20:56:13
02.03.2012
-> T: Já měl totiž ještě jednu vychytávku. Na struně jsem měl mezi bovdenem a páčkou na karbu navlečenou dlouhou tlačnou pružinku, která to pomáhala vracet. Ono se to nezdá, ale tření v bovdenu je na takhle malej pohyb už velký. 4
Sice jsem otáčky do Mostu v tom mrazu zvedal, ale to nesmí mít vliv na spadnutí otáček nedovřením klapky.
upraveno 1x, naposled 02.03.2012 20:57:03
18:30:20
02.03.2012
-> afro100: : no tak na to ještě zítra kouknu,ale abych to pak přetlačil pedálem 3
-> radekp: : aha, to mě jediný napadlo,ale zase jsem si říkal, že napínák a vzpěra je rozdíl...ale jak píšeš no, mam origo od ZdrubT, jen čekam na komax 4
18:25:51
02.03.2012
-> T: tak na fotce je zajímavě vyřešený držák altíku,mohlo by to fungovat i jako vzpěra nohy větráku,ale teď jsem četl, že už Tě ZbrubT vybavil1
18:25:23
02.03.2012
-> T: tak dat ine, alebo inam
18:17:26
02.03.2012
-> m8rinek: : nojo,ale když sundam pérko a natahuju a natahuju, tak nic, až moji rukou to spadne...
17:38:58
02.03.2012
-> T: Pokud zatlačíš na páčku a spadne to, tak to přeci ničím jiným než špatným dotlačením na doraz být nemůže...
17:32:05
02.03.2012
no moc mi toho ale motor nenechal 3 40
jinak teda jen jsem kouknul na přední nápravu po výměně brzd a utahnul kola, zítra ještě zadní a nasadit čelo s nárazníkem a vymyslet držák na výfuk, tak snad se v neděli svezu...
jen se mi pořád nelíbí ty vysoké otáčky a pružinkou to není...když zatlařim na páčku já,tak to spadne...takže možná vůle na klapce nebo jen stahnout otáčky zkusit na šroubu? a když,tak kterej to je 3
a myslím, že to tak bude...jestli se nepletu, tak jsi je po cestě do Mostu zvedal Eidy...nebo jsi je pak stahoval?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 02.03.2012 17:32:05
17:27:53
02.03.2012
-> radekp: : přiznám se, že nevím proč 10 8
-> Radek Retro eLeSo: : dneska po výměně oleje...nechtěl jsem,ale když tak machruješ 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 02.03.2012 17:27:53
16:02:59
02.03.2012
Radek Retro eLeSo
-> T 28.02.12 13:30:05: nemáš zač,když to dokážu tak rád helfnu4
jinak si teda rejpnu=já už od včera taky vrčim1 1 4
15:50:02
02.03.2012
-> T: jsem si vzpoměl na tebe při pohledu na tohle řešení:
i135.photobucket.com/albu ms/.../bilde-69.jpg
