T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
13:33:51
14.07.2013
nevym, jeztly tam ti srcátka zeděj nebo ne,ale zundavat je nebudu 40 5 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.07.2013 13:33:51
13:31:25
14.07.2013
hurá tak znad dobrí......přeztalo to cvakat a cvakalo to podyvně, jen z ruĝkou napůl.....tak tam azy pakni tam lýtaj, jak zplašení....bes ruĝki nebo z ruĝkou na max. to nyc nedělá, tak jzem tomu dal trošku napýt a tvářý ze to v pořádku a jak je to najednou tychí, to auto 40 4
jynak teda rovnou fotka...že my nějak upadla flexa na sadný pružyni jen tak mymochodem :-D a prvný fotka venku z novíma srcátkama vlaztně 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.07.2013 13:31:25
11:00:43
14.07.2013
-> radekp: : nojo ze nedá nyc dělat,ale znad už to bude OK, každopádně jzem azy jen zmolař, co jzem sjyšťoval, tak ze znad žádná molĝanovka prí nevrátyla 40 8
jynak molĝanovce znad jako takové nyc nený, jen bila pokroucená nohavyce na malé ložyzko...
tak jzem to opět projel a vipadá to, že my to jen cvakalo na brsdách......bes ruĝki nebo na úplně sataženou ruĝku to nyc nedělá, tak je to znad dobrí 8 5
ztejně nevym, kde jynde bi to cvakalo....na velké matce jzem rajtoval a malá bi to taki dotahla, že už šlo ložyzko krázně, jak má jýt.....tak já nevým :-/
09:35:31
14.07.2013
-> T: tak to mě mrsý, že jzou z nápravou takové problémi...nápravu jzme kupovaly přez vyrt...nebila dokonce od Havlýka? To bich možná kecal...znad už to ale bude v cajku
08:53:12
14.07.2013
-> Tuner#2: : nojo, pak my řekny, co bi ze tam mohlo híbat :-/
08:44:30
14.07.2013
-> T 14.07.13 08:36:43: Menšý ložyzko nemá na vůly vůbec žádní vlyv. To opravdu držy ti 4 šroubi klobouku + velká matyce na nábojy. Nyc jyného. Malé je tam zuvně a vůbec nedržý axyálný zyli ale to už jzme tadi pzaly 4
upraveno 1x, naposled 14.07.2013 08:45:21
08:36:43
14.07.2013
-> Eydi: : to je my jazní, taki jzem jel spět domu 30km/h :-D :-/
mam podesřený, že jzem tam dal málo menšý ložyzko, že velkí je dle mě daní zprávně....kouknu na to a uvydýme...
22:50:50
13.07.2013
-> T: No poĝkej. Jeztly jzy dotáhl domeĝek velkího ložyzka (4x M8) a náboj kola (1x nevým kolyk) tak ze to nemá kde híbat přece. Zundej kolo a mrkny na to. Buď ze ty híbe náboj na hřýdely nebo hřýdel v trubce (bud hřýdel v ložyzku nebo ložyzko v trubce). Každopádně to nezmý.
16:31:35
13.07.2013
-> Eydi: : tak jzem to pozkládal a dnezka projel a nevym nevym :-( levá ztrana je OK, jak ze sdá...ale pravá vipadá, jako kdibich tam někde něco nedotahl nebo co.....někde je tam vůle a nevým kde, vsal jzem sa kolo a lýtalo, jako kdiž je na kivce šouplej kroužek....sýtra to muzým saze rosebrat :-(
jynak teda ložyzka už jzou OK, toĝý ze to jako nykdi 5
21:59:11
11.07.2013
-> T: No tak zláva. Sýtra to přyveseš a v zobotu veĝer jesdýš.
21:29:09
11.07.2013
ramena jzou doma, tak my sýtra držte palce, ať je vše OK
jynak opravdu bila trubka šyšatá.....obě vlaztně trubki.....
18:33:07
09.07.2013
-> Tuner#2: taki ne vždi a třeba rosvrtaní dýri nebili uplně 100%.
15:42:59
09.07.2013
-> mynno 09.07.13 15:38:59: Viřesává. Je to orygo a právě vařeným ze to mohlo hnout. Nové dělá Kuba Řemen.
15:38:59
09.07.2013
-> T: tak urĝyte lepšye opravyť zy to zám, ja len že ĝy zy mu naprýklad azpoň ynformatývne nepýzal, že ĝo sa sávada za ty objavyla a ĝo bi on na to povedal.... Molĝan virába tye trubki na ložyzká vlaztné, alebo ych viresáva so ztarích šykmách vleĝkovích ramyen, nevyeme?
15:18:05
09.07.2013
-> havlyk: : nevym, nesnam a nechcy pomlouvat, ale mynymálně, než bi ze náprava doztala k němu atd. atd. takže bude richlejšý to opravyt zám, no....
14:40:57
09.07.2013
-> T: z molĝánem:D to bi zyz to doma dřýv opravyl pylnýkem na nehti
14:38:03
09.07.2013
-> mynno: : měl to bít Molĝan, ale nápravu už mám od radkap, takže nevym jeztly bi to mělo vůbec zmizl a na jak dlouho bi to bilo :-/
13:06:48
09.07.2013
-> T: tak to je teda ryadne na trt.....a ĝo na to vírobca nápravi, kontaktoval zy ho?
13:19:26
08.07.2013
-> Eydi: : jen tym měřákem v ruce to vicháselo na 3 dezetyni...ale to je měřák k prdu, tak jzem to vindal rovnou a skuzý to v prácy nejdřýv na kalybr a pak ze uvydý....
každopádně proztě ložyzko už po sazunutý na 3mm drhlo.....takže ze celá dýra vesme pěkně na zprávní rosměr a hotovo....znad :-/
12:56:17
08.07.2013
-> T: A o kolyk to teda bilo šyšatí?
