PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
21:14:59
05.04.2013
05.04.2013
-> Tuner#2: : jasný,ale já mám zase na předku jen asi 35 minut, takže po doladění předku se to třeba přendá na těch 2,2
20:20:58
05.04.2013
05.04.2013
-> T: Já mám přes 2° na předku, vzadu o chlup víc dle zatížení a gumy se sice při jízdě dovně a baleko trochu hoblujou na vnitřku, ale to bohatě srovná Most jednou za rok, kde i přes ty odklony dostane víc zabrat venek gumy.
11:43:49
05.04.2013
05.04.2013
-> radekp: : no já uvidím...kdyžtak to můžu vrátit zpět na těch 2,2, ale zatím to nechám, a kolik už jsi s tim najel ?
11:05:31
05.04.2013
05.04.2013
www.google.cz/imgres?imgu
rl=htt...
otázkou je co je moc
já mám 2,5 a na gumě není poznat, že by byla sjetá nestejnoměrně
09:56:14
05.04.2013
05.04.2013
doupravil jsem celkový popis...nějak jsem na to asi kašlal poslední dobou
07:29:26
05.04.2013
05.04.2013
-> radekp: : mam to v popisu...1mm a max, když jsem přijel na geo, tak bylo
2° 20´ a tak se to trošku stahlo....nevim jestli to dělají ty menší kola nebo čim,ale přijde mi, že i teď to jsou štafle, jak prase
07:09:31
05.04.2013
05.04.2013
-> T: super, konečně to máš za sebou. Maximální odklony znamenají kolik stupňů? a jakou jsi udělal sbíhavost?
21:32:01
04.04.2013
04.04.2013
-> Eidy: : no bolelo, nebolelo....na geometrii to bolelo dost...dělá někdo geometrii 2 hodiny ? já jo, když musim sehnat jiný kola ( nebo spíš gumy ),aby šla vůbec udělat
jinak takhle by to mělo být, co jsem koukal, nemá to nic najeto ještě,ale vidim to max možná na 1cm dolu, taky jsem se divil poloosám :-/ až bude hezky, tak to projedu a udělám fotku venku....
21:25:27
04.04.2013
04.04.2013
-> T: No vidíš. A ani to nebolelo. Skoro
. A držáky tlumičů máš nakonec otočený
. To už máš auto sedlý nebo je to ještě podložený? Podle zlomených poloos.
. To už máš auto sedlý nebo je to ještě podložený? Podle zlomených poloos.21:23:53
04.04.2013
04.04.2013
-> sikula: , -> minno: : díky
jinak pro zajímavost jak jsem přijel na geometrii : rozbíhavost jako prase, tak proto se to asi nedalo udržet na silnici
ale áčka jsem nastavil na max a mil tam rozdíl jen setina minuty
každopádně 5-ku jsem našel pomocí kulisy...ale ještě nepřestává divný hučení nebo dření, nevim,ale dělá to jen při brzdění motorem....
21:20:34
04.04.2013
04.04.2013
Vyzerá to super tá náprava.
21:17:35
04.04.2013
04.04.2013
sikula
Hezký
20:10:22
03.04.2013
03.04.2013
-> T: Jojo, pořád Coyote. Ale to je fuk.
19:45:29
03.04.2013
03.04.2013
-> Eidy: :OK, vrhnu se na to ještě před geoškou
pořád používáš Coyote ?
18:17:52
03.04.2013
03.04.2013
-> T: Když jenom proplachuješ, tak je to jedno. Já teda začínám odzadu, ale jsem už dělal jen předek samostatně. Je to fuk.
18:06:50
03.04.2013
03.04.2013
tak teď vlastně nevim jestli to neni obráceně.....ale to by mělo být taky jedno, ne ? ¨:-/
-> Eidy: : DOT 5 ani 5,1 jsem snad ještě ani neměl v ruce :-O :-D
-> Tuner#2: : no je to rok a půl, takže asi to udělam, jak píšeš
je nějakej systém vlastně v odvzdušnění celého auta ? si prd pamatuju
17:34:07
03.04.2013
03.04.2013
-> T: DOT 3 je mísitelná s DOT 4 a DOT 5.1. Neplést s DOT 5! To je úplně jiná kapalina.
17:14:30
03.04.2013
03.04.2013
-> T 03.04.13 17:00:34: Žádnej, ale osobně bych vyměnil 3jku za 4řku komplet. Stejně by se měla po 2 letech měnit.
T/Éro
