T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
19:54:19
19.03.2012
-> T: rozlišitelnost. K čemu budík do 10 když tlačíš max 5?
19:51:03
19.03.2012
-> T: Lepší je budík do 6 atm.
A máš na altíku 3 kabely, že jo? Sorry, ale už zkouším kde co.
19:46:39
19.03.2012
-> Eidy: : řešil jsem to tu na virtu, než jsem ho koupil 8 co je na něm špatnýho? 10
na altíku je +, zem jsem dneska hledal kde se dalo a všude kde má být je...
19:43:16
19.03.2012
-> T: Budík do 10 atm není nejlepší řešení. Ale jak chceš a navíc se dá koupit jinej.
A jde ti + na altík od baterky?
17:58:05
19.03.2012
-> m8rinek: : tak sjem dneska projel snad všechny fotky, co doma mam a zapojený je to prostě správně, i jsem tam dal svůj altík, vyměnil dráty, kontrolka po kontrole, že tam je kabel až do palubky v pořádku...12
16:45:50
19.03.2012
16:41:19
19.03.2012
-> T: existuje takovej budík jen do 6atm? Přemejšlel jsem o něm, ale na co tahat budík do 10atm, když má motor max 5 a mizí tak rozlišovací schopnost
16:36:25
19.03.2012
ještě jsem se nezbavil jednoho elektrickýho problému a už mam doma další elektriku do auta 8 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 19.03.2012 16:36:25
07:52:55
19.03.2012
-> m8rinek: : to všechno vim,ale stejně nefunguju :-( no moc času nemam už 8
17:52:05
17.03.2012
-> T: tak snad vidíš, že to asi jedno není, když to prohodíš, bo ten drát nevede jen z A do B, ale i do C.
16:17:54
17.03.2012
-> m8rinek: . tohle mam vytištěné a jedu podle toho, nedělej ze mě větší jitrnici, než jsem voe 40 4
16:14:49
17.03.2012
17.03.2012
-> vhml: : to je to samé, jestli to prohodim na altíku nebo na relátku ne? :-D
6 hodin jsem dneska přehazoval altíky,relátka a co šlo a nic, už nevim :-(
16:02:20
17.03.2012
-> T: tak mas pro zmenu blbe zapoejny kabely na relátku :-D
13:44:18
17.03.2012
tak teď sice svítí kontrolka,ale nezhasne...tak jsem zase vymenil altík a nic, tak jsem vyzkoušel zase náhradní 2 relé a nic...pořád svítí,ale nedobíjí....
12:34:58
17.03.2012
-> m8rinek: : to jsem čekal, co jiného by to mohlo u mě být 8 40 ale tohle :
po všechno možných zapojení a výměně altíku,relátek,kabelů,obj ímky s žárovnou jsem ze zoufalství přehodil ještě naposledy kabely na altíku a ono to svítilo...tak jsem to zase všechno vyměnil zpět za původní a ono to svítí i na palubce 131 ještě jsem teda nestartoval, jestli dobíjí....ale i tak mi to moc nejde do hlavy 8
11:45:09
17.03.2012
-> m8rinek: co kostra motoru?
09:56:22
17.03.2012
-> T: stejně to bude nějaká čápovina...
09:55:09
17.03.2012
-> matoo: : taky nic...10
chytam se čeho můžu...ten kabel,co byl na sedru mam ted jen zaizolovanej a nic vic...ten s tim ale asi nic spolecnyho nema :-/
08:58:43
17.03.2012
matoo
-> T: ja som dnes riesil podobnu vec, skontroluj kabel co ti ide do alternatora, mne sa stalo ze sa nedotykal kontakt, len ten plast ho drzal pevne v altiku
