T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
15:47:19
19.02.2013
-> Eidy 19.02.13 15:19:00: Přesně tak, už jsem to tu psal ve 13:13 že malé ložisko je v nápravě suvně a je opřené jen o hřídel. Takže pokud nemá Téčko dolisované venkovní ložisko v ramenu/nebo hřídeli, tak je to na druhé straně prostě zalezlé a proto i drhne unašeč. Teď je otázka kde to nesedí? Pokud na hřídeli, tak pomůže dotažená venkovního náboje a tím by si to mělo sednout. Pokud to nesedí v trubce, chce to lisovat za vnější kroužek.
upraveno 2x, naposled 19.02.2013 15:48:34
15:19:00
19.02.2013
-> havlik: To jo, ale v trubce nápravy jsou opěrné plochy pro ložiska blíž k sobě než na hřídeli. Protože když by něco ujelo, tak po dotažení unašečů by byly ložiska tlačený k sobě za vnitřní kroužky a odešly během pár set km.
To malý ložiska je tam spíš jako podpůrný. Vyklápěcí nese většinu sil.
-> Antony: On ten klobouk snese dost. Stejně jako u kyvky.
14:07:28
19.02.2013
havlik 19.02.13 14:02:49 napsal:
→ Antony: pro obě ložiska je osazení v nápravě a na
straně velkýho je osazení i na hřídeli a z obou stran je to stažená
nábojem/unašečem dohromady.
takhle si to taky myslim....
14:02:49
19.02.2013
-> Antony: pro obě ložiska je osazení v nápravě a na straně velkýho je osazení i na hřídeli a z obou stran je to stažená nábojem/unašečem dohromady.
e: tak i na hřídeli je osazení z obou stran vysivky.vysivky-nasivky.c z/Hridele_zadnich_ramen_Ga rde-img_TG7h.jpg
upraveno 5x, naposled 19.02.2013 14:07:42
13:56:44
19.02.2013
Antony - zrušená registrace
-> Tuner#2: tak to potom joo, a omlouvám se -> T: za mystifikaci 4
13:47:46
19.02.2013
-> Antony 19.02.13 13:33:09: Malý ložisko ani žádný axiální síly přenášet nesmí, nemám tu u sebe nákres, ale mám pocit, že to je jak píšu... Teď to čtu znova a 12:05 je blbost, malý ložisko na hřídeli sedí vždy a případně to dotáhneš malým unašečem jako nic.
upraveno 2x, naposled 19.02.2013 13:55:04
13:33:09
19.02.2013
-> Tuner#2: Tak já žil v domění že i pro malý ložisko je v nápravě osazení, v rámci nějaký tolerance. Potom jsem teda kecal i -> T:
je to dlouho co jsem to měl rozdělaný. Ale potom by axialní sílu ven pobíral jen ten plechovej klobouk a já myslel že drží jen gufero.
13:21:15
19.02.2013
-> havlik: : jasný 40 ale tím to neni, barva už se ošoupala, když jsem s tim točil...4
13:15:31
19.02.2013
-> T: a máš předpokládam rameno i celej ten domeček na ložisko napatlaný pár vrstvama barvy? Já když sem měl obojí v komaxitu tak mi taky nešlo složit musel sem zevnitř oškrábat barvu a pak už to bylo v pohodě
13:13:38
19.02.2013
-> Antony 19.02.13 12:20:19: Počkej vnitřní unašeč sedne na malý kroužek ložiska, ten z druhé strany na hřídel, ale venkovní je suvně v nápravě a záleží práve jak správně nalisuješ to velké jak na hřídel, tak do ramene. Jinak to bude cuknutý zpět a proto to dře dle mě. Už je to zas nějaký pátek co jsem na to koukal a skládal naposled, ale myslím, že to tak je.
12:59:30
19.02.2013
-> Eidy: : to myslím neni,zjistím dneska, až to sundám....ale jak píše havlik,myslím, že zároveň ani být nemá...
-> Antony: : nene, zatím jsem všechno dělal tak,abych to povolil.....metrová páka přijde s citem ve finále 3 4
12:55:46
19.02.2013
-> T: tam se přes unašeč a ten klobouk nedostaneš, musíš je sundat aby ses dostal k velkýmu, vnějšímu kroužku velkého ložiska. a pokud jsi nedotahoval unašeč přes metrovou páku, tak to ložisko taky přežilo. Ale všechno musíš dělat s citem
12:55:01
19.02.2013
-> T: A když sundáš tu krycí mističku, je ložisko zároveň s trubkou?
12:40:19
19.02.2013
-> Antony: : no pokud je za 1. správně, co píšeš...tak mam velké ložisko na hřídeli správně a neni správně v nápravě, což znamená, že je celé ložisko "vypouklé" o 2 mm ? to je normál, nebo blbost a nebo jsem ho zničil...?
nicméně už jsem to asi pochopil....jen teď vymyslet jak se tam dostanu přes unašeč a tu misku k ložisku, že unašeč už se mi sundavat nechce moc :-/
12:20:19
19.02.2013
-> Tuner#2: ten vnitřní unašeč sedí na ložisku a ložisko v nápravě, tam si nepomůže, spíš to bude pomlácený to plechový krytí 4
12:17:32
19.02.2013
ale to velký ložisko vždycky kouká z ramena asi o 2mm
12:08:51
19.02.2013
-> Antony 19.02.13 12:05:57: Přesně tak a přestane i škrtat ten vnitřní unašeč. baca na to na tom nitřním unašeči je takový plechový nálisek co tvoří jakoby ochranu té mezery aby tam nelítal bordel. Bejvá pomlácenej, pokroucenej a pak drhne i když je vše správně složeno, ale poladil bych ho šroubovákem a ne aby jsi brousil rameno. To je blbost, vznikne tam ještě větší mezera a půjde tam bordel.
12:08:25
19.02.2013
-> T: anebo ti nesedí velký ložisko jak v nápravě, tak na hřídeli. Každopádně tam bych hledal chybu
12:05:57
19.02.2013
-> T: Jak to nejlíp popsat. Podle mě máš dobře a sedí ti: náboj na velkým ložisku, velký ložisko na hřídeli, malý ložisko v nápravě, unašeč tripodu na ložisku.
Nesedí ti: velký ložisko v nápravě a hřídel na malým ložisku.
Musíš dostat velký ložisko správně do nápravy a tím se ti vyřeší i malý ložisko na hřídeli. A tím dotáhneš i ten plechovej klobouk s guferem ke štítu brzd 4
11:53:09
19.02.2013
-> Antony: : tomu moc nerozumim 3 8 42
