PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
11:44:02
19.02.2013
19.02.2013
Antony - zrušená registrace
-> T: vnitřek ti sedět nebude, teda unašeč na ložisku jo i ložisko v nápravě, ale nebude ti sedět malý ložisko na hřídeli.
11:29:06
19.02.2013
19.02.2013
-> m8rinek: : nejspíš...že vnitřek sedí a zvenku mi nejde sešroubovat ta mistička s guferem spolu se štítem brzd...
11:19:49
19.02.2013
19.02.2013
-> T: Tobě leze ven venkovní náboj? Tak to je ok...
11:17:13
19.02.2013
19.02.2013
-> Antony: : no ten je méně divnej, co jsme se bavil s kamarádem....že se ubrousí kus ramene a je to.....
-> m8rinek: : venkovní rozměry jsou při montáži snad nepodstatné, ne ?
11:11:18
19.02.2013
19.02.2013
-> T: A to jsi měl náboj vyjetej dovnitř i při montáži a odměřování? Proto se ramena nevevařují smontovaná, ale s průchozí trubkou...
10:54:26
19.02.2013
19.02.2013
-> T: ten drhnoucí vnitřní unašeč je divnej, nicméně dá se to řešit přesnou podložkou mezi vnitřní unašeč a ložisko.
10:33:46
19.02.2013
19.02.2013
-> Antony: : já právě, jak mi chybí jen ty 2 mm, tak to je prd patrný na každá straně jestli je to stejně nebo ne.....pokusím se to dneska nějak změřit...
a mimo jiné mi drhne trošku vnitřní unašeč o nápravu....
10:27:46
19.02.2013
19.02.2013
-> Eidy: Hřídel vs náboj ti nic neřekne, jelikož se náboj opře o vnitřní kroužek ložiska. Tady jak píšeš nesedí velkej kroužek ložiska v nápravě.
->T: pokud máš správně nalisovaný malý ložiska, na ty špatný straně bude hřídel víc utopená u malýho ložiska,
10:09:54
19.02.2013
19.02.2013
-> Eidy: : no právě, že cca stejně...mě by stačily tak ty 2 mm :-/ aby se dala sešroubovat ta miska se štítem bubnu...
01:18:24
19.02.2013
19.02.2013
-> T: utahováním náboje to nedělej. Ložisko musíš nalisovat za vnější kroužek. Za vnitřní ho vymačkáš a brzo odejde. Kolik hřídele ti kouká z nábojů? Na obou stranách stejně?
21:28:30
18.02.2013
18.02.2013
tak jsem dneska auto postavil na kola konečně....levá strana dobrá, jen na pravé asi něco neni dobře.....chybí mi tak cca 2 mm,abych mohl sešroubovat štít brzd s tou mističkou jak je v ní gufero a ať dotahuju, jak dotahuju, tak to pořád nesedí....co může vadit ? předpokládám, že ložisko, ale to by se mělo dotáhnut na své místo dotažením unašeče....takže rajtovat na klíči, dokud si to nesedne ? nebo špatná volba :-/
19:03:09
17.02.2013
17.02.2013
-> Eidy: : zítra dodělám druhou stranu, položím to na zem a uvidíme, co tam najdu cca
jinak moje představa je tak kolem 1 mm sbíhavost a cca 2,5 st. áčka...tak uvidíme , jestli se přiblížim :-D :-/
18:44:13
17.02.2013
17.02.2013
-> T: Pěkně. A kolik máš odklony? Nebo kolik nastavíš?
16:06:05
17.02.2013
17.02.2013
zase o kousek dál...
18:57:59
11.02.2013
11.02.2013
jo a tady, kdyby se někdo divil, že mi to tak trvá…to je tak ,když si někdo řekne…to se zvládne
aktual interiér....
aktual interiér....
07:29:48
11.02.2013
11.02.2013
-> ZdenoR: : nejraději bych celé auto, ale to já jen narazil na desku 1 x 05 m, tak jsem si říkal km s tim :-) zatím se nic nechystá...
-> radekp: : kéž by :-/ dneska ještě dosmrknu pár bodů a začne barvení a do víkendu je tam snad náprava zpět :-) no a pak už jen milion drobností
06:56:06
11.02.2013
11.02.2013
-> m8rinek: moje 14" mají 4,2kg
-> T: Tak co, už ti to jezdí?
23:26:30
10.02.2013
10.02.2013
-> Eidy: Na díly co produkujete nemá :))), tam žádná pevnost potřeba není...
23:22:04
10.02.2013
10.02.2013
-> m8rinek: v našem případě má určitě smysl bavit se o pevnosti. Ta je totiž vzhledem naší technologii výroby mizerná :)
T/Éro
