T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
11:18:18
20.03.2012
-> T: 54 - D+ - Df - M
08:51:28
20.03.2012
-> Eidy: : aha, to jen klame...to není tak silnej ten kabel,ale je v bužírce...
-> m8rinek: : teď na to koukám a píšeš to správně a přijde mi, ž to mam stejně jako ty...
žlutej vlevo, rozdvojenej na cívku, a modrej se zelenym je opravdu třeba oproti plechovýmu prohozenej, jak píšeš...ale dělal jsem to podle toho schématu od tebe...takže M uprostřed ( ty máš D+ ) a zelenej R a ty máš DF, to je správně ne?
no dneska koupim nový relé a musim sehnat známého elektrikáře...pak se pochlubim, kde jsem co posral...
22:03:00
19.03.2012
-> T: myslim, že nejseš sakra smolař, ale pokud to máš stále špatně zapojené, tak bych se klidně myslel, že jsi ty reglery mohl odpravit všechny 3 :D.
22:00:40
19.03.2012
-> Eidy: Myslim, že ten silnej vede uplně v levo, což je teda taky špatně, tam má jít rozdvojenej kabel, v mym případě modrej v Tho, řekl bych zelenej... + je asi ok, s tim že druhej fous vede na cívku a propojovací (můj žlutej) z Df má jít do prava na altíku....
Pochybuju, že by v Magnetonu měnili polohu kontaktů...
upraveno 1x, naposled 19.03.2012 22:01:37
21:59:28
19.03.2012
-> T: To mi přijde, že vidím.
21:57:23
19.03.2012
-> Eidy: : počkej, to vidíš nebo jsi to pochopil z toho mojeho popisu? pokud ano, tak to tak není 131
21:57:08
19.03.2012
-> m8rinek: přijde mi, že silovej je ten silnej zelenomodrej. Každopádně vidím jen 2 kábly.
21:54:49
19.03.2012
-> T: kam vede ta modrá kostra? Jako do svazku? Nevidim, silovej na altík (asi přes lampu), jinak zřetelný a správný zapojení jsem ti postnul...
21:53:43
19.03.2012
-> T: No protože z altíku ti jdou na regl 2 káble. Třetí (silnej na očko) jde z altíku na silovej kontakt na startéru a potažmo rovnou na plus baterie. Nikoliv do reglu. To je mi divný.
edit: viz. fotka od m8rinka
upraveno 1x, naposled 19.03.2012 21:54:32
21:50:16
19.03.2012
-> Eidy: : počkej, jak jsi na to přišel?
-> m8rinek: : co se ti nelíbí? ta pojistkovka tam nebo v zapojení?
21:40:38
19.03.2012
-> T: maj ho všude za 2 čenta, ale jak tak na to koukám, máš tu elektriku celou nějakou divnou, jak píše Eidy...
skoda110r.ic.cz/T/1911201 1210.jpg
upraveno 1x, naposled 19.03.2012 21:43:17
21:38:22
19.03.2012
-> T: Jojo, jen je mi divný, že silový plus na očko máš zapojený do reglu. To je divný, protože to by mělo jít rovnou na baterku přes startér.
21:28:14
19.03.2012
-> m8rinek: : to bych byl byl velkej smolař, že by mi nešly všechny 3 co mam doma :-( jako kloupil bych ho,ale jen jestli seženu a za kolik, když si nejsem jistej že je to ono :-(
21:25:35
19.03.2012
-> T: ty mi taky nikdy nefungovaly, koupil jsem černou krabičku a jede...
21:24:09
19.03.2012
-> m8rinek: : ta možnost tu je samožřejmě,ale jak jsem psal...vyzkoušel jsem i 2 další, takový ty klasický plechový relátka...a taky nic 8
21:16:33
19.03.2012
-> T: A jseš si jistej, že po těch tvejch hokus pokusech stále funguje?
20:17:47
19.03.2012
-> m8rinek: : nevím, tohle bylo v autě, už když jsem ho koupil a nebyl žádný problém do teď...
-> Eidy: : tohle relé má jen 3 konektory...takže zem je asi při uchycení...a altík 3 kabely? 2 na svorky a jeden je + na očko nebo myslíš ještě nějaký?
20:06:35
19.03.2012
-> T: co to máš za divnej regler?
Já jezdim nějakou takovouhle krabičku www.skoda-dily.cz/data/.. ./49838bfcde08c.jpg
upraveno 1x, naposled 19.03.2012 20:07:52
20:03:49
19.03.2012
-> T: Ale na normálním altíku jsou kabely 3. Tohle relé nepotřebuje jeden z nich? Je to možný, jen se ujišťuju.
20:01:29
19.03.2012
-> Eidy: : v pohodě, taky se chytám všeho...
na altík mam dva kabely na svorkovnici a jeden na matku...
na relátku mam 3 kabely...jeden přívodní na 54, pak na označení R mam dva kabely ( jeden jde na D+ na altík a jeden předpokládám na kontrolku) a na označení M je kabel spojený s altíkem na DF a ukostřený je to jen matkou tohle relátko ( už to znam nazpaměť 8 )
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 19.03.2012 20:01:29
