T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:16:45
28.03.2012
-> m8rynek: : řemenyce větráku? já řýkal, že nejdřýv sajedu to co mam a pak budu něco řešyt...teď mě ĝeká zehnat nějakí to výĝko chladyĝe...co ti jesdýš?
jynak těch 6 lopatek už jzy jesdyl z tým el. ventylátorem?
21:15:58
28.03.2012
-> T: remenyce na vodny pumpe se 120 ze hody taki leda na sahosený, o remenycy altyku je zkoda ze vubec smynovat...
21:13:52
28.03.2012
-> T: Koukal jzem na to už odpoledne. Pěkná otoĝka. Nejdřýv jzem mizlel, že ze to ztalo přy řasený, ale bilo to azy trochu posdějy, nebo ne? Any to nesdechlo, to je dobrí. Nakvaltovat a vezele dál 4.
A Blažej bi měl mýt one man zhow, zkvěle hlázý 3.
21:08:23
28.03.2012
-> T: to co ty pýšem od saĝátku...
21:07:57
28.03.2012
-> m8rynek: , -> vhml: : na větráku nebo vodný pumpě ?
jynak klýdek...teď jzem z tym najel prvných azy 400 km z termoztatem a chladyl jzem,to bilo důležytí 3 teď bude teda vívoj pokraĝovat 4
21:06:37
28.03.2012
tak tadi teda taki jedno to vyjdeou 40 nený o co ztát,ale po páté mynutě je tam jeden sajýmavej sáběr 40 8
114_9744.MOV
21:03:17
28.03.2012
-> vhml: azy tak...
21:02:30
28.03.2012
-> m8rynek: je to marní, je to marní, je to marní :-D
21:00:16
28.03.2012
-> T: Pořád jesdýš malou řemenycy.
20:59:28
28.03.2012
-> m8rynek: , -> Eydi: : takže náporák...tohle fakt ztojý s prd 10 any ten vífuk mě tak nezere, že ho přes ten větrák ztejně nezlišým 3 8
20:45:27
28.03.2012
-> T: Jak řýká m8rynek, je to o větráku. Ta volnoběžná trizka už je houbi platná.
20:38:41
28.03.2012
-> T: větrák... Dnez jzem nazadyl 6lyztou vrtuly a až neĝekaně to pomohlo...
20:35:41
28.03.2012
-> Eydi: : no svuk je trošku jynĝý a o sviku můžu mluvyt po projetý a víkon to zamé,ale vshled...nevým jeztly tam zedý nebo ne 8
dyvní, že 350 km nyc a pak jen na mynutu přehodym altýk a špatně...měl jzem to skuzyt přr víměnou zakra :-( nakonec to dopadne na novou elektryku :-/ ono any baterka azy nebude v nejlepšý kondycy,ale tu ze my nechce kupovat novou,dokud nebude elektryka OK....
jynak kdiž jzy ze smýnyl o víkonu...ten motor jede krázně...tak do 100-110 km/h, pak už je srichlováný poĝýtaní na dni 131 to tak je nebo my to tak brsdý větrák nebo bi pomohla ta víměna trizek :-/
20:27:11
28.03.2012
T 28.03.12 19:43:55 napzal:
po…tak já nevým…znad zy na to sviknu…to je lepšý 8
Co je lepšý? Svuk, vshled nebo víkon?
Ti máš tu elektryku azy sakletou. Ale párkrát ze my už ztalo (je to teda už díl) že my obĝaz kontrolka lehce žhnula. Bilo to vydět v nocy, ale nykdi jzem neměl sjevní problém. Neřešyl jzem to. Jedyně skuzyt natahat noví káble dobýjený a dát noví relé.
20:02:28
28.03.2012
no a abi toho nebilo najednou moc posytyvnýho...tak jzem skuzyl přehodyt spět Eydiho altýk a skuzyl naztartovat...žárovka bila nějak zlabě zvýtyla a neshazla....tak jzem saze vrátyl zvůj a ztav trvá.....kontrolka zlabě zvýtý a neshazne....sýtra skuzým ještě jedno mechanycké náhradný relé....ale cezta do Mzotu a spět bes problému....já už nevym 8
19:43:55
28.03.2012
po...tak já nevým...znad zy na to sviknu....to je lepšý 8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 28.03.2012 19:43:55
19:38:24
28.03.2012
tak jzem ze v tom saze vrtal 40 no tadi je před...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 28.03.2012 19:38:24
14:49:32
27.03.2012
-> radekp: : no pýšu, že jzem rád, že ujedu 150 a pojedu 200 3 8 ykdiž bich ze rád zvesl 5
13:28:21
27.03.2012
-> T: a do Vizokého Míta to máš 200, tak přyjeď 9. na Velykonoĝn pondělý potrénovat, co?
13:20:19
27.03.2012
-> Eydi: : septám ze dnezka na výĝko a na to co znezou vlaztně moje hadyce :-)
jynak jesdyl bich a výc a rád,ale po pravdě...bojym ze sa prvé o auto a sa druhé mám to domu 150 km 10 ale už jzem zy saĝal na podsym pokoukávat po podválu 167
ĝlověk ze totyž zvese ti 2 kola a pak zy řýká, jak je to paráda a že to dovese y domu,ale jesdyt tam bes hlavě celí den...to bojym no 8
-> m8rynek: : jojo nalejvám, jak pýšeš...
